Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tasti volume al volante difettosi e sedile che si abbassa
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 3:45
Ciao a tutti,da quando ho acquistato la mia bravozza ho il famoso problema ai tasti del volume al volante.In pratica pigiando in su o in giù il volume si alza o abbassa di 2 o 3 posizioni nella maggior parte dei casi.Mi hanno cambiato già 2 volte i tasti ma il problema persiste e adesso mi dicono in officina che non possono cambiarli + perchè non hanno l'autorizzazione di Fiat in quanto ha constatato che erano già stati sostituiti 2 volte.In pratica dicono che se un pezzo non può essere sostituito + volte.Mah,che pazzia!
In + ho un problema al sedile guidatore:lo alzo su di 10 posizioni e dopo qualche settimana me lo rivedo abbassato fino al minimo e devo rialzarlo nuovamente.
In officina dicono che è normale e anche in altre auto succede.Ma che significa?
1)non mi interessa se accade anche in altre auto
2)è pur sempre un difetto e deve essere risolto no?
Non sò + che fare!Cosa mi consigliate?
BRAVO 1.6 MJ 105 ROSSO MARANELLO PACK SPORT
 Oggetto del messaggio: Re: tasti volume al volante difettosi e sedile che si abbassa
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 9:26
Modello: Duna
Motore: 1200 16v 80
Allestimento: Sporting
ciao i tasti se sono stati cambiati due volte secondo me non sono, potrebbe essere un aggiornamento software da fare sul sistema o un reset, prova a sentire se te lo hannio fatto.
per quanto riguarda il sedile come lo metti deve stare, sicuro che quando scendi per caso non appoggi la gamba sulla leva e magari si abbassa senza che te ne accorgi? a me capitava molte volte sulla mia punto se non lo è è un ifetto della regolazione in altezza te lo devono sistemare, insiste altrimenti senti ciao ciao fiat e ti lamenti, prendono molto in considerazione le lamentele dei clienti...
aggiornamento chilometraggio: 159610
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 9:28
sposto in bravo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 9:34
Il problema delvolume me lo fa sulla manopola e non nei tasti del volante, ma penso sia una questione di sensibilità.
Il sedile che si abbassava da solo lo faceva la mia 147 e dava parecchio fastidio. Nella Bravo non lo fa.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 9:42
Se può confortarti sulla mia 145 avevo il problema contrario, cioè mi trovavo, anche dopo un breve sosta col sedile totalmente alzato, il problema me l'hanno risolto in garanzia sostituendo tutto il marchingegno, penso che debbano fare lo stesso anche a te, non fermarti alle loro spigazioni tipo "succede anche alle altre macchiene", se sei in garanzia pretendi che ti risolvano il problema! :randello:
Fiat Bravo 1.6 Mjet 105 cv - Sport Style - Nero Provocatore
Blue Dynamic Pack - Vetri posteriori oscurati - Antifurto volumetrico e antisollevamento - Ruota di scorta
Ordinata: 28 Marzo 2009 - Arrivata: 21 Maggio 2009 - Consegnata: 13 06 09
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 9:50
Sulla mia Bravozza, il sedile come lo regolo rimane, sempre. Quindi non è normale, secondo me. Anche perché è praticamente impossibile azionare "per sbaglio" la leva con la gamba salendo o scendendo dalla macchina.
Per i tasti al volante, anche a me lo fa qualche volta, ma è più una questione di sensibilità e soprattutto credo che dipenda molto anche dal software di gestione.
Se non ti danno ascolto dove ti sei rivolto, l'unica è di lamentarsi apertamente col numero verde (800.3428.00) citando esplicitamente l'officina che ti ha rifilato un tale trattamento ed eventualmente provare un'altra officina.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 13:48
nono non penso sia questione di sensibilità.Anche con una breve pressione cambia di 2 posizioni.Per il sedile ci avevo pensato anche io al fatto di pressarlo quando salivo ma ho constatato che non basta quela pressione per abbassarlo.Proverò allora a lamentarmi d+,grazie bye bye
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 13:55
Modello: Delta (2008)
Motore: altro benzina
Anch'io avevo denunciato sto problema dei tasti, che curiosamente su Stilo e GPunto non c'è, vedi quà:
viewtopic.php?f=126&t=14437
Purtroppo cambiare i pulsanti non serve a niente, è un problema sw di antirimbalzo dei segnali che arrivano alla radio.
