Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:50
 Oggetto del messaggio: Anti colpo di frusta
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 9 gennaio 2008, 22:41
Ciao a tutti!
Pongo anche in questa sezione (spero sia quella adatta nello specifico) un mio dubbio.
Mi è arrivata la Bravo :woot: e nel controllare la presenza d tutti gli optional richiesti, mi sono detto: come faccio a verificare se mi hanno messo l'anticolpo di frusta , che ho richiesto come optional?? (io ho preso una dynamic, quindi l'ho aggiunto a pagamento). C'è un modo x verificarne la presenza ( a parte farsi tamponare da qualcuno :P ), un qualcosa di diverso rispetto ai poggiatesta normali, ecc.? Grazie a tutti x le risposte!! :) CIAO!
 Oggetto del messaggio: Re: Anti colpo di frusta
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 8:55
In teoria i poggiatesta attivi dovrebbero avere un meccanismo, nascosto all'interno dello schienale che li fa avanzare. cioè li avvicina alla nuca, nel momento in cui, per un tamponamento aumenta per il peso la forza esercitata dal corpo del conducente/passeggero sullo schienale del sedile.
Se sia solo una leva meccanica o un dispositivo elettro-meccanico, non lo so, però dovrebbe essere così!
Prova a fare forza con una mano al centro dello schienale del sedile e vedi se succede qualcosa al poggiatesta.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 9:14
Quoto :ok: ...come già risposto nell'altro topic
Luca - Moderatore moderatamente moderato
BRAVO EMOTION 1.9 MJET 16V, Grigio Bel Tenebroso, Blue&me, Ruota di scorta, Presa 12v, Lettore mp3, Tappetini in moquette con piastrina (regalati), minigonne, terminale di scarico, batticalcagno anteriori, pedaliera sportiva.
Sul rettilineo vige la dittatura del denaro. E' la curva la vera democrazia.
Lo 0-100? 150 Emozioni tutte insieme
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 11:20
Infatti sul Manuale d'istruzioni c'è scritto: "Se presente il dispositivo, movimenti dell'appoggiatesta a seguito della pressione sullo schienale non sono da ritenersi un'anomalia ma il normale funzionamento"... O qualcosa del genere...
:blink: :huh: :unsure:
Io ho provato, ma nun se move ngnente!!
:lol:
Forse devo premere più forte, ma ho paura di fare danno...
Secondo voi è semplicemente un meccanismo meccanico o c'è qualche raffinato marchingegno??
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 13:41
Anch io ho ordinato l'anti-colpodifrusta e *dovrebbe* esserci..premendo sullo schienale però non succede assolutamente nulla..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 14:12
Penso che solo a seguito di un urto violento si muova qualcosa.
Che permanga la nostra curiosità :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 14:27
Io proverei l'effetto dell'antiwiplash, dando delle schienate (da seduto) sullo schienale... :lol:
Ps: Per i meno giovani attenti al colpo della strega :D
Saluti
In Garage:
Ŧเคt ๒гคฬ๏
t-ןєt รק๏гt
Nero Provocatore - Tessuto Sail Rosso - Cerchi 17" bicolore - Alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento - Fari allo Xenon - Cristalli posteriori e lunotto oscurati - Presa 12 volt nel vano baule -Climatizzatore automatico bi-zona - Sedile passeggero con regolazione in altezza - Sedili anteriori riscaldati - Specchi esterni abbattibili - Sky Dome - Airbag ginocchia guidatore - Appoggiatesta antiwiplash - Cinture posteriori con pretensionatori - Ruotino di scorta
Ordinata il 29/10/2007 - Arrivata il 16/01/2008 - Consegnata il 01/02/2008
Ammirala:
QUI
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 14:37
anche nella mia arrivata da meno di una settimana non si muove niente spingendo sullo schienale, ma se accompagno la spinta col tirare verso di me il poggiatesta sento che qualcosa si muove dentro e quindi l'optional c'è. Nelle auto normali non penso che il poggiatesta abbia questo movimento in avanti.
