Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 113 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Vibrazione e rumore da Cruscotto (non è alla base montante)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 25 gennaio 2010, 17:03
Ciao a tutti. :ciao:
Ho il mio primo problema di rumore interno sulla mia bravozza che ha 2 mesi e 7000 Km.
Se qualcuno lo avesse già avuto e l'ha risolto, potrebbe gentilmente aiutarmi?
La vibrazione proviene dal cruscotto. Attenzione: ho già letto altri argomenti su questo problema in cui veniva indicata la zona del montante dx o sx. Non è il mio caso.
Il rumore di questa vibrazione proviene dalla parte centrale ed è certamente interno al cruscotto. Ho eseguito infatti molte prove con spugnette e straccetti vari su tutto quello che esternamente lato superiore potesse essere, ma non ho risolto nulla.
Questa benedetta vibrazione e relativo rumore si verifica principalmente alla partenza. Per evitarlo devo sempre aumentare il numero di giri del motore prima di staccare con la frizione.
Si sente anche quando sono con marcia alta ma giri bassi e comincio ad accelerare.
Spero di essere stato chiaro :machestaiadì:
Grazie a chi mi consiglia l'eventuale soluzione
 Oggetto del messaggio: Re: Vibrazione e rumore da Cruscotto (non è alla base montante)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 15:10
Hai il telepass? Prova a togliere quello.
Oppure prova a tenere fermo lo specchietto retrovisore interno con la mano.
Spesso i rumori che si sentono sembrano provenire dal basso del parabrezza, ma solo perchè vengono riflessi e amplificati acusticamente, mentre invece vengono prodotti dalla parte alta del parabrezza.
Sennò, se è proprio interno al cruscotto dovresti sentirlo provenire dal dietro all'autoradio, non da sopra verso il parabrezza.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 20:20
Si ho il telepass in alto.... in effetti non ho provato a toglierlo....proverò..... ma a me sembra provenire da dentro il cruscotto.
Avrei voglia di togliere l'autoradio per smuovere qualcosa dentro, ma non ho le staffe adatte.
Grazie intanto ^_^
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 10:04
Come immaginavo non è il telepass o lo specchietto retrovisore. :(
Il rumore è troppo cupo (viene amplificato da qualcosa che fa da cassa di risonanza) per provenire dall'alto. Proverò a smontare lo stereo per smuovere qualcosa dietro.
A questo proposito, qualcuno sa se c'è bisogno di staffe particolari (tipo quelle che servivano sulla brava/o) oppure basta qualcosa di sottile che si infili nelle apposite fessure e che raggiunga lo sblocco?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2010, 12:18
Ci vogliono chiavette particolari, oppure fai così:
viewtopic.php?f=122&t=12081&p=392975#p392975
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 0:44
Grazie intanto ^_^
Ho la stessa vibrazone, provenire dalla parte centrale del cruscotto, come dici tu. Però smontare l'autoradio non risolvi niente. Da quanto ho potuto capire, proviene da dietro il quadro strumenti, un casino arrivarci. Infatti sto smontanto volta x volta parti del cruscotto..... Arriverò a capire cosa può essere prima o poi. Sembro esagerato, ma è insopportabile, ad ogni partenza sta vibrazione forte, è veramente fastidiosa. Ho provato a chiedere in officina se provavano loro, ma si sono fatti delle grasse risate. Semplicemente perchè non hanno convenienza a perdere tutto quel tempo per trovare la vibrazione. Alloro in comune accordo con lìofficina, mi arrangio, se per caso nel smontare qualche pezzo si dovesse rompere, me lo cambiano come pezzo diffettoso.... Ho la macchina da 2 anni...pensavo, a detto di altri capi, che bastasse solo un pò di assestamento delle plastiche ecc...Ma niente, ed allora vedo di arrangiarmi :o:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 16:00
Penso anche io che provenga da dietro il quadro. Quindi non smonto lo stereo ma il quadro stesso. Non ho neanche tentato di portarla in officina in quanto prevedevo la risposta che ti hanno dato.
Tra l'altro sta anche aumentando la vibrazione ed il relativo rumore. E' snervante !!!!
Mi metterò anche io con taaaaanta pazienza a smontare il quadro. Spero di non combinare un macello anche perchè a parte le due brugole che ho visto nella parte superiore, non so proprio come proseguire. Man mano andrò avanti.
Ogni volta che tocchi qualcosa, ti consiglio di verificare se il rumore permane oppure no. Io metto il freno a mano, la prima ed alzo piano piano la frizione. E' il metodo migliore e più rapido per fare la verifica.
