Oggi è giovedì 24 gennaio 2019, 9:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 214 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Oggetto del messaggio: Re: Tendina freno a mano rotta
Numero Post: 201 MessaggioInviato: venerdì 11 dicembre 2015, 18:40
Ciao a tutti i ragazzi del forum.
Per qualsiasi informazione di tipo commerciale invito a guardare su Subito cercando:
"Tendina freno mano Bravo in fibra di carbonio" magari stringendo il campo alla Sicilia o Catania
http://www.subito.it/annunci-italia/ven ... mano+fibra
Non volevo parlare di prezzo qui per non andare fuori topic.
Nel mercatino del forum non sono abilitato a pubblicare dal momento che non sono molto presente come parte attiva del Forum stesso.
Per lo stesso motivo non sono abilitato a inviare messaggi.
Nota per gli amministratori... se magari mi voleste abilitare per entrambe le cose (o anche una sola) derogando un pò alle regole sarei grato.
Diversamente capirei benissimo. E' giusto dare certe possibilità a chi è più attivo nel forum.
Ad altre domande di tipo tecnico o altre curiosità sono disponibile sempre su questo topic in modo tale da renderle fruibili a tutti.
Un salutone a tutti
Antonio
P.S.: Approfitto per ringraziare Giorgio della recensione che mi ha fatto. Spero che continui ad essere ancora soddisfatto del pezzo che gli ho mandato. Grazie Giorgio e grazie a tutti coloro (e ora iniziate ad essere tanti) che mi avete dato fiducia.
Numero Post: 202 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2015, 9:04
proprio stamattina ho notato sulla tendina del freno a mano che c'è una lesione in prossimità della fatidica rottura.
la mia è ancora intera.. idee su come salvarla dalla morte?
avevo pensato a qualcosa di adesivo da metterci sopra, e quindi sottile che possa entrare nella sede della tendina
solo che non voglio smontare niente.. il tempo è quello che è e non mi va di perdere una giornata per smontare il tunnel.
cmq se più tardi riesco vi posto una foto del momento prima della rottura..
il problema a mio modo di vedere e che ci sia una sorta di resistenza della tendina che va ad arrotolarsi in fondo quando il freno a mano è tutto su, nel momento in cui si abbassa il freno a mano la tendina si da a stirare e infatti io ho una sorta di allungamento con una specie di ammaccatura (come quando tiri una plastica e la deformi).
Chissà a cosa pensavano in Fiat quando hanno realizzato sta cretinata, eppure avevano dei precedenti di altre case tipo BMW coi loro scomparti a tendine di plastica che si spaccano tutti..
Numero Post: 203 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2015, 10:32
Io ho appena acquistato la mostrina originale. La mia era rotta da qualche anno. Credo che però sarà un casino cambiarla.
1,6 Multijet 120cv DPF Emotion (04/04/2008 - € 24.400,00):
Colore esterni: GRIGIO CALDO - Interni: Tessuto Tecnotweed MARMOTTA - Cerchioni: Cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con pneum. 225/45 - Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento) - Dispositivo AntiRapina - Appoggiabraccio sedile posteriore - Presa 12 volt nel vano baule - Proiettori a scarica di gas - Ruota di scorta - Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia - Sensori di parcheggio posteriori e anteriori - Specchi esterni abbattibili - Appoggiatesta antiwiplash (anti colpo di frusta) - Impianto Audio Hi-Fi Sound System - Sistema Blue&Me Nav - Tappeti in moquette - 5 anni garanzia
Modifiche post-market (in progress...): Batticalcagno in alluminio - Pedaliera sportiva e appoggiapiede - Fasce protezione anteriori, posteriori e laterali - Rete trattenimento oggetti baule - Sostituzione tweeter anteriori e posteriori con Coral PRF 25 - Sostituzione speaker sub con Kicker CompVT 6.5", CVT654 - Autoradio Kenwood DDX5015DAB - Navigatore Garmin GVN60 - Telecamera posteriore - Dashcam Asus RECO Classic Car Cam - Sostituzione woofer anteriori con Coral PRF 165 - Sostituzione woofer posteriori con Coral PRF 130 -
Numero Post: 204 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2015, 10:46
Per chi deve cambiare la tendina ho preparato queste istruzioni:
https://www.dropbox.com/s/8sz7sesway089 ... 2.pdf?dl=0
In un'oretta si dovrebbe far tutto con calma.
Credo che quella originale la vendano con tutta la slitta.
In caso di sostituzione consiglierei di montare la fascetta nuova sulla slitta originale.
Sostituire la slitta significa togliere le mollette elastiche dai pirulini di plastica e se si rompono quelli poi è un casino.
Numero Post: 205 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2015, 10:50
Provo allora a cambiare solo la tendina.
Numero Post: 206 MessaggioInviato: sabato 12 dicembre 2015, 10:59
bella guida farc e anche la tendina è molto bella
ma io onestamente quei soldi non li spenderei, piuttosto giro col buco :lau: :lau:
per caso ne vendi una versione più economica? :P
Numero Post: 207 MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 16:01
Ho risolto con soli 5 euro (più 2 di spedizione) prendendo questa fascia in alluminio con copertura in nastro carbon look della 3m...
Devo dire, molto più bella dell'originale.
Numero Post: 208 MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 17:23
molto interessante.. mi dici dove l'hai presa?
Numero Post: 209 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 18:39
Certo, l'ho trovato su subito, è un ragazzo di Cosenza che le fa lui ;)
http://m.subito.it/vim/145142063.htm?last=1
Numero Post: 210 MessaggioInviato: martedì 9 febbraio 2016, 11:35
Motore: 1400 16v 95
Anno: 2014
Salve ho lo Stesso vostro problema l ho presa già rotta ed ho detto massi la trovero' ma ad oggi non ho trovato nulla. Mi aiutate dove reperirla anche in carbonio, pelle, plastica, alluminio......basta che copra quel buco orrendo. Grazie a utti :ok:
Numero Post: 211 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 16:54
Tendina rotta dopo 10anni, sono fortunato! Quanto costa originale? è un caso che si sia rotto dopo cambio pastiglie posteriore? Per cambiarla bisogna smontare tutto il tunnel naturalmente, giusto?
Numero Post: 212 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 16:59
Ho fatto una guida di come sostituire la tendina cercala nella sezione fai da te...il costo del pezzo originale e di € 15,00
Numero Post: 213 MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 21:58
questa
viewtopic.php?f=114&t=24261
un po' complicata la sostituzione, si rischia di fare altri danni!
Numero Post: 214 MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 17:58
Con un po di pazienza e senza nessuna fretta guida alla mano e nessun danno...poi ci sono le officine...
