Oggi è martedì 28 gennaio 2020, 10:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 236 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bracciolo anteriore aftermarket
Numero Post: 61 MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 9:34
Obi-Wan ha scritto:
un amico di mio padre ha trovato da un ricambista il solo pezzo finale del bracciolo di serie, l'ha pagato 30 euro, per montarlo basta smontare il bocchettone dell'aria posteriore, svitare 2 viti, sfilare la calotta col porta oggetti, infilare il bracciolo, mettere 2 viti e rimettere il bocchettone, ne procura uno anche a me
e volendo ne puoi procurare anche altri?
Numero Post: 62 MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2009, 13:17
Ho fatto un giro su ePER e sembra proprio che il bracciolo si possa montare senza cambiare il mondo, si magari non sarà con il portavivande refrigerato, ma la funzione di bracciolo la fà. Tutto sta vedere come si smonta la bocchetta dell'aria posteriore sembra che la/le viti di fix siamo li dentro.
Se lo fai facci sapere, magari con qualche foto di come si smonta la bocchetta.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 63 MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 11:30
c'è pure il porta vivande refrigerato, domani sera me lo porta e me lo monta, se riesco faccio delle foto, comunque mi ha detto che è semplice da fare
penso che ne possa recuperare anche altri visto che il mio è il secondo, domani chiedo
Fiat Bravo Dynamic 1.9 MultiJet 120 cavalli Blu Sognante
Ruota di scorta, sedile lato passeggero regolabile in altezza
modifiche già fatte: antenna corta, cavo aux, porta occhiali/porta oggetti al posto della maniglia lato guida, bracciolo originale Fiat
modifiche in previsione: fari xeno, vetri scuri, car pc, rimappa
Numero Post: 64 MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2009, 13:19
e come fa a funzionare il vano refrigerato?devi fare qualche modifica elettronica?quanto costa il pezzo?mi interessa molto questa cosa visto che ho la tua stessa auto. Quindi stiam parlando del bracciolo originale che avremmo avuto con la versione emotion giusto?
Numero Post: 65 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 15:45
ciao ,
obi wan sei riuscito a montarlo? cosa hai dovuto smontare? il vano refrigerato va?
:canna:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 23:35
montato oggi, ci vanno 20 minuti scarsi per farlo, basta levare il bocchettone dell'aria posteriore, facendo leva con un cacciavite ai lati e poi tirarlo, è solo a incastro, poi si toglie il fondo di gomma del piccolo porta oggetti che c'è in fondo, quello incassato solo di 1 o 2 cm e si svitano i 2 bulloni con una chiave torx, si appoggia su il bracciolo, si rimettono i 2 bulloni torx, facendo attenzione a far combaciare il gancio e i 2 fermi in modo che si blocchi, l'unica accortezza è avere il perno che serve a far aprire o meno il cassettino nel bracciolo e non perderlo, per ora mi manca il pezzo che copra i bulloni e chiude il fondo del vano refrigerato, per ora vedo gli ingranaggi del freno a mano e l'isolante dei lati, ma una bottiglia la si può già mettere, appena recupero quel pezzo sono a posto.
per far funzionare il vano non serve niente, funziona col flusso d'aria che va alla bocchetta posteriore puntando l'aria sui piedi
se qualcuno sa come rimediare il codice eper del pezzo mancante mi farebbe un piacere, altrimenti domani che vado per il tagliando vedo se me lo procurano
Numero Post: 67 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 8:08
Complimenti Obi.Wan per il lavoretto. :clap:
Qualche foto?
Numero Post: 68 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 12:06
Complimenti Wan ;)
Come ha detto Bruggio potresti postare qualche foto?magari anche dei vari passaggi se hai voglia ;) e
per quanto riguarda il bracciolo ti è possibile procurartene altri?a me interessa! hai detto di averlo pagato 30 giusto?credo che con 10/15 euro di spedizione potresti mandarlo o sbaglio?Puoi?Grazie..per quanto riguarda il colore del tessuto?
Numero Post: 69 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:03
Per ora l'unica immagine che ho è questa del lavoro "ultimato", manca la vasca, così com'è ora vedo gli ingranaggi del freno a mano in fondo, c'è una traversa in metallo con un buco, che immagino sia dove va avvitata la base di supporto della vasca
di foto durante il lavoro non ne ho fatte perchè è davvero banale, si sfila la bocchetta, si sfilano i 2 bulloni e si tira via il supporto, poi si appoggia su il braccioloe si avvita, la cosa più difficile è il pernetto che si vede nero al centro del bracciolo, senza di quello non si apre il cassettino.
per i colori, a me è andata di culo, è uguale al colore degli interni, al mio amico invece è più chiaro
Numero Post: 70 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:14
Capito..l'unica cosa che non ho capito è quando dici "la cosa più difficile è il pernetto"..io ho gli interni grigio antracite..pensi che si possa trovare qualcosa? Nella foto immagino il bracciolo sia alzato, come pensi di coprire per buco?con quel pezzo di cui parli?
Numero Post: 71 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:31
Non riesco a capire perchè si debba togliere la bochetta dell'aria se poi il fissaggio e dall'alto con due torx :wacko:
Per il colore non dovrebbero esserci problemi, su eper mi sembra di capire che ci sono tutti i colori per i vari interni.
Cercando su eper non sembra di vedere un pezzo a parte per chiudere il buco interno non doveva essere tutto insieme? Se hai novità tienici informati.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 72 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:59
ma è il bracciolo originale? se si puoi trovarne altri?
in costante evoluzione!
Numero Post: 73 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 14:31
si ma lui lo prende da un demolitore mica può scegliere il colore ;)
Numero Post: 74 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 14:48
A me sembra di capire che lo prenda da un ricambista.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 75 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 15:12
hai ragione ho riletto i post precedenti e parlava di un ricambista, ma allora perchè ha detto che lui è stato fortunato per il colore mentre all'amico è più chiaro?
Numero Post: 76 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 15:39
Boh!!!! Speriamo in maggiori chiarimenti da parte sua, anche se facendo due conti con eper mi salta fuori un prezzo che non è i 30€ che dice bensi più di 200€.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 77 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 20:38
Mi sa che la provenienza non sia tanto lecita...e non parlo per obi-wan, ma del ricambista..ho sto presentimento..
Numero Post: 78 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 20:57
che intendi?...perchè questo presentimento?non è possibile vendere unicamente il bracciolo?
visto che ci troviam quanto costa comprarlo direttamente come pezzo fiat?
Numero Post: 79 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 21:02
Certo che se in fiat come ricambio costa 100€ e dal rivenditore 30€ un sospetto viene..ma ovviamente non è nulla di fondato...e comunque io, non avendolo (ma ce l'ho, compreso il posteriore :P :B): ), lo prenderei comunque, credo..
Numero Post: 80 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 21:12
é possibile andare in officina fiat e farsi mettere il bracciolo anteriore con lo stesso tessuto dei sedili?parli sul serio?costo?io avevo chiesto ma mi avevan detto che non si poteva fare..
