Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 370 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Graffi sul cruscotto fascia Carbon Look
Numero Post: 201 MessaggioInviato: venerdì 26 dicembre 2008, 21:16
Dominik_ct ha scritto:
Per favore non alleghiamo le immagini
Modifica il post e usa la funzione img
viewtopic.php?f=2&t=15073
Parlo con il muro??... :randello:
Numero Post: 202 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 17:15
Aggiornamenti per questo bellissimo/fragilissimo materiale Carbon look... Io per ora non ho graffi sulla plancia (sgrat sgrat), ma avete presente che il materiale riveste anche parte del mobiletto centrale fino al cambio? Ecco, accanto al clima a me capita spesso di appoggiarci la gamba... E l'altro giorno, mentre pulivo la Bravozza, mi rendo conto che in quel punto il materiale sembra quasi appiccicoso... Sapete che è successo secondo me? Che con il contatto coi jeans, il carbon look si consuma!! :o: :ph34r:
Per fortuna non si vede molto la differenza e comunque è in una zona nascosta, però uffa, troppo delicato... :(
Numero Post: 203 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:50
Si in quel punto si va anche in appoggio con il ginocchio quando si fanno curve veloci...
Sapendo che è una zona critica dico onestamente che ci sto attento, ma purtroppo è inevitabile prenderci contro o appoggiarsi durante la guida in relax...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 204 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 15:49
Stesso discorso di Enrico sulla mia..Non è appiccicoso..però guardandolo moooltoooo attentamente si vede ke è consumato..colpa della mia giuda sportiva................................ :canna:
Numero Post: 205 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 15:08
Strano perchè anch'io ci tengo appoggiata la gamba e non ho nessun segno...inoltre in quel punto dovrebbe essere meno delicato perchè è diverso dalla fascia sul lato passeggero...almeno nella mia Dynanic qualla parte sembra fatta di un materiale plastico rigido non rivestito e di conseguanza meno delicato. Non è che è sporco???
...CHE SPETTACOLO!
Numero Post: 206 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 15:56
Non penso... Ho provato a pulirlo in qualsiasi maniera... E poi non si nota tanto, solo se ci passi la mano...
Thom, ma nella mia sembrano uguali... Sia lato guidatore che lato passeggero, tutti e due rivestiti di Carbon look... :ph34r:
Numero Post: 207 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 11:37
Modello: - -
Anche la mia presentava qualche segno sulla fascia in carbon look tra la scritta Bravo e il cassettino porta oggetti. Per eliminarli in maniera quasi definitiva ho proceduto così:
- passata leggera di polish per carrozzeria con un batuffolo di cotone.
- asportazione con cotone pulito dei residui del polish.
- seconda passata di polish con batuffolo di cotone pulito.
- lavaggio e asciugatura della parte trattata con cotone e acqua distillata che non lascia residui di calcare.
- spruzzare su un batuffolo di cotone un lucido per cruscotti, io ho utilizzato un Mafra. Mi raccomando non spruzzare
direttamente la fascia in carbon look ma inumidire leggermente il cotone e non usarne troppo.
- passare il cotone sulla parte trattata finche il lucido non si assorbe
- con un batuffolo di cotone pulito eliminare le residue tracce di lucido.
In questa maniera le abrasioni che prima erano ben visibili ora si notano solo controluce e con una bella lampada puntata contro.
Non sò se può essere una soluzione definitiva, ma per ora i graffi non ci sono più. :ok:
bye
Marco
Fiat Bravo Sport 1.9 16V a carbonella
ex Fiat Coupè 2.0 16V
Numero Post: 208 MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2009, 14:53
Uhm! <_<
Interessante questa procedura, Seth Jeko!
:clap:
Numero Post: 209 MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2009, 17:12
per proteggerlo un poco.. passateci del trasparente.. (smontandolo verrebbe decisamente meglio)......
su tutte le parti lucide sarebbe d'aiuto.. ma bisogna smontarle.. altrimenti risulta complicato.. e dovreste coprire tutto il resto che non è interessato!!
che materiali però... <_<
Work in progres
Ultima modifica di giuseppe il martedì 3 febbraio 2009, 0:18, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 210 MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2009, 23:07
Anch'io ho il problema degli aloni e dei graffi sulla plancia "carbon look" lato passeggero, soprattutto sul bordo in basso, verso il cassetto. Grazie mille per i consigli che ho letto qui, perché la mia officina non ha saputo dirmi praticamente niente su come trattare la cosa :angry: .