Io me lo sono dovuto tenere.
L'unica via per tentare di risolvere il problema potrebbe essere quello di mettere dei filtri R-C sui segnali, ma bisogna trovare dove metterli e tararli (cioè trovare i valori giusti di R e C) e non è detto che poi si risolva il problema....
EX Bravo 1.9JTD 120CV Dynamic
BMW 320D Touring 177CV
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:06
Anche io da un pò di tempo noto che il volume si alza o abbassa di 2 o 3 posizioni con i tasti al volante. Ma non succede sempre e non mi dà gran fastidio.
Per la regolazione del sedile, succede anche alla mia ed alla opel della mia collega di lavoro. Cmq senti il servizio clienti, almeno per farla verificare.
Fiat New Bravo 1.6 Mjt 105cv EMOTION
Rosso Maranello, Tetto elettrico skydome,
specchietti ripiegabili elettricamente, sensori park anteriori e posteriori,
blue & Me + USB, autoradio mp3,
ruota di scorta.
Marchiatura vetri IDENTICAR
AfterMarket: Fari Xeno 6000K
Ordinata il 21 Feb 2008 - Arrivata il 29 Marzo 2008 - Ritirata il 10 Aprile 2008
Contachilometri: 15.001 al 30/03/09
Guardala e lascia pure il tuo commento qui
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:18
a me capita rarissimamente che si alza di 2 punti il volume e quando capita ho notato che è xchè premo un po' più forte
x il sedile non so cosa dirti.... :(
LadyAbarth
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:20
io invece se voglio riesco a cambiare di sola 1 posizione, sfiorando leggermente. invece la cosa che ho notato è che il volume da 9 a 10 cambia sensibilmente, come se lo scarto fosse di 3-4 punti invece che di 1. capita solo a me?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:21
Anche secondo me il volume è poco progressivo..
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:39
controlla proprio nello stacco tra 9 e 10 e dimmi se è tutto normale. solo lì avverto un notevole dislivello
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 14:49
Pomeriggio provo :ok:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 15:03
anch'io provo :ok:
LadyAbarth
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2009, 15:42
sai che anche io avevo avuto questa sensazione,riproverò.Dunque dite che non vale la pena nemmeno fare un softreset per i tasti?Non risolverei niente?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2009, 8:25
si anche il mio sedile si abbassa da solo e non sempre. che dire mal comune......
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2009, 19:52
Modello: Qubo
Ragazzi anche io avevo il problema dei tasti che tra l'altro cominciò dopo un mesetto,e non da subito.
Ma posso confermarvi con certezza che il problema non sono i tasti ma il software dell'autoradio originale.
Infatti "io e altri utenti" dopo la sostituzione dello stereo originale con un altra sorgente abbiamo con piacere constatato che il problema è sparito. :D
Ho un doppio din e nessun problema con i tasti, avanzano sempre di una unità anche se premo deciso...
Per il sedile non saprei.. a me non scende.. rimane sempre sulla stessa posizione.
:blink:
Marco
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2009, 20:12
Vecchia storia questa dei tasti,tra l'altro se ne' e' gia' parlato in altro post,io oramai ci ho fato l'abitudine e me li tengo cosi',dopo che me li hanno sostituito senza alcun risultato...!
Per il sedile mi disse il mio mecca che ci sono stati dei difetti nel meccanismo e che in effetti su alcune bravo e g punto,calava fino a fine corsa nel giro di un giorno,percio' veniva sostituito l'intero meccanismo...
percio' non farti prendere per il c..o! I sedili non scendono da soli,come li metti devono stare! :ciao:
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2009, 20:47
infatti,hai ragione ,fino ad ora mi son fatto prendere per il culo ma adesso mi son rotto i maroni,grazie ragazzi per il supporto
