Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 18:16
 Oggetto del messaggio: Selettore frecce che non mantiene la posizione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 8:57
Alcune mattine di freddo mi è capitato che il selettore delle frecce non mantenesse la posizione.
Mi spiego: spostandolo in basso ritornava nella posizione centrale, stessa cosa spostandolo in alto, il tutto a volante dritto.
Dopo 10minuti di strada tutto è tornato a funzionare regolarmente.
Ho trovato sul forum un argomento analogo riguardante la stilo, ma mi sembra sia un difetto di tutt'altra natura.
Sono stato in concessionario e mi hanno detto che se torna a farlo, mi sostituiscono il selettore.
E' capitato anche a voi?
Fiat Bravo 1.6 Mjet 120 cv - DPF Dynamic - Grigio Bel Tenebroso
Blue Dynamic Pack - Climatizzatore automatico - Cerchi 16" 14 razze
Ordinata: 20 Febbraio 2009
Arrivata: 7 Aprile 2009
Consegnata : 9 Aprile 2009
 Oggetto del messaggio: Re: Selettore frecce che non mantiene la posizione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 8:58
controlla la plastica..se la plastica non è devi cambiare il devio
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 10:56
A volante dritto a volte capita anche a me: per tenere la freccia accesa mi tocca girare leggermente il volante da un lato (se sono fermo evidentemente), altrimenti la leva con il dito...
Ma èuna cosa rara. Sai che non ho fatto caso se quelle poche volte lo ha fatto a freddo??
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 14:41
mah. io ho la macchina sempre fuori e diciamo un paio di volte che quest'anno è sceso di uno o due gradi sotto zero mi ha dato sta rogna.
Vedremo se quando torna il freddo lo rifarà di nuovo.
Ma a Palermo non devi avere di sti problemi.. :-D
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 18:27
A palermo no.... ma a Milano, purtroppo, si!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 10:49
lo fa anche a me da qualche settimana e ho notato una cosa curiosa....
sopra i 3-4 gradi non lo fa mentre sotto lo fa sempre!
Una volta partito dopo un po' che si usano le frecce la leva inizia a tenere la posizione, non so se e' riferito all'aumento della temperatura nell'abitacolo o ad un discorso di riscaldamento della plastica a forza di usarla.
Passato in concessionaria mi hanno detto che non hanno mai sentito il problema prima (ovvio che a ottobre c'era piu' caldo).
M
Bravo 1.4 Dynamic GPL - Blu sognante, cerchi lega 14 razze 16'', Blue&Me, sensori posteriori, bracciolo refrigerato, presa 12V baule.
RITIRATA 17/07/2009
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:01
E devo dire che è successo anche a me, con la stessa vostra dinamica....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:01
Mi sono accorto anche io di un problema simile, spiego:
lo fa solo se metto la freccia destra, se aziono la leva in fretta, senza tenera la leva un secondo, si aggancia, ma dopo un attimo ritorna in posizione, boh??
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:08
E confermo anch'io. E' tornato il freddo, e si rimanifesta (ogni tanto) il problema.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:14
Allora è un guaio in comune tra Bravo e Stilo?
A voi stilosi cosa hanno detto.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:19
beh la bravo è una stilo con nuova carrozzeria quindi per forza che l'abbiamo entrambi :dito:
io non ci ho mai fatto caso
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:20
perchè non metti mai la freccia :angry:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:36
E' un guaio comune...perchè hanno ESATTAMENTE lo stesso devio...
Credo che per Stilo non sia mai saltato fuori come un vero problema. Nel mio caso è abbastanza raro, davvero.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 11:37
Ma lui usa l'arco per mettere la freccia :lol:
Grazie Riccardo :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 13:34
Io uso sempre il cambio corsia..quindi non ci ho mai fatto caso..e poi difficilmente da me si è sotto i +10°C :rolleyes:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 19:13
in conce mi hanno detto che se lo fa di nuovo mi cambiano il selettore senza batter ciglio.
adesso che sono -3... lo fa di nuovo
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 13:21
pensavo fosse una cosa casuale invece vedo che è capitato a parecchi questo problema... lo fa anche la mia a -4°C di temperatura, dopo un po' che giri e si scalda l'abitacolo torna tutto normale... può essere che con il freddo non si aggangi?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2010, 12:22
Stessa cosa accade a me da due inverni!
L'ho portata in officina e mi hanno detto che è causata dall'irrigidimento col freddo della cuffia esterna in gomma che, unita a un selettore che "aggancia" poco provoca il ritorno nella posizione centrale.
Dopo le feste mi sostituiranno il blocco del comando a patto che la fiat gli dia via libera... :wacko:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 12 febbraio 2010, 20:44
Allestimento: Racing
lo faceva anche la mia con temperature sotto lo zero.. sostituzione deviosgancio in garanzia e problema risolto :ok: testato a -7 :ok:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 13 febbraio 2010, 8:11
Ho notato anche io che quando inserisco la freccia a dx non mantiene la posizione a lungo (fa solo i pochi lampeggii del "cambio corsia"), credevo fossi io che alzassi la leva con poca forza...
Ho la Bravo da una settimanella e in questi giorni ha fatto più freddo del solito.