Se trovi la soluzione prima di me, fammi un fischio :D
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 16:16
Grazie intanto ^_^
sai dalle mie parti si dice chi fa da se fa per tre ;) la calma e' la virtu' dei forti con pazienza magari troverai il fastidio ...... proprio come feci io tempo fa con il mio bravo 1 serie insonorizzato da me nei punti giusti ora alla bellezza di 180000km toccando ferro non fa nemmeno un rumore ... ^_^ solamente con il caldo feroce qualche scricchiolio leggero alla patenza e nulla piu'
______
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2010, 18:48
Si non preoccuparti, vediamo se in 2 riusciamo a risolvere. Spererei di non dover smontare tutto il cruscotto... anche se mi avvicinerò molto :D , anche perchè ho una vibrazione + o - simile nella parte sx, ma non è il montante, è qualcosa subito sotto il cruscotto. Mi pare che ci sia un'orchestra...l'unica cosa è che non vanno a tempo :lol: Ho provato a smontare l'autoradio e le prime coperture che trovi sotto il cruscotto, per vedere se infilando la mano riuscivo a sentire cosa vibrava...ma niente da fare, devo proseguire con il smontaggio.... Teniamoci aggiornati, magari in due o più persone, se qualcuno ha lo stesso nostro problema, risolviamo.... Intanto :ciao:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 17:02
Ciao a tutti
Anch'io ho una fastidiosa vibrazione, ho una MW 1.9 jtd dynamic del 2003.
Si presenta solo al minimo e sopratutto in inverno con le temperature piu' fredde.
E' legato ai giri motore, tanto che ogni semaforo tengo i giri leggermente più alti per evitare il fastidio (bastano 200 giri motore in piu')
Penso sia il motore che trasmette la vibrazione all'intero cruscotto che crea il cupo rumore.
Forse i supporti motore non più itegri?
Fatemi sapere se trovate una soluzione
Ciao Marco
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 17:04
Ciao Marco69 :wel:
:wel:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 13 febbraio 2010, 12:16
Lo smontaggio del cruscotto sta procedendo, penso di dover smontare il quadro strumentazioni, il problema sta li dietro, con molta probabilità. Guardando il manuale d'officina, mi sembra di aver interpretato, che per smontare il quadro occorra smontare il volante, airbag, 2 gusci di plastica che ricoprono il piantone dello sterzo ed ecco a voi le viti per smontarlo..... :( un casino ed operazione molto delicata. Anche perchè una volta smontato non posso rimettere in moto, causa possibili e sicure anomalie che creerei sulla centralina.... Qualcuno ha risolto diversamente? :ciao:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 13 febbraio 2010, 12:23
Marco69 ha scritto:
Ciao a tutti
Ciao Marco
Sicuramente incidono le vibrazioni del motore, ma non voglio attribuire il problema ai supporti motore, è un prolema, nel mio caso, di un assemblaggio fatto male, oppure si sono scordati d'inserire dei feltrini per le vibrazioni ( :ot: tieni presente che quando ho tolto le vibrazioni alla plastica posteriore del baule, mancavano dei ganci in plastica per fissarlo......può capitare l'errore umano). Il problema è che individuare l'esatto motivo della vibrazone non è facile..... :ciao:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2010, 8:54
a me più si "assestano le plastiche", più aumentano i rumori. Ora ho anche una specie di ronzio nella portiera anteriore lato guidatore. Attualmente non ho altri problemi (scongiuri), ma la fiat non si smentisce su questo tipo di problema
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 22:21
Oggi stesso sono riuscito a smontare il quadro, non è stato un lavoretto semplice, ho dovuto CON MOLTA CAUTELA smontare in sequenza:
1° morsetto negativo batteria. IMPORTANTISSIMO
2° air bag volante, stando attento a scollegare i 3 connettori dei fili di collegamento
3° volante, senza strappare i fili che vanno ai contatti spiralati
4° gusci che coprono il piantone
5° tutto il blocco devio-guida
6° ed ecco le viti che fissano il quadro
Tutto questo per scoprire che la vibrazione proviene dalla restante parte del cruscotto.
In realtà si arriva solo alla metà della profondità del cruscotto, sotto al quadro c'è tutto lo scheletro del cruscotto, che praticamente è impenetrabile se non si smonta tutto il rivestimento in finto carbonio del cruscotto. In parole povere occorre smontare TUTTO IL CRUSCOTTO. Cosa che non farò. Provo invece a vedere se riesco ad entrare da sotto, con qualcosa, dove ci sono i pedali. Magari se sono fortunato riesco a trovare qualcosa.
Tu invece a che punto sei? Hai scoperto qualcosa? intanto :ciao:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 0:15
Sposto in sezione specifica bravo :admin:
Per favore fate attenzione a dove postate, e aiutateci a mantenere il forum ordinato :saggio:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 10:44
Non era mia intenzione, scusami, ho semplicemente risposto a salvaro che voleva delle spiegazioni su come risolvere la vibrazione.
Sorry... :unsure:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 13:39
Infatti era riferito a salvaro in particolare :ok: :)
Ovvio che te non puoi spostare il topic ;) :lol:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2010, 17:28
:sorry:
La mia la lascio così. Ho visto che è troppo brigoso smontarla ed ho timore di fare dei danni. Tra l'altro da quello che ho letto, me lo confermi.
Ho notato che a macchina calda la vibrazione si affievolisce....
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 21 febbraio 2010, 18:09
salvaro ha scritto:
:sorry:
Ti arrendi così velocemente..... Cmq nel cercare la vibrazione, ho azzardato, pensando che magari provenisse da dentro il cofano.... Di che cosa mi accorgo? Un dispositivo montato subito sotto al parabrezza, ma all'interno del cofano era completamente allentato.... Vuoi vedere che magari trasmetteva la vibrazione all'interno dell'abitacolo? Nei prossimi giorni e con il freddo provo. Ti saprò dire.... :ciao:
