Oggi è giovedì 25 aprile 2019, 16:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Smontaggio porta oggetti zona usb/accendisigari
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2010, 16:51
Ciao Frank, oggi sono andato dall'elettrauto e mi ha detto che è un problema molto comune in quanto il connettore metallico di una qualsiasi spina accendisigari (che sia di cellulare o navigatore ecc) quando inserita capita che tocchi la parete in fondo della presa e fa un ponte tra il positivo che è nella zona centrale della presa e il negativo e allora brucia il fusibile, ho provato a mettere una spina con un fermo in modo che non si possa muovere ma niente appena collego "puf" fusibile bruciato! Ho deciso di far passare direttamente i cavi in batteria e metterci una presa femmina volante per il charger. Per quanto riguarda l'accendino, essendo un non fumatore non l'ho mai usato, anzi forse credo una volta per far accendere la sigaretta ad un amico ma funzionava bene, è da qualche giorno che ho questo problema del fusibile però. In ogni caso non mi piace l'idea che abbia qualcosa di non funzionante in macchina, appena risolvo ti farò sapere.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: sabato 23 ottobre 2010, 19:22
Ci sono novità? Sei riuscito a sistemare la presa dell'accendino come ti avevo detto.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 24 ottobre 2010, 16:32
Si ho risolto, in pratica ho tolto l'accendisigari e la presa ed ho montato una presa a 12v, perchè le lamelle laterali postive, della presa originale facendo da ponte con le lamelle della spina del caricatore, mandavano in corto il sistema, invece con questa presa, al centro c'è solo il positivo e il cilindro è negativo, non uso l'accendisigari, ma non mi frega tanto non fumo e chi entra nella mia macchina se vuole fumare mette la testa fuori dal finestrino oppure non fuma!!! :randello:
a breve metterò le foto così vedete la differenza tra la presa accendisigari originale e quella che ho montato.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 25 ottobre 2010, 14:42
Questa è al presa accendisigari originale:
E questo è quello che ho montato senza le lamelle laterali incriminate
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 25 ottobre 2010, 17:39
Ma dall'inclinazione della prima foto sembra che le alette tocchino sul telaio o sbaglio? Comunque importante è risolvere :clap:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 25 ottobre 2010, 20:45
No non toccano sul telaio, ma toccavano sulle molle del negativo dello spinotto, e mettevano tutto in corto circuito
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 13:18
Quindi se metto qualsiasi carica cell sulla presa dell'accendisigari ho forte provabilità che si bruci il fusibile??????
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 15:14
Mai successo in 3 anni e mezzo che uso caricabatteria vari
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 1 marzo 2012, 13:34
potresti avere questo problema se lasci in carica "qualcosa" per parecchio tempo, ma non è detto. Con la punto, se lasciavo qualcosa attaccato per più di 3ore si bruciava il fusibile..
Numero Post: 30 MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:34
Buonasera a tutti,
Ma qualcuno sa spiegarmi come faccio a sostituirlo l'accendisigari perché io avevo questo problema.accendisigari funzionava perfettamente solo che quando inserivo un carica batterie per cellulari questi non stava dentro bene e quindi si spostava e non caricava correttamente.
Quindi ho pensato fossero le lamelle troppo schiacciate all'intero m,vado per sollevarle leggermente ora accendisigari non va più nemmeno la luce non va,forse è saltato il fusibile ma io a questo punto lo vorrei cambiare ma non so come si smonta.basta estrarlo o devo smontare tutto il blocco cambio cuffia e porta usb del media player qualcuno può spiegarmi bene
GrqZie
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 1:17
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=accendisigari&sf=titleonly
Qui c'è l'argomento su come si smonta