Peccato veramente che il materiale sia così fragile, esteticamente è gradevole. Certo però con tutti quegli aloni...manco ci avessero fregato la carta vetro, se penso che invece è dovuto ad qualche leggero sfregamento delle ginocchia del passeggero... :ko:
Fiat Bravo 1.6 105 CV argentovivo - Blue&me, DPF, sensori posteriori, airbag ginocchia, specchietti abbattibili, antifurto volumetrico
Numero Post: 211 MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2009, 9:03
troppe pecche sta bravo...con quello che costa...
io me la vendo finchè sta ancora bene... :sick:
Numero Post: 212 MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2009, 18:05
Ragazzi io oramai sono pieno di graffi grazie ai piedini di mia figlia quando sta seduta sul seggiolino avanti :(
Numero Post: 213 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 22:46
mi aggiungo pure io (purtroppo) al coro di voci che lamentano la eccessiva delicatezza del materiale stile carbon look della mia bravotta...
ho letto il consiglio dell'amico Seth...proverò poi vi faccio sapere...
che dite, al posto del polish andrà bene lo stesso il togli_graffi per il display del cellulare?
Andrea.
Numero Post: 214 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 17:09
allora domenica scorsa un mio amico è salito sulla mia bravozza, ha notato i solito segni all'altezza ginocchia passeggero e allora gli ho spiegato il tutto.
Dopo aver studiato bene il materiale mi ha consigliato di usare il nero gomme della arexons. Dopo avere imbevuto e passato uno strofinaccio col prodotto, si passa una pelle umida per togliere l'effetto appiccicaticcio e il gioco è fatto...appena posso faccio e vi dico...
< < Bravo 1.4 T-Jet 150hp Sport > >
Rosso Maranello - Blue & Me NAV - Clima auto Bi-Zona - Cruise Control - Cristalli posteriori e lunotto oscurati - alzacristalli elettrici posteriori
Kit Xeno Optima 6000K, filtro aria Bmc, Kit pop off Bmc, antennino rubber Phonocar
...8,2 secondi per passare da 0 a 100 non ha prezzo...per gli 8 km con un litro di benza c'è mastercard!!!
Numero Post: 215 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 21:57
interessante....
facci sapere al più presto, mi raccomando...
PS: bella la foto della tua bravotta a superga.
Ciao,
Andrea.
Numero Post: 216 MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 18:04
È troppo bella la strada che va a superga...e il benzinaio apprezza...
Cmq appena provo vi dico. Il materiale ce l'ho giá.
Numero Post: 217 MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2009, 10:01
Domanda...
chi come me ha gli interni di colore marrone (fascia carbon look compreso)
al posto del nero gomme arexons, cosa si pùò usare secondo voi?
io avevo pensato al "grasso di foca" quello che si compera dal calzolaio per le scarpe e/o guanti, giubbotti ecc.ecc. in pelle...
si tratta di un prodotto di colore neutro...
Numero Post: 218 MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 18:41
HO provato con il polish ragazzi...ma son rimasti gli aloni bianchi del polish...con cosa potrei toglierli?
Numero Post: 219 MessaggioInviato: mercoledì 8 aprile 2009, 21:28
Domanda...
Mi auto-rispondo....
ho provato con il grasso, ma nulla da fare... :ko: i graffi e gli aloni restano...
si attenuano solo leggermente...
Numero Post: 220 MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2009, 14:10
Allestimento: Dualogic
In giro ho trovato questo prodotto, riprendo la citazione da un forum di possessori della MiTo:
"Ragazzi la mito ha dei materiali (FIAT) piuttosto scadenti e delicati, per tutte le plastiche e soprattutto per il rivestimento carbon look vi consiglio di usare questo prodotto:
http://www.mafra.com/minisite.php?minisite=1&page=3&category=31&product=22&l=it,it
Cost 4,90 euro rende lucido le parti , nello stesso tempo crea un velo di protezione (come la cera) per i vostri interni.
Io lo uso da 1 mese e ho costatato la sua efficacia, se passi il dito o l'unghia rimane il segno , però basta passare un panno e va via......."
:unsure:
ps: la mia Bravozza la ritiro Giovedi, è un usato, ma già ho visto che ha i famosi aloni.. :angry:
