Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Acqua sotto il tappeto passeggero...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 23:16
Di nuovo ciao a tutti!
Stasera ho avuto una brutta sorpresa con la nuova bimba (dopo i fari bassi, risolti alla grande, e l'usb che fa le bizze, devo fare un po' di prove prima di giudicare)... Ho ritirato la macchina martedì scorso e da allora ho praticamente sempre tenuto acceso il clima automatico quindi avrebbe dovuto normalmente generare condensa, anche perchè ci sono stati ancora alcuni giorni di discreto caldo e afa... Tra lunedì e mercoledì di questa settimana però ha piovuto (anche forte, la macchina è rimasta tutto il giorno parcheggiata allo scoperto) e ieri una mia amica aveva la borsetta appoggiata per terra dal lato passeggero e quando l'ha ripresa le sembrava umida ma non c'ho fatto molto caso, aveva una bottiglietta d'acqua dentro e ho pensato che potesse aver fatto condensa quella, essendo fredda. Stasera invece la scoperta: mio padre appoggia marsupio e un sacchetto per terra e arrivati a casa di amici sente che sono umidi sul fondo. Nel sacchetto c'era un bidone d'olio (immaginatevi lo spavento :blink: ), ma sia il sacchetto che il marsupio non erano unti (per fortuna!!! :bravo1: ), ma chiaramente bagnati d'acqua... Torno alla macchina, apro la porta passeggero, appoggio la mano per terra davanti ed ecco che compare una piscina :wacko: ... Il tappetino era completamente inzuppato, l'ho tolto e letteralmente sgocciolava come se fosse stato lavato in lavatrice senza centrifuga, mentre nel piano della macchina vicino al sedile (la parte più fonda) c'era quasi l'acqua oltre la moquette, sembrava che qualcuno ci avesse versato litri d'acqua sopra... Da altre parti fortunatamente niente, solo nella parte piana dove appoggia i piedi il passeggero...
Cosa cavolo può essere??? :censo: :taz: Un signore lì vicino (nel mentre imprecavo tutti i santi del paradiso... :ink: ) mi dice che probabilmente è il tubo dello scarico del clima attaccato male che scarica IN macchina invece che FUORI dalla macchina, però mi chiedo: possibile che tutta quest'acqua salti fuori dopo 10 giorni di uso del clima? Effettivamente oggi qua c'è stato abbastanza caldo e l'ho usato anche forte (però anche la settimana scorsa c'è stato caldo e l'ho usato, ma di acqua in macchina neanche l'ombra), ma di solito le macchine che scaricano normale sotto al motore anche quando ci sono 45° non è che fanno dei litri di condensa...E' comparso, guarda caso, dopo 3 giorni di pioggia, a tratti anche intensa... :unsure: Secondo me è più probabile che sia un'infiltrazione di pioggia da qualche parte nella portiera (vista la veramente ingente quantità che c'era in macchina), anche perchè l'acqua era totalmente inodore, cosa strana per quella che viene prodotta dal clima (l'acqua prodotta da quello domestico non ha proprio un gran bel odore... :sick: ). E che il tubo di scarico si sia già tappato con foglie o simili è impossibile, visto che la macchina ha solo 10 giorni di vita e non è mai stata parcheggiata sotto degli alberi... Ah, ovviamente non ho il tetto apribile, quindi niente acqua dalle guarnizioni sul tetto... (lo preciso visto che c'è una discussione che parla di acqua che entra dal tetto apribile e, non si sa come, finisce sotto al tappeto dal lato guida...) :saggio: :D
Qualche idea??? :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Ho cercato un po' in giro ed effettivamente ci sono state delle discussioni simili, ma molte sono di alcuni anni fa e soprattutto di macchine con già qualche anno sulle spalle... Di problemi simili sulle auto nuove neanche l'ombra...
Comunque o domani (sperando che sia aperto) o lunedi un giro in officina a fare due chiacchiere ce la vado a fare... Vediamo che mi dicono... Sperando che non sia una cosa esageratamente complicata e lunga...
Per ora buonanotte!!!
Intanto speriamo che non faccia danni l'acqua a ristagnare lì, per il momento sto cercando di asciugarla con un bel po' di scottex appoggiato sopra e lasciando i finestrini aperti in garage...
Fiat BRAVO198
Motore: 1.4 16v 90 CV GPL
Colore: Rosso Orgoglioso
Optional: Climatizzatore Automatico Bi-Zona, Pack Blue Dynamic (Blue&Me, Sensori di parcheggio posteriori, Vetri elettrici posteriori), Cerchi in lega da 16" a 14 razze, Presa 12v nel Baule, Poggiabraccio Anteriore Refrigerato
RITIRATA IL 09/09/09
CHE SPETTACOLO!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Ho una piscina sotto il tappeto dal lato passeggero...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 23:29
le cause, come hai già detto tu, possono essere 2..o è lo scarico del clima (che di acqua ti assicuro ne fa), oppure la guarnizione dello sportello difettosa che fa entrare acqua..portala in officina e falla controllare per bene....se domani sono chiusi (non dovrebbero), passa da un lavaggio self e spruzza la lancia sullo sportello e sulle feritoie del cofano per vedere se entra acqua... :ok: Se non erro, sei il primo a cui capita una cosa simile :blink:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 23:37
Yuhuuu! Allora ho vinto la bambolina!!! :ubriaco:
Comunque, scherzi a parte domattina chiamo l'officina dove ho ritirato la macchina e sento se sono aperti... In caso affermativo volo là, e visto che domani dovrebbe anche piovere, ho occasione di provarla mentre vado... Adesso un po' s'è asciugata, se domani piove e torna a saltar fuori la piscina, è ovviamente qualche problema della porta...
Vi farò sapere, intanto grazie!!!
E, nonostante tutto, :bravofans: :bravo: :bravo1:
Buonanotte!!!
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 12:38
Niente officina, al sabato qua a Modena evidentemente fanno festa... Stanotte però s'è asciugata e questo m'ha permesso di scoprire qual'è il problema, visto che stava cominciando a riformarsi la piscina...
Attaccato con delle fascette sotto al portaoggetti dal lato passeggero c'è un tubo nero, che da me piega verso il basso arrivato vicino alla fiancata. Peccato che pieghi su un pezzo di plastica che ha il bordo non arrotondato quindi è piegato e chiuso, come quando uno piega una cannuccia e non riesce più a bere perchè non passa il liquido... Evidentemente è lo scarico del clima, visto che oggi non ha piovuto, che essendo bloccato dalla piega del tubo non riesce a scaricare e libera tutta la condensa in macchina. Ci siamo accorti da un riflesso del sole che sotto al tunnel centrale, poco più avanti della bocchetta d'aria dei piedi solo dal lato passeggero c'era dell'acqua.. Infilando il dito tra la moquette e la plastica si sente della roba di gomma e c'è tutto bagnato... Poi l'acqua evidentemente filtra sotto la moquette e scende dal lato destro della macchina, inzuppando tutto dal sotto... Nessuna goccia quindi a mostrare lo scarico... Poi dalla moquette si impregna anche il tappetino che viene premuto dal peso dei piedi... MALEDIZIONE!!! :incazz: :ink:
Lunedì corsa in officina e PRETENDERO' che rifacciano il sistema di scarico dell'acqua cambiando il tubo, dopo aver ovviamente controllato che la moquette non abbia nulla (altrimenti me la cambiano) e che non sotto siano iniziati problemi di possibile ruggine, anche se non credo... E, ovvio, gli faccio asciugare tutto, esigendo di essere lì quando fanno il lavoro, a costo di prendermi un giorno di ferie! Voglio vedere com'è la situazione e cosa fanno per sistemarla... :randello:
Altri controlli che posso fargli fare? Che mi consigliate?
Ma solo a me sto cavolo di problema??? Spero che non sia nata male sta macchina, altrimenti mi farà dannare... :cappio:
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 13:27
Non disperare..anke se dovresti essere l'unico, è un problema da nulla...lo risolveranno in qlk gg al max.. :ok:
(per riparazioni superiori alle 24 ore hai diritto all'auto sostitutiva) :saggio:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 13:49
Spero di si, comunque lunedi mattina gli telefono e li avviso che andrò a portare la macchina nel pomeriggio spiegando il problema così magari si organizzano per tenermi un auto sostitutiva...
:ok: Per ora grazie mille, vi farò sapere come andrà a finire, così da dare anche qualche dettaglio se qualcuno dovesse avere lo stesso problema... :saggio:
:ciao: :bravofans:
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 15:42
a me è successa la stessa cosa con una g punto... era come penso nel tuo caso lo scarico dell aria condizionata......voglio darti un consiglio...arrabbiati tanto in conce e vedi cosa si puo fare per la moquette e la spugna sottostante che si sono bagnate perchè sulla mia auto dopo due anni e mezzo c è ancora una puzza!!!! :sick:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2009, 16:52
Nella mia per fortuna odore non ce n'è, l'ho tenuta tutta una notte aperta e si era asciugata bene... Comunque vedrò di puntarmi per farla controllare e per guardarla anche io personalmente, e nel caso di fargliela cambiare... Per fortuna non sembra avere danni, comunque vedremo sotto... Forse, per fortuna, è successo fin da subito e in grosse quantità così sme ne sono accorto, se ne uscivca poca chissà per quanto tempo sarebbe rimasta a marcire l'acqua lì sotto... Lunedi comunque vi faccio sapere come va a finire...
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 20:28
Allora, stasera sono stato in officina...
Come già predetto, mi hanno confermato che il problema del clima è successo pochissime volte... Anche perchè è veramente una str...ata!!! :ascia: Semplicemente, in rarissimi casi, chi ha collegato il tubicino lo ha fatto da cxxxo e o si sfila o è montato talmente al limite con lo scarico fisso che quando fa molta condensa non riesce a smaltirla, esce e cola verso il lato del passeggero accumulandosi... La moquette per fortuna s'è asciugata bene e non sembra avere problemi, anche perchè, meno male, il clima era nuovo quindi l'acqua era ancora pulita... E pensare che ci sono voluti 10 secondi!
Che rabbia!!! :nervoso:
Comunque, speriamo che adesso non dia più problemi, altrimenti mi :ink: sul serio!!!
Speriamo bene!
Per ora comunque la puzza sembra scongiurata, anche a stare chiusa sotto il sole non ci sono problemi di respirazione!
Posso dire di essere ancora :bravofans:
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 20:39
Apposto..dai una controllata nei prossimi giorni per sicurezza :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 20:44
Ovviamente!!! Già oggi, rientrando dall'officina, ogni 5 minuti controllavo se c'era acqua...
Speriamo non si ripresenti il problema!!!
Fiat BRAVO198
CHE SPETTACOLO!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Acqua sotto il tappeto passeggero...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:00
Allestimento: - per mercato estero -
rispolvero il topic per sapere se è già successo a qualcuno e come ha risolto: ho alzato il tappetino lato passeggero per pulire la moquette e per caso ho visto dall'apertura con il nr. di telaio che c'era dell'acqua, ho infilato la mano e tutta la spugna sotto la moquette è zuppa d'acqua...la moquette non è bagnata e non credo sia lo scarico condensa del clima perchè non lo uso per nulla da almeno un mese...ho notato che la guarnizione inferiore del parabrezza ha una fessura, non fa più aderenza e ho messo del silicone nero, forse l'acqua entra da lì...spero che non entri più acqua intanto, avete consigli su come asciugare il sottomoquette? ho messo qualche sacchetto assorbiumidità dall'apertura del nr. telaio ma non penso facciano miracoli...
Bravo 1.6 mjet 105cv -- Grigio Argento vivo
(ex Bravo 1.4 90cv GPL -- Blu Notturno)
Di serie: Vetri elettrici posteriori - Cruise control
Aftermarket: Molle Eibach ProKit -30mm -- plafoniere interne, luci di posizione anteriori e luci targa a led -- Bracciolo originale in pelle -- Autoradio doppio din "orientale" -- ELM327 OBD2 Bluetooth
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:08
per asciugare prova con un aspiraliquidi e poi dacci con un asciugacapelli, l'ideale sarebbe sollevare la moquette, togliendo il battitacco in plastica (la moquette non è incollata, ma solo fermata dai vari profili in plastica di arredo)
controlla se sotto il pianale ci son tutti i tappi sottoscocca
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:59
Probabile anche che sia la guarnizione dello sportello. Sull'auto di mio padre colava una goccia in basso verso l'angolo anteriore (vicino al passa ruota) e questa inzuppava totalmente la moquette.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 14:37
le guarnizioni della portiera sembrano ok, appena riesco faccio controllare il sottoscocca
grazie ragazzi!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 15:15
Motore: 1400-1600 gpl o metano
Salve,
hai risolto? Ho lo stesso problema e dalla portiera non entra acqua ho smontato le modanature in plastica battitacco e li c'è della polvere quindi significa non è passata inoltre lo scarico clima è apposto anche in quella zona tutto asciutto come se venisse dal pianale oppure dal parabrezza
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 21:30
Modello: Freemont
se dove c'e' lo scolo dell'acqua è pieno di foglie ho altre schifezze al fondo del parabrezza, quest'ultimo si allaga trapassando l'acqua all'interno dell'abitacolo controlla li :ok:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 28 febbraio 2014, 22:39
é il primo controllo che ho fatto pulitissimo!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 28 febbraio 2014, 23:27
Modello: Freemont
la guarnizione del parabrezza è apposto?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2014, 9:54
Cioè? Il mio carrozziere dice che se fosse la guarnizione del parabrezza anche il montante dovrebbe bagnarsi. L'ho portata in FIAT la macchina è ancora in garanzia (5 stelle) hanno fatto un controllo (a pagamento) e non hanno trovato nulla dicono che bisogna alzare tutta la moquette al costo di €130..... e se dipende dalle saldature scocca o altro chi paga? Io non so .....
