Oggi è domenica 21 luglio 2019, 0:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 813 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Scricchiolii e rumori fastidiosi
Numero Post: 781 MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 20:18
Bè, vi dico i miei rumori e come li ho risolti.
La bocchetta dell'aria posteriore faceva rumore, come una vibrazione a certi regimi e non rimaneva in posizione. L'ho smontata seguendo le istruzioni eLEARN, rimesso in posizione la molletta che ferma la posizione del cursore centrale e sistemato un pò di nastro isolante in altre giunzioni.
Il rumore della portiera lato guida che gracchia, che qualcuno diceva si fosse poi risolto da solo, in effetti passa dopo un paio di settimane di apri e chiudi se si è inserito e spruzzato abbondante WD40 all'interno della gomma da dove esce il tirante in questione. Ci sarà qualche rotellina o sfera all'interno che si deve lubrificare bene prima che smetta di gracchiare.
Sentivo un "TAC" azionando il pedale della frizione dopo un uso intenso, tipo attraversare la città. Lì ci ho messo sia wd40 che grasso spray, più in alto che potevo e visto che è facile da smontare, ne ho messo un pochino anche nel "sensore pedale premuto".
Sento ancora un rumore che non fa sempre, quelli che odio perchè non riesci a riprodurre, che proviene dalla zona posteriore destra. Ho già inserito un tubicino di gomma intorno ai ganci dei sedili e della portiera, poi ho proprio smontato i sedili e la cappelliera, ma lo fa comunque. Me lo fa nelle rotonde, perchè lo fa solo quando giro a sinistra e passo su uno sconnesso. Sento come un tatac-tac-tac metallico. Devo ancora smontare il pannello interno della portiera posteriore destra e verificare se non c'è qualcosa dentro che tocca nella carrozzeria, perchè mi pare che col vetro tutto abbassato lo faccia meno, ma come dico è difficile da riprodurre perchè lo fa solo quando c'è sconnesso in curva a sinistra... Che voi sappiate può essere il tappo serbatoio o lo sportellino? come lo verifico? Ho persino cercato di capire se veniva dall'arrotolatore della cintura posteriore, ma è difficile smontare tutto il rivestimento, ma non mi pare sia nemmeno quello.
Numero Post: 782 MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 17:00
Sicuro che non sia il sedile sdoppiato posteriore?
Bravo Sport 1.4 T-jet 150CV | Nero provocatore; Interni Sail Rosso | Clima automatico bi-zona; Blue&Me Nav
Ordinata il 17 dicembre 2007 | Ritirata il 4 febbraio 2008
Numero Post: 783 MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 20:48
se col vetro abbassato lo senti meno potrebbe essere un ammortizzatore o le famigerate boccole del ponte (col vetro chiuso l'abitacolo fa da cassa armonica ed amplifica il rumore...), hai controllato nel vano ruota di scorta se c'è qualcosa che si muove?
Numero Post: 784 MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 20:54
Modello: Freemont
io giusto l'altro ieri sono riuscito a capire che cosa fossero quei fastidiosi scricchiolii che sentivo sul montante porta, ebbene la serratura ragazzi miei!!! :huh: :huh: :huh: :huh: stavo ingrassando la canna dello sterzo che come al solito dopo circa 2 mesi e da ri-lubrificare seno', sembra lo sterzo del trattore :lau: quando mi son detto:
bene lubrifichiamo anche le serrature, porte ecc. subito non me ne sono accorto poi preso da un'attimo di lucidità ho detto:
cavolo ma quei rumori che fine hanno fatto?
ebbene erano gli agganci delle serrature chi l'avrebbe mai detto(bhe!!! almeno nel mio caso)
fine.
e vissero tutti felici e contenti. :lau: :lau: :lau:
Numero Post: 785 MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 17:45
A me è capitato anche che facesse rumore i rivestimento che c'è all'interno del passaruota: faceva un rumore metallico sbattendo contro la carrozzeria!
Numero Post: 786 MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 12:50
Io ho il sedile anteriore passeggero che quando è occupato da una persona appunto scricchiola... qualcuno ha risolto questa cosa?
Numero Post: 787 MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 13:27
Modello: Freemont
si sono le molle dagli una lubrificata e lo schienale dove si inclina che cigola
Numero Post: 788 MessaggioInviato: mercoledì 25 settembre 2013, 8:22
Mi quoto solo per favorire la comprensione.
Non è il sedile posteriore, perchè l'ho smontato completamente e ho fatto un giro senza niente nel baule, nemmeno la ruota di scorta. A questo punto darò un'ingrassata alle serrature e controllerò il rivestimento del passaruota, anche se mi era parso integro. Non credo siano le boccole perchè il rumore viene proprio da dentro e le avevo verificate, anche quelle mi parevano integre. Se risolvo naturalmente vi faccio sapere. Grazie per i suggerimenti.
Numero Post: 789 MessaggioInviato: martedì 26 agosto 2014, 20:35
Ciao ragazzi,
ho il montante destro anteriore (quello di plastica bianca vicino al finestrino) nella zona del parabrezza che scricchiola... ho letto un pò di post in questo topic ma su molti purtroppo non mi visualizza più le immagini che erano state postate e quindi non ho chiarissimo come si risolve il problema.
