Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 3:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 813 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Scricchiolii e rumori fastidiosi
Numero Post: 421 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 16:06
Da qualche giorno ho una vibrazione dal pannello dello sportello guidatore, la vibrazione aumenta se si ascolta musica con bassi....allucinante! :azz: cioe' ora non posso manco piu' alzare lo stereo per non sentire gli altri rumori(posteriore/boccole) che mi devo sorbire sto vibratore proprio nell'orecchio sinistro!
Praticamente se con il gomito faccio pressione sulla plastica ,esattamewnte dove finisce il rivestimento in stoffa, la vibrazione sparisce... visto che il pannello fu smontato tempo fa x far lubrificare il meccanismo della serratura che era dura da aprire mi chiedo se non ci sia qualche parte ad incastro che con smonta e rimonta possa essersi allentata... DEPRIMENTE STA SITUAZIONE :(
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 422 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 3:34
1750 Km Percorsi. Resoconto rumori:
1- Rumore al posteriore (quello relativo alle boccole);
2- Rumore (tic tic tic insistente) montante lato sinistro (hanno messo della spugna sotto il montante che ha solo attutito il rumore);
3- Rumore proveniente dal portellone (tipo qulacosa che picchietta sulla lamiera....). Non ho capito bene se deriva da un cattivo fissaggio delle plastiche o da uno dei due pistoncini per il sollevamento del portelone che mi sembra vibri un pò troppo (con conseguente rumore) rispetto all'altro.
4- Rumorini di plastiche varie che non sono riuscito bene ad individuare.
Io sono molto pignolo su quello che riguarda il comfort e posso dire cha la mia vecchia AlfaRomeo 156 di 10 anni e con 190000Km sulle spalle aveva un comportamento (dal punto di vista acustico) nettamente migliore della nuova bravo.
Tornassi indietro penso proprio che non sceglierei più la nuova bravo bensì un'altra Alfa.
Se qualcuno ha riscontrato uno dei problemi sopra riportati e ne conoscesse la soluzione,sarei felice se potesse comunicarmela.
Numero Post: 423 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 12:48
@Sodium
Sembra la mia ma ho 2200 km.
la mia però vibra la portiera passeggero a suon di musica
Numero Post: 424 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 16:07
Secondo me dovevi aspettare a far mettere le mani negli interni solo per qualche scricchiolio perche' generalmente come sono arrivati se ne vanno diciamo che sono di assestamento nei primi km,almeno questo e' quello che e' successo a me ed anche ad altri,i montanti hanno scricchiolato o ticchettato ,prima il destro poi il sinistro,fino a 4000km poi hanno smesso,se dio vuole!
Ora ho il pannello dello sportello che mi tormenta soprattutto nelle sconnessioni o comunque se l'asflato non e' perfettamente liscio,una vibrazione continua che a lungo andare ti snerva,e se alzi lo stereo per non sentirlo devi anche stare attento a cio' che ascolti perche' musica con bassi troppo forti fa vibrare ancora di piu'...!
Penso che ci sia poco da fare visto che il pannello va ad incastro per cui piu' lo smonti e peggio e'! :azz:
Numero Post: 425 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 17:47
Quoto sul fatto che bisogna aspettare ai vari assestamenti, teniamo conto che siamo in inverno e le plastiche son più rigide...
io sto risolvendo gran parte dei miei scricchiolii (no molti) con lo Svitol silikon spray e lo Svitol dry, in pratica spruzzo il prodotto nei punti di contatto delle plastiche rumorose e tutto si risolve. Non dovesse migliorare la situazione mi cimento con pezzettini di gomma incastrati nei contatti tra le plastiche.
P.S.: ho provato anche nelle guide dove scorrono i finestrini ottenendo un risultato più che buono. ;)
Numero Post: 426 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 22:04
io in questo ultimo periodo non avverto più scricchiolii fastidiosi...anzi preferisco viaggiare sulla mia auto piuttosto che altre ^_^ ...comuque posso dire che è stato un bene se non ho fatto smontare la cartella della portiera!perchè anch'io ho avuto la maniglia dura!la prima volta mi hanno disallineato la portiera dalla carrozzeria...e son dovuto passare in carrozzeria...la seconda volta hanno agito con qualcosa tipo svitol (presumo) dalla serratura...e dopo poco tempo si è sistemata..ora è perfetta...probabilmente se avessi fatto smontare il pannello mi vibrerebbe anche a me :wacko:
avevo una mezza idea di farmi sistemare le leggere vibrazioni sulla plancia che sentivo quando le temperature sono più alte...ma secondo me più smontano più danni fanno :azz:
Numero Post: 427 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 13:54
Ringrazio coloro che che mi hanno dato dei suggerimenti. Farò come dite voi.... aspetterò prima di percorrere più Km e poi se questi rumori provenienti dal montatnte non svaniranno mi rivolgerò all'officina autorizzata.
@Sanchez: in effetti a me ha cominciato prima a ticchettare il montante destro.... ora un pò alla volta sento provenire, seppur in maniera molto ridotta, lo stesso ticchettio dal montante sinistro... Se mi dici che la stessa cosa è successa anche a te e che poi il ticchettio è svanito da solo, attenderò che questi irritanti rumorini dai montanti svaniscano da soli.
@C3sco: potresti dirmi con più precisione dove stai usando lo svitol e dove stai interponendo i pezzetti di gomma? Nel caso provo a fare al stessa cosa tua per cercare di risolvere altri piccoli rumoridi di cui non ho capito la provenienza.
PS. : BUONE FESTE A TUTTI !!
Numero Post: 428 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 19:56
Sodium nel mio caso vibrava il poggiabraccio anteriore e di conseguenza ho lubrificato tutte le zone in movimento con i prodotti che ho elencato in precedenza.. i pezzettini di gomma ho spugna li ho incastrati nel montante anteriore sx dove incastra nel cruscotto risolvendo per ora il problema. Quest'ultimo vibrava solo quando fa molto freddo.
In pratica prova spruzzare dove le plastiche rumorose sono a contatto e vedi come si evolve la situazione, occhio a non esagerare.
Numero Post: 429 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 20:18
Ma spruzzi lo svitol nelle plastiche interne? :o: apperte il puzzo io non lo farei,specie sui montanti che sono chiari...
Numero Post: 430 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 20:43
lo svitol dry o il silicon sono abbastanza inodori e per sentirne l'odore devi saturare l'abitacolo e ovviamente a quel punto macchi perchè lo fai colare... non lo spruzzo sulle superfici in vista ma solo i piccoli punti di contatto dove sento rumore :o:
e dai mica devo farci il bagnetto agli interni :D
Numero Post: 431 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 21:12
Se risolvi bene,ma a volte e' difficile capire da dove provenga il rumore,figurarsi indovinare il punto esatto di contatto da dove si genera...
per esempio io adesso ho un cigolio dalla presa d'aria centrale(almeno pare venga da quella zona) e vibrazione pannelo porta lato guida,saro' pessimista ma credo ci sia poco da fare se non alzare il volume dello stereo.. :(
Numero Post: 432 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 12:46
Per quanto riguarda il montante, ho smontato la guarnizione (quella nera) ho individuato il punto dove si generava rumore ed ho interposto uno spessore di carta che ha permesso di bloccare il tutto. Per il monento dal montante silenzio assoluto sia sul pavè che su irregolarità stradali più pronunciate.
Proverò con degli spessori anche per quanto riguarda le plastiche del portellone che mi sembra tendano a virbare un pochino troppo.Ovviamente prima controllerò ceh tutte le plastiche siano ben fissate.
Numero Post: 433 MessaggioInviato: venerdì 6 febbraio 2009, 9:59
a me fa lo stesso rumore con lo stereo acceso e i bassi che fanno risonanza ma da spento : la mia bravo e' perfetta. spero di risolvere quando l'installatore mi smontera' la portiera per cambiare le casse originali. :ciao:
chi chiagne fotte a chi ride
Numero Post: 434 MessaggioInviato: lunedì 16 febbraio 2009, 23:26
se prima faceva il rumorino: adesso con 2 amplificatori e un sub e' sparito il rumore!!! 500 watt e non sentirlo: e' un piacere d'ascolto indescivibile!! :love:
Numero Post: 435 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 9:54
Ciao ragazzi...
Allora all'improvviso è spuntato un rumore anomalo...Ieri sera torno a casa è noto che nella Ruota Posteriore Dx il passaruota Tipo Moquette interno si è sganciato dal bordo superiore... quindi era un po' a penzoloni dal passaruota. Io con le mani l'ho reinserito nuovamente... Pero' questa mattina c'è un fastidioso cigolio di strofinamento,come se ci fosse una cassetta di acqua. Non vorrei che camminando ieri con il passaruota sganciato sia entrata polvere o acqua e adesso cigola tutto..mah... Ma sotto quel passaruota cosa c'è?
Non ci capisco piu' nulla...( il cigolio è come se le 6 bottiglia d'acqua strofinassero )...
Numero Post: 436 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 14:51
Ce l'avevo anke io dal lato sx..mi è capitato dopo aver lavato la makkina e non se n'è più andato, per un mese...per farlo sparire, ho individuato il punto di cigolio, e con la lancia a pressione del lavaggio son stato un minuto a buttare acqua su tutta la sospensione sx, inserendo la lancia dentro il passaruota, spruzzando dappertutto, concentrandomi sul lato dove c'è il sedile, quindi verso la parte centrale dell'auto, dove ci sono i sopporti del ponte...
Da allora (e successo in estate), nn è più riapparso...
Numero Post: 437 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 15:51
Ciao Dominik, effettivamente anche io ero stato al lavaggio pomeriggio. Possibile che con la forza della lancia sia venuto via il passaruota interno? Ad esempio in garage se tiro in freno a mano e metto la prima sento proprio lo sfregamento/cigolio di molla/ammortizzatore...ma tutte a me devono capitare.
Scusatemi cosa c'è all'interno della copertura del passaruota?
Numero Post: 438 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 15:58
Non so cosa ci sia all'interno del passaruota...ma non credo sia imputabile a lui..credo sia un problema di sfregamento di gommini umidi o qualcosa di simile...passando la lancia accuratamente dove ho detto si è risolto subito..e ti giuro ke sono diventato pazzo per un mese..io se "ballavo" sul sedile posteriore lo sentivo pure...fai conto ke mi son alzato pure l'auto sul ponte senza risolvere niente prima di tornare al lavaggio...
Numero Post: 439 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 16:40
Dominik_ct ha scritto:
...io se "ballavo" sul sedile posteriore...
Seeee... Mo' se dice "Ballare"... <_<
:lol: :lol: :lol: :lol:
Numero Post: 440 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 16:44
Ecco...sapevo di andare in contro a commenti simili... :canna: ..era inteso come prova apposita...facevo pressione con le ginokkia sul sedile... :shifty:
