Oggi è domenica 8 novembre 2026, 4:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sedile guida lombare Nuova Bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 11 febbraio 2010, 10:23
Qualcuno l'ha qui nella nuova bravo? io c'è l'ho nella mia, ma finora non riesco a trovare una posizione adatta alla mia schiena, ho come l'impressione che ruotando il pomello non si sgonfi tanto ed ho come l'impressione che ci sia qualcuno che mi prema i reni, avevo provato altri sedili in altre auto con la regolazione lombare e avevano + regolazione.. :(
 Oggetto del messaggio: Re: Sedile guida lombare Nuova Bravo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 11 febbraio 2010, 10:43
Io invece lo trovo comodissimo: da tutto rientrato ho dato due giri di rotella e adesso è :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 11 febbraio 2010, 10:48
io ho come l'impressione che non abbia molta regolazione. Magari è perchè non sono abituato. La golf che avevo prima non l'aveva il sedile con la posizione lombare
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 11 febbraio 2010, 11:08
Facciamo un po' di chiarezza: prima avevi una golf che non aveva la regolazione lombare, poi hai provato altre auto con il lombare e ti sembrano avere più regolazione della Bravo: che auto erano? Francesi forse?
Prova la differenza tra la regolazione massima e minima del lombare e vedi se riesci a trovare la posizione più adatta.
Tra l'altro, la regolazione lombare è accentuata anche dalla posizione dello schienale: se è leggermente reclinato all'indietro ti sembrerà molto più "sporgente" la zona lombare. La regolazione ottimale si ha con schienale quasi perfettamente verticale (in realtà devi vedere i ferri del poggiatesta perfettamente verticali).
Sicuramente, passando da una tedesca alla Bravo ti sembrerà che i sedili siano più "cedevoli"; le auto tedesche tipicamente hanno la seduta abbastanza rigida, al contrario delle auto francesi che in genere hanno l'imbottitura molto morbida.
La Bravo (come la maggior parte delle auto italiane, d'altronde) adotta secondo me un compromesso tra i due.
La regolazione lombare fa sì che il sedile possa adattarsi a tutti i tipi di schiena, visto che non siamo tutti uguali.
Se io regolo il lombare a zero sulla mia, dopo un lungo viaggio mi sento con il bacino "infossato"; con la regolazione di due giri (circa) invece ottengo il giusto sostegno riuscendo anche a rilassare la zona delle spalle, perché la regolazione lombare serve anche ad ottenere un miglior appoggio della parte alta della schiena.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 13 febbraio 2010, 18:35
Seguendo i tuoi consigli ho trovato la posizione giusta, grazie bruggio
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 14 febbraio 2010, 23:08
ciao,purtroppo nemmeno io riesco a trovare la giusta regolazione lombare..è come se anche da completamente abbassata fosse già un paio di giri di rotella..mah dopo un pò mi fà male la zona lombare..non è che il sedile è difettoso?Leggendo sopra domani provo a regolarlo così..
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 15 febbraio 2010, 11:50
@cico66: prego! Sono contento che abbia risolto. ;)
@Riba: prova a seguire la regola dello schienale verticale. :ok:
Diciamo che comunque è una regola che non ho inventato io: non sembra, però i movimenti e la postura che si tengono in macchina mentre si guida possono mettere a dura prova le nostre articolazioni.
In generale bisogna trovare la posizione che ci faccia eseguire tutti i movimenti (volante, pedali, cambio) senza forzare, senza dover allungare troppo le gambe, senza muovere il bacino, e soprattutto tenendo le spalle e il collo rilassati.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 19:35
mm sono riuscito parzialmente a fare quello che mi hai suggerito,ovvero l'ho fatto ma sento ancora pò la regolazione lombare spiengere come se fosse bloccata e non andasse tutta indietro,nonostante sia a zero..boh andrò in concessionaria a farglielo presente..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 18:40
ciao riba
sei andato poi dal concessionario a farglielo presente?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 20:56
cico66 ha scritto:
ciao riba
ciao,per o ra no..ora come l'ho messo embra che vada bene anche se sento sempre nella zona lombare qualcosa che spinge ..settimana prox faro un viaggio di 400km (andata e ritorno)quindi sarò in grado di testare il tutto sulla lunga poercorrenza,dopodichè andrò dal concessionario..tu hai risolto?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 21:41
penso di aver risolto tenendolo dritto e sgonfiandolo la parte bassa +-...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 21:58
cavolo però il mio è sgonfio al massimo..può essere che la regolazione sia bloccata parzialmente e non và a fine corsa?
ora cosi come ti trovi?
quello lato passeggero e meno gonfio nella zona lombare..
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 18 febbraio 2010, 22:36
ma quello lato passeggero è normale, non credo che abbia anche quello la posizione lombare.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 0:17
Sposto in sezione specifica bravo :admin:
Per favore fate attenzione a dove postate, e aiutateci a mantenere il forum ordinato :saggio:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 21:52
ciao riba, sei poi andato dal concessionario?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 19:31
cavolo,no ciccio non sono andato..1 pò mi sono abituoato ma secondo me c'è cmq qualche cosa che non và..è 1 pò troppo gonfio.Appena esco dal lavoro prima ci passo.Te come ti trovi,hai risolto?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 20:00
ma io mi sono abituato ormai alla posizione eretta e devo ammettere che ora mi trovo bene ed soddisfatto ^_^
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 20:09
bene dai..cmq appena ci vado ti faccio sapere
ciau
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 17 marzo 2010, 20:23
ok! alla prox
ciao!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 4 maggio 2010, 18:05
we ciao cico,sono dandato alla fine..ovviamente hanno detto che per loro và bene..ho guidato x 1 gg la panda nuova e ora risalendo sulla bravo è veramente scomodo nella zona lombare,anche se ormai mi ero quasi abituato..seoondo me è imbottito male e oltretutto nella seduta una molla sta quasi bucando il sedile!!mi hanno dato l'indirizzo di un carrozziere convenzionato dicendo di andare là che avrebbero fatto loro..mah