Sono certo che sia la plastica bianca del montante perchè se incastro sotto questo la guarnizione della portiera il rumore praticamente scompare... c'è una soluzione non troppo complessa ma più duratura di questa che ho trovato?
Bravo Sport T-Jet 150cv Rosso Maranello metallizzato
"Per le performance è vicina alle auto di Maranello ;-)))"
Numero Post: 790 MessaggioInviato: giovedì 28 agosto 2014, 23:21
non saprei, ma prova a guardare anche qui
viewtopic.php?f=114&t=23805&start=100
viewtopic.php?f=114&t=16748
Numero Post: 791 MessaggioInviato: lunedì 15 settembre 2014, 22:10
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ciao a tutti, io ho ritirato la mia Bravo da una settimana e ho notato un rumorino..che mi infastidisce...
Sembra provenire dal cruscotto a sinistra e si presenta sempre (macchina calda/fredda) attorno ai 2000 giri. Ho provato con la mano a toccare un po' ovunque ma non smette, ho provato anche a tenere specchietto e telepass ma nulla. Anche a macchina ferma basta accelerare fino al regime di 2000 giri che il rumore appare...più che un rumore è una vibrazione solo che non capisco da dove venga di preciso. Non sembrerebbe essere il montante o la zona montante-cruscotto...
Qualcuno che conosce meglio di me la macchina e mi consiglia qualche punto da controllare??
Grazie, ciao! :bravo1981:
Numero Post: 792 MessaggioInviato: sabato 20 settembre 2014, 15:46
Complimenti FIAT! Bravo è un'auto uscita nel 2007 e la casa madre se ne è letteralmente f*****a di risolvere i "problemini" che hanno sempre afflitto questa macchina.
Fiat Bravo Sport t-jet 150HP, grigio argento, sensori di parcheggio, specchi esterni ripiegabili elettricamente, Blue&me, clima automatico, ruote in lega da 18 pollici.
INTERVENTI:
antennino corto, posizioni, fendinebbia e luci targa bianche, PIAA 4000K Extreme White, rimozione dicitura "Bravo", rivestimento completo pannello bagagliaio e rimozione portatarga posteriore, impianto BRC GPL e verniciatura grigio antracite delle ruote in lega - proiettori MY2010 con kit xeno 4300K, calandra e loghi nero opaco con rimozione del tergilunotto; fari posteriori oscurati!
Numero Post: 793 MessaggioInviato: sabato 20 settembre 2014, 15:58
Esattamente come tutte le altre case costruttrici.....e adesso fine :ot:
Numero Post: 794 MessaggioInviato: sabato 20 settembre 2014, 23:04
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ho trovato la sorgente del rumore che ho descritto qualche topic fa: trattasi del comando della frizione cioè non il pedale ma la barra di ferro che c'è dietro che esce dall'abitacolo e va nel motore. Questa barra vibra e fa il rumore che ho descritto. Ho trovato un topic chiuso che parlava dello stesso problema ma non ci sono le soluzioni...qualcuno può aiutarmi???
Numero Post: 795 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2014, 16:52
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ecco evidenziato il pezzo fonte del rumore...
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x20 ... DAfMWT.jpg
Numero Post: 796 MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2014, 16:55
È in garanzia, quindi vai in Fiat ed esponi il problema ;)
Numero Post: 797 MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2014, 10:07
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Eh eh già fatto già fatto...da due assistenze ufficiali...riposte più disparate da 'lo senti solo tu' a 'non saprei come risolverlo'. Ora...il rumore è veramente minimo ma io lo sento e mi fa fastidio...non so nemmeno io se rivolgermi a ciao fiat e sentire che mi dicono...
Comunque...immaginavo risposte del genere dalle officine per quello ho chiesto prima qui...
Numero Post: 798 MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2014, 11:37
esponi il problema al ciao fiat.
Numero Post: 799 MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2014, 17:28
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Allora, aggiorno un po' il problema di cui ho parlato sopra... (inoltre chiedo ai MOD se posso continuare qui o è meglio che apro un topic dedicato)
Il ciao fiat mi ha detto che per avviare le procedure di segnalazione devo avere una diagnosi fatta da una officina nelle ultime 48 ore. Ora io sono di Genova, visti i disastri dell'alluvione ora le officine hanno cose più importanti da sbrigare. In ogni caso, venerdi mattina passerò in una officina a fare sentire il rumore, il meccanico mi ha detto che mi da uno sguardo veloce tra una macchina infangata e l'altra.
Tuttavia, oggi ho esplorato le parti nascoste della zona dalla quale secondo me proviene il rumore. La zona è inaccessibile alla vista, per capire qualcosa ho usato la fotocamera del telefonino. Ecco ciò che c'è dietro il pedale frizione:
come potete vedere in alto a sinistra del punto in cui si infulcra la testina della pompa frizione c'è un ricciolino bianco....che sia una guarnizione saltata o un pezzo di plastica rotto?? Oppure del grasso sparato a caso... Boh....intanto farò vedere la stessa immagine al meccanico e vediamo che ne viene fuori.
Numero Post: 800 MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2014, 22:08
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Mh...toccato ogni angolo del pezzetto bianco...mi sa che non è lui...è una vibrazione riflessa dal motore..speriamo che qualche meccanico ci capisca qualcosa...
