Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:32
 Oggetto del messaggio: Rumore metallico dietro sedile posteriore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 15 luglio 2009, 17:12
Raga io sento da settimane un cigolio fastidioso metallico proveniente dal posteriore destro (non centra nulla con le boccole già sostituite...:ok: ). dietro l'attacco del sedile. da fermo si sente solo se spingo il sedile verso dietro ma poi in macchina me lo porto dietro soprattutto sulle strade ruvide.
non ho ancora capito cos'è e da dove possa venire esattamente.
l'unica cosa che ho notato è che quando piove scompare quasi del tutto per poi manifestarsi di nuovo col sole.
cosa può essre secondo voi?
il rumore proviene da quà dietro
http://img406.imageshack.us/i/dscn1379.jpg/
http://img149.imageshack.us/i/dscn1381g.jpg/
:incazz: :azz:
Ultima modifica di calexico il giovedì 16 luglio 2009, 17:42, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore metallico dietro sedile posteriore
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 6:52
Dico un caxxata non potrebbe essere la copertura interna del parafango?
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 8:03
Prova a dare un paio di girate di nastro isolante intorno al gancio di fissaggio dello schienale del sedile.
Sono quasi sicuro che dipende da quello. :)
Facci sapere.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 12:27
Prova a sganciare lo schienale, prendilo dagli spigoli e fagli fare un movimento tipo torsione, sbatacchialo un po'insomma io sono arrivato al punto di rumore, l'aggancio alla base con l'altro sedile...
P.S. rumore metallico sordo...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 12:31
avevo lettonon so dove cmq sul forum che qualcun altro aveva sto problema e aveva risolto con gomma piuma sull' aggancio mi pare
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 13:28
Ciao anche da me si sentiva... il tutto è dovuto al piccolo ma fastidioso gioco che hanno i sedile sull aggancio. Io ho risolto in due modi:
Nastrato il gancio con del nastro isolante e poi mi sono accorto che i bulloni alla base dei sedili con la carrozzeria erano lenti un po. Io ho risolto alla grande... ciaoooooooo.
Inoltre devi stare attento che potrebbe essere l'arrotolatore della cintura del posto centrale. Purtroppo in alcune Bravo fa parecchio rumore e se vai in officina , aprono il sedile e stringono i fermi dell'arrotolatore.
Ciaooooooooooooo
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2009, 17:18
il punto è che il cigolio lo sento solo se premo con le mani sull'aggancio di fissaggio e nella zona circostante fatta di plastica. :azz: i sedili sono a posto. li tolgo ma non fanno rumore per nulla...
cavolo di materiale hanno messo lì dentro. maledetti!
ho appena messo così il nastro, in questo modo dite?
domani provo e vediamo se almeno sulla strada non mi fa rumore
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2009, 8:44
Non proprio: intendevo di interporre due girate di nastro isolante sul ferro di aggancio nel punto in cui vedi che il nottolino dell'aggancio del sedile scatta a molla sul gancio, in modo che a sedile agganciato si interponga il nastro tra il metallo del gancio lato montante e il metallo del gancio (a scatto) lato sedile.
Non so se mi sono spiegato, ma è più difficile a spiegarlo che a farlo.
Rispetto alla foto che hai postato, il nastro dovrebbe essere più verso destra e solo intorno alla parte anteriore del gancio, quella più in primo piano.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 9:24
allora. ho messo il nastro come hai detto, il rumore è diminuito sulla strada senza dossi mentre rimane tipo su pavè o per ogni dislivello.il rumorino l'ho individuato, è la zona attorno al'aggancio (segnata col rosso) ma non so da cosa possa venire :incazz: . ogni volta che lavo la macchina diminuisce ma poi ritorna dopo poco
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 9:34
potrebbe anche essere in effetti...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 12:10
Spruzza l'acqua con la pistola a pressione sul ponte, comprese le boccole...a me e capitato una volta, da quando lavo quella zona per bene, non lo fa più..
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 13:12
dove sarebbe esattamente la zona, non è che me ne intenda proprio... :cry:
potrebbe essere legato il problema al cambio boccole che mi han fatto 2 mesi fà?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 13:17
A me lo faceva l'estate scorsa, prima del cambio boccole...e l'ha cominciato a fare proprio dopo un lavaggio...dopo averci perso un mese cercando di capire cosa fosse, ho spruzzato l'acqua di risciacquo (senza sapone) dentro i passaruota e sul ponte, dove si vede che aggancia al telaio, e ho risolto tutto....
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2009, 13:45
ok, più tardi provo e speriamo.grazie per il consiglio...aggiornamenti in arrivo... :192198:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2009, 10:21
Potrebbe essere il tampone in gomma di attacco dell'ammortizzatore, che magari seccandosi fa quel rumore.
Se si bagna invece non lo fa più.
Quoto il metodo di Dominik_ct, oppure dovresti alzare la macchina su un ponte e spruzzare il tampine con un lubrificante al silicone.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2009, 17:29
bagnato e pulito la zona ma il ticchettio sulla zona che ho messo in evidenza nella foto sopra rimane :ink:
in concessionaria ovviamente mi hanno detto che non è niente e che la macchina per loro va bene (per loro va sempre tutto bene finchè ho la garanzia quando mi scade mi diranno che ci sono cose da cambiare... :randello: )ma a me sto rumorino continuo dà fastidio alla lunga :randello:
ora devo anche fare il primo tagliando da questi quì. li minaccio :temeno: :ink: :incazz:
http://img210.imageshack.us/i/dscn1397j.jpg/ e
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2009, 20:33
Se non si è risolto con l'acqua, non so ke dire...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 27 luglio 2009, 9:50
ho ripulito ieri bene quella zona e devo dire che il rumore è quasi scomparso a parte qualche piccolissimo rumorino, piuttosto ho notato che ora sui dossi sento un rumore plasticoso quasi di assestamento mi sembra nella zona dell'ammortizzatore o comunque vicino :blink: :wacko:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 13 agosto 2009, 16:09
raga credo di aver capito da dove arriva il problema. è da sotto la moquette del passaruote toccando sento un rumore che mi ricorda il cigolio che ho poi in macchina. dall'altra parte infatti non c'è questo rumore...come posso fare.devo andare in concessionaria o posso risolverlo in qualche modo? la moquette me la devono togliere? :ciao:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 13 agosto 2009, 16:22
Spiegato meglio..passaruota dx??...alzi il divano e batti i pugni??
