Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 11:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Riparazione Vano refrigeratore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2006, 15:08
ho rotto una parte del braccetto dello sportello vano refrigeraore. Esattamente si è rotta la parte vicino alla cerniera del braccetto. Ho chiesto in Fiat e mio hanno detto che non c'è altro modo che smontare tutta la plancia. Quindi ci vogliono 6 ore di manodopera più il costo dello sportello. Quindi verrebe fuori una cifra assurda. Volevo sapere se qualcuno di voi ha trovato un modo per sostituire lo sprtello senza dover smontare tutta la plancia..
Gli ingegneri della Fiat che hanno progettato la Stilo sono proprio dei :censo: ....non è possibile che per sostuire uno sportello dal costo magari di 50 60 euro ci volgiono 6 ore di manodopera...
Non ho parole...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2006, 18:00
Molte volte capita questo problema anche con altri pezzi della macchina...bisogna smontare mezza macchina per una stupidata...
P.S. Occhio alle parole...a qualcuno petrebbero non piacere :rolleyes:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2006, 19:52
Marca: Renault
Motore: altro benzina
evitiamo paroloni grazie.....
ora modifico con degli asterischi ma che nn capiti piu ok???
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2006, 20:14
Si ok.....ma non è possibile che bisogna smontare tutta la plancia per riparare uno sportello di plastica...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 27 febbraio 2006, 20:19
Marca: Renault
lo so ma lo sai che cambiare una lampadina zona batteria ci sono molti metodi a meno che nn hai un a mano piccola??
o smonti il para oppure smonti la batteria oppure smonti la ruota oppure hai il ponte o una buca e la cambi da sotto..quindi ti obbbligano sempre ad andare in officina.....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2006, 0:03
Sarà fatto apposta??? :machestaiadì:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2006, 8:55
Cmque non mi risulta che per cambiare lo sportello del vano refrigerato tu debba per forza smontare tutto.... questa è una foto di ciò ke si vede lato radio una volta rimosso il rivestimento :ok:
e una vista di insieme
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 12:38
io ho tolto il caricatore cd dal vano refrigerato perchè ho montato un'autoradio mp3, volevo sapere se esiste un'interno( senza cassetto caricatore-cd) del vano in modo da sostituire il mio e guadagnare spazio e se esiste più o meno il prezzo!!! tnx
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 12:54
certo che esiste è il preformato normale.... 19€ ma no ricordo esattamente :ok:
Con quello riesci ad infilare una bortiglia d'acqua di plastica da 1.5 lt
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 16 marzo 2006, 23:14
Ho smontato il rivestimento come hai fatto tu......ma sembra non sia possibile smontare lo sportello. Le cerniere dello sportello sono inaccessibili...tu ci sei riuscito?
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione Vano refrigeratore
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2009, 0:26
ciao ragazzi, sapete spiegarmi come faccio a smontare il rivestimento del vano refrigerato visto che ormai il caricatore cd dopo vari inceppamenti si è distrutto quindi vorrei recuperare spazio nel cassettino. poi nessuno di voi ha utilizzato quell'interfaccia xcarlink, perche vorrei sapere se posso utilizzare lo spinotto che andava collegato al caricatore evitando di tirare fuori lo stereo. grazie e aspetto notizie :novw:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2009, 0:34
Per quanto riguarda il rivestimento del vano, basta svitare le 2 viti a brugola della parte superiore e tirare un bel pò. Con un pò di pazienza viene via.
Per le interfacce, mi pare esistano topic appositi: prova a dare un'occhiata con la funzione "cerca"
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2009, 14:35
:ok: grazie stiloncino per la risposta proverò presto
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 8:59
Il rivestimento è quindi attaccato con due torx superiormente e incollato inferiormente? Tole le due torx si deve solo tirare e pregare?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 12:34
Vai tranquillo che viene via facile!!!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 14:14
Ma sotto è incollato? perchè ho tolto le due viti superiori ma non viene via!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 20:24
Fai forza sui lati ma senza esagerare che viene via tranquillo .... :evvai:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 8 maggio 2011, 11:08
Non mi pare di ricordare che sia colla: credo sia solo ad incastro (tolte le due viti, evidentemente).
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 20:50
Il vano è semplicemente incastrato tra le due guide superiori cioè il vano interno peloso ha degli " inviti " o " scavi " che si infilano nelle due guide superiori quindi bisogna stare attenti li e accompagnarlo all'uscita su quelle guide! :azz:
Comunque riprendo il discorso su COME smontare questo benedetto vano, io ho un bel problema, praticamente per farla breve il mio vano è tutto " smollo " quando lo si apre e si chiude, :incazz:ed ho scoperto che una delle due molle che ci sono dietro la plancia dove si fissano le famose guide si è staccata! Perchè? Come mai? Il motivo è semplice, su queste guide dietro dove nn si vede perchè c'è la plastica della plancia c'è un incavo dove scorrono le molle, sul mio questo incavo si è distrutto
(probabilmente il tipo che aveva prima questa stilosa deve aver usato la sua leggerezza nell'aprire questo vano :ink:) e la molla quindi esce ogni volta, ho provato a rimetterla in sede per 2-3 volte ma e dai una, e dai due, e dai tre salta fuori di nuovo!:randello:
L'unica soluzione finale è quella di rimuovere queste guide e cambiarle con delle altre!:cappio:
Il mio unico problema è raggiungere queste guide da dietro la plancia! E' mai possibile che bisogna smontarla TUTTA?!!? :azz:
Non ce un'altro modo? Qualcuno di vecchio qui nel forum che ha già avuto questa esperienza? :unsure: :unsure:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2011, 21:48
Qui si intravede qualcosa.
Svitate le viti che si vedono.... prendi il lembo superiore e quello inferiore... fai leggermente ruotare verso l'alto e sfili facendo attenzione la levetta per la bocchetta refrigerante... tiri con ferma delicatezza e viene via :saggio:
