Oggi è giovedì 24 settembre 2020, 9:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia Interni
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2008, 20:11
Purtroppo credo che il vaporetto consumi precocemente il vellutino della Versione Emotion... perchè bagnandosi e poi strofinando anche se in maniera leggera, rimane sempre umido e non credo faccia bene visto che stiamo parlando di uno spessore di rivestimento non troppo spesso.
Per le altre versioni penso no problem.
Io i miei interni li pulisco prima con spazzola morbida dell'aspirapolvere e poi tutto con panno morbido e compressore, e viene una meraviglia. Poi passo su tutte le plastice un panno in microfibra umido.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 26 novembre 2008, 9:49
Spazzola morbida dell'aspirapolvere, ok, ma scusa Gallico, non ho capito il passaggio "panno morbido e compressore"...
cioè sono una cosa unica? oppure il compressore lo usi per togliere la polvere dagli angoletti?
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2008, 9:25
io per la pulizia interna uso l'aspirapolvere anche per i sedili perchè così non si rovinano (anche la sport ha il vellutino)per il resto passo lo swiffer e per il carbonlook un prodotto apposta della ma-fra...
non so se il vaporetto possa creare problemi in quanto crea umidità cmq io non lo farei (opinione personale) :ok:
penso si riferisse che il panno morbido lo usa per le superfici di plastica mentre il compressore per eliminare la polvere dove non arrivi con l'aspirapolvere (es. tra il freno a mano e il sedile) :ok:
LadyAbarth
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2008, 10:43
Spetta un po'? Esiste un prodotto specifico per la fascia in Carbon Look? Di che si tratta? :unsure:
Puoi darci qualche dettaglio in più? :machestaiadì:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2008, 15:19
mi accodo alla rikiesta di Bruno..ce lo dici solo adesso???... :P :P
Numero Post: 46 MessaggioInviato: giovedì 27 novembre 2008, 15:54
att.ne mi son spiegata male non esiste purtoppo un prodotto specifico :( ma uno che serve per gli interni ed è delicato stasera quando torno a casa vi dico tutto :ok:
LadyAbarth
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 14:59
Raga, ho notato che quel cavolo di tessuto sul pannello della porta, per capirci dove si trova la maniglia di apertura, ha una facilità a macchiarsi incredibile :azz: ! Con i diluvi di questi giorni è bastato salire e scendere dalla macchina durante un pò di pioggia per ritrovarmelo segnato dalle gocce d'acqua come se quest'ultime fossero acide ! L'alone lasciato si vede appena, non è nulla di gravissimo, però mi sembra assurdo che basto una goccia per lasciare quel segno!! :angry: Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? E magari sa anche come risolverlo ?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 15:43
Basta una spugna morbida appena inumidita (non intrisa) con acqua e sapone neutro.
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 17:16
Ma stai parlando del tessuto "effeto seta" che ricopre la parte superiore di porte e plancia? A me si è bagnato spesso e volentieri in questi giorni (pive da non so quando... :( ) e anche asciugandosi da solo non ci sono segni di aloni o macchie!!
A volte invece è capitato che qualcuno con mani non troppo pulite mi ci avesse lasciato delle "ditate" ma basta un panno umido: con il sapone come dice Bruggio è ancora meglio, ma anche senza funziona uguale... :ok:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 17:19
anche a me è capitato e nessun problema :ok:
LadyAbarth
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2008, 13:14
Boh, a me guardandolo bene noto i segni lasciati dalle gocce ! :(
Magari quello che casca dal cielo non è uguale dovunque, e misto a un pò d'inquinamento crea questo brutto effetto, adesso la macchina è in carrozzeria per togliere i segni lasciati da un simpaticone sulle porte lato guida, quando la riprenderò proverò a dare una pulita come dite voi ! ^_^
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 3 dicembre 2008, 13:45
vedrai che tornerà come nuova.... :evvai:
p.s. metti sul profilo da dove sei così ci aiuti a gestire meglio il forum :ok:
LadyAbarth
Numero Post: 53 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 17:35
Dovendo dare una pulita alla mia auto (è da quando l'ho comprata che non ci passo un panno umido!!! eheheheh) ho dato un'occhiata al sito arexon e ma-fra per un prodotto che mi permettesse di pulire in modo "sicuro" la tanto "amata" :angry: fascia carbon look e che nel caso permettesse di attenuare un'antiestetico graffio (più che graffio è come se le piccole line che compongono i quadratini della fascia si fossero piegati).
Mi chiedevo (a parte panno umido con sapone neutro) quale prodotto utilizziate.
@catia79 : la ma-fra produce svariati prodotti per la pulizia del cruscotto...tu quale usi? Mi sapresti dire se a te è riuscito ad attenuare qualche graffio?
tnx per le info che mi fornirete!!!
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 16 dicembre 2013, 15:55
ciao a tutti ...oggi per puro caso ho passato il palmo della mano sul pianale posteriore mi sono ritrovato una mano nera,lo subito smontato e lo sto pulendo con uno straccio umido e omino per i tessuti ..lo volevo lavare con il tubo ma ho pensato che sicuramente si rovina essendo, credo di cartone duro...CAPIRA in fiat per ricomprarlo devo aprire un mutuo...voi come lo pulite???
Numero Post: 55 MessaggioInviato: venerdì 20 dicembre 2013, 17:39
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 1:46
spazzola e aspirapolvere, poi puoi sempre utilizzare un prodotto per i tessuti