Luca
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2008, 20:22
Motore: 1900 jtd 100
Se non ricordo male il manuale d'officina, è semplicemente un leverismo meccanico: una volta che la schiena esercita una forte pressione su una zona dello schienale, viene vinta la forza di una molla presente nel meccanismo, e si ha quindi lo spostamento in avanti del poggiatesta. Tutto qui!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2008, 9:36
Penso tu abbia ragione Thomas...
Anche un altro utente dice così...
giova59 ha scritto:
l'anti colpo di frusta consiste in una piastra di plastica ancorata allo schienale su cui sono attaccati i due canotti dei poggiatesta.
In caso di incidente il corpo viene spinto indietro comprimendo la schiuma dello schienale e di conseguenza la piastra di plastica.
questa essendo imperniata più in alto e essendo collegata al poggiatesta avvicina lo stesso alla testa.
Per controllare se c'è siediti dietro e applicando una certa forza per vincere la resistenza delle molle spingi il poggiatesta in avanti dovrebbe muoversi.
Saluti
Se posso, proverò!! :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2008, 10:13
Ciao ragazzi! Grazie a tutti per le delucidazioni e per i consigli!! :) Proverò anch'io, poi vi faccio sapere se noto e scopro qualcosa :ok:
 Oggetto del messaggio: Poggiatesta anti colpo di frusta
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 22:46
Marca: Volkswagen
Modello: Delta
Anno: 1998
Secondo voi, rispetto ad un poggiatesta normale, offrono veramente una protezione supplementare in caso di tamponamento, oppure è solo una trovata commerciale? :rolleyes:
In attesa di BRAVO 1.6 105 CV - argentovivo - DPF, airbag ginocchia, ruotino, specchi abbattibili, appoggiatesta antiwhiplash, sensori posteriori, Blue&Me
 Oggetto del messaggio: Re: Poggiatesta anti colpo di frusta
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2008, 22:48
tecnicamente offrono grandi vantaggi in caso di incidente pero ti consiglio di fare una ricerca nel forum...se ne parla già ;)
[/img]Immagine
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 18:58
Per me è più una trovata commerciale, io ho già fatto un incidente frontale quando avevo la peugeot, ti dico che se c'era quel dispositivo non sò quanto sarebbe servito ,la botta è talmente violenta che gli airbag non fanno neanche in tempo ad aprirsi completamente.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 4:27
ma sarebbe logico creare un sistema di sicurezza che non serva a nulla e venderlo come optional???? non me lo spiego :machestaiadì: sicuramente è stato testato nei vari test crash e per stare li a qualcosa serve....o almeno lo spero :ok:
[/img]Immagine
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 20:05
In caso di incidente frontale, i dispositivi non intervengono: intervengono solo in caso di tamponamento. In pratica, alla pressione della schiena sul sedile (grazie all'accelerazione imposta dall'urto), avvicinano con un meccanismo meccanico il poggiatesta. Secondo me, visto il costo, vale la pena installarli.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 21:20
dipende dalla botta che prendi...sinceramente non ne sono convinta al 100% però se li mettono serviranno pure a qlc no?
LadyAbarth
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2008, 23:22
infatti questo dico pure io
[/img]Immagine
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 10:20
Dovrebbero tornare utili nel casoin cui ti arrivi addosso qualcuno da dietro...
Per quanto ne so io (ho rotto per benino le scatole ad responsabile tecnico del concessionario dove ho ordinato la Bravo), all'interno dello schienale del sedile c'è un dispositivo meccanico collegato ai sensori di bordo che, in caso di tamponamento, fanno scattare in avanti gli appoggiatesta. E ciò, in teoria, dovrebbe evitarti il sicuro colpo di frusta!
Io, dato anche il costo, li ho ordinati.
Res Cogitans®
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 14:36
cmq sul libretto uso e manutenzione c'è scritto come provarli. dice di fare pressione con la mano o con la schiena e notare lo spostamento del poggiatesta
