Oggi è giovedì 25 aprile 2019, 10:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 236 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bracciolo anteriore aftermarket
Numero Post: 181 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 17:35
Marca: Peugeot
Modello: - -
Allestimento: Sergio Tacchini
Ma la staffa lunga sotto si smonta a metà e diventa più corta...
Numero Post: 182 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 17:40
Marca: Peugeot
Modello: - -
enrdes ha scritto:
Difficile non è nulla.....l'importante è sapere come fare....
Innanzi tutto direi che vedere quella staffa così lunga mi fa pensare che vada avvitato al pavimento, perciò mi sa che dovrai arrivare anche a smontare la plastica che copre il tunnel tra i sedili (quella che contiene il freno a mano per capirci). Direi che se non ti spaventa la cosa (e c'è anche un tutorial sul forum con la procedura passo-passo) potresti procedere.
Però io chiederei a chi produce/vende se esistono delle istruzioni relative al montaggio, dato che il bracciolo in questione può essere montato su più di un modello.
Occhio a specificare bene la bravo (dal 2007) perchè magari si può intendere la vecchia bravo......
Potresti linkarmi la guida?
Numero Post: 183 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2012, 17:48
Per favore spulciamo un pò o usiamo la funzione cerca prima di chiedere (nessuno lo sa a memoria, quindi chunque lo deve cercare)...
Abbiamo un'area guide/tutorial ed è lì nell'unica pagina, quindi abbastanza in evidenza.
Grazie della collaborazione. ;)
Numero Post: 184 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 18:59
Dominik_ct ha scritto:
Dipende cosa ti manda..di sicuro a quella lista, manca questo:
Viene venduto con tutto il pezzo del condotto (va da sotto al freno a mano sino alla bocchetta posteriore)..
Cod 51809822 prezzo 21€
Hey Dominik, ma questo accessorio a che serve? E sopratutto l'ubicazione precisa? Stò diciamo "trasformando" insieme ad un amico la sua Bravo 1.9 8V M-Jet Active e stava valutando l'ipotesi di ordinare presso una ricambista Fiat tutto il "kit" per il bracciolo anteriore refrigerato. Un'ultima cosa, per montare il tutto va smontato interamente il tunnel centrale?
Fiat Bravo 1.9 16V Multi-Jet Emotion
Numero Post: 185 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 20:52
Quello è il pezzo che va montato per avere la climatizzazione all'interno del vano porta bottiglia..bisogna fare un foro a misura sul condotto presente (la versione con il bracciolo ha già il foro nel condotto) e si monta la parte inferiore sul suddetto condotto e la parte con la griglia sul porta bottiglia..
Numero Post: 186 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 21:15
....per cui bisogna necessariamente smontare il tunnel centrale usando la procedura relativa anche al cambio dell tendina freno a mano...... :ok:
Numero Post: 187 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 21:22
Se vuoi mettere quel pezzo molto probabilmente si..altrimenti penso si possa fare tranquillamente senza smontare nulla
Numero Post: 188 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2012, 21:38
Certo....se vuole mettere il condotto per refrigerare....altrimenti basta levare la bocchetta posteriore, e togliere le due viti nel portaoggetti (più in alto) sotto la gomma, ed il gioco è fatto.....si mette il contenitore per la bottiglia e il bracciolo usando le due viti in precedeza dette.....ah....ne serve una per il fissaggio in basso (dentro) il contenitore per la bottiglia....
Numero Post: 189 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2012, 11:33
Marca: Peugeot
Modello: - -
Bisogna per forza togliere la bocchetta o basta svitare le 2 viti sotto la gomma?
Numero Post: 190 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2012, 15:22
Va tolta anche la bocchetta (basta prenderla con la mano e tirare......altrimenti anche se sviti le viti sotto la gomma la parte superiore (quella con il portaoggetti non viene via sembra "trattenuta"...
Numero Post: 191 MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2012, 22:53
ho trovato il bracciolo originale con vano refrigerato e l'ho montato stamattina...piu difficile a dirsi che a farsi...ho perso tutto il tempo nel cercare di fare il foro sul tubo-raccordo che sta sotto il tunnel, dove poi passa l'aria per la refrigerazione...(era tappato) intanto l'ho montato e funziona ma domani devo "perfezionare" quel foro fatto un po frettolosamente con i lembi di plastica forata ancora da rifilare...mi sa che per poter fare una cosa più "pulita" dovrei smontare il tunnel...è difficile arrivarci con la mano così...pochissimo spazio...cmq le mie impressioni sul bracciolo originale?....più estetica che altro!...è bello si...ma funzionale poco, il vano interno può essere esclsivamente usato per la bottiglietta e quello superiore ci sta a stento un pacco di sigarette (per me che fumo)...poi secondo me non è alla giusta altezza...rimane sempre troppo basso e inclinato in avanti e anche scorrendo la parte superiore non migliora affatto. mi permetto di dire che da questo punto di vista quello della golf (simile per fattura ma non so se ha il vano refrigerato) è molto più comodo. :ok:....comunque l'estitica degli interni ci guadagna moltissimo, senza bracciolo sembra "un'opera incopleta"
Numero Post: 192 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 2:02
Grazie mille!!! Molto esaudienti nelle risposte! :brinda:
Numero Post: 193 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2012, 12:51
io più che altro lo trovo molto comodo, più che funzionale :ok: :ok:
Numero Post: 194 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 23:18
Marca: Peugeot
Modello: - -
http://www.ebay.it/itm/BRACCIOLO-PORTAOGGETTI-NUOVO-PER-FIAT-BRAVO-2007-/320842223002?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ab3afcd9a#ht_500wt_1287
Ho visto postato il link di questo indietro,qualcuno l'ha e mi sa dire se è comodo o è troppo alto?
Numero Post: 195 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 17:49
La trasformazione del tunnel centrale della Bravo Active ha preso forma. "Il bracciolo originale non ha euguali a confronto di tutti quelli AfterMarket" queste le parole del mio amico che ha "bracciolizzato" l'auto. E in effetti posso solo confermare quanto ha esclamato. Lo si monta in 10 minuti di orologio l'unica pecca è il costo molto elevato dei "pezzi di ricambio originali Fiat", ma rende l'abitacolo più esclusivo e "ricco"... :evvai:
Numero Post: 196 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 20:58
ho trovato assieme al cruise control originale della bravo anche il bracciolo originale
e l'ho preso...
il montaggio quindi è abbastanza facile?
Ho tutto sia bracciolo che bocchetta dietro di areazione che l'"imbuto" per il vano refrigerante...
Andrea - Bologna
Fiat Bravo 1600 mjet 120cv Dynamic aziendale immatricolata il 27/1/2012 e ritirata il 6 Febbraio 2012 causa neve
Accessori: Rosso Maranello Micalizzato, Navigatore, Retrocamera di parcheggio, Bracciolo, Xeno, Luci Led Diurne sui fendi, Parrot, Cruise Control, Specchietto Fotocromatico, Plafoniera con luci di cortesia, supermodulo luci con abilitazione sensore luci automatico e apertura/chiusura con accensione anabbaglianti
Numero Post: 197 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 21:22
Marca: Peugeot
Modello: - -
Ma non avevi il bracciolo aftermarket?
Numero Post: 198 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 21:42
si, già montato da 10gg.
ottimo ma ho trovato questa occasione soprattutto perchè del colore plastica e tappezzeria della mia e non me lo son lasciato scappare...
Avevo pure già comprato la leva cruise control della 147, ma ora assieme al bracciolo originale ho trovato quella originale della bravo, così non devo sagomare o modificare la plastica sotto il volante
Appena montati e provati entrambi metterò in vendita il bracciolo aftermarket e il cruise che mi avanza....
Andrea - Bologna
Numero Post: 199 MessaggioInviato: martedì 14 febbraio 2012, 22:30
Vai tranquillo è più difficile a dirsi che a farsi! L'unico inconveniente nemmeno tanto serio è "bucare" la sede dell'imbuto che poi andrai a collegare al vano refrigerato. Ma per il resto è tutta una questione di incastri e 2 bulloni... :yeah:
Numero Post: 200 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2012, 7:07
ottimo, grazie....
sabato sarà una giornata molto impegnativa :D :D
Andrea - Bologna
