Oggi è sabato 7 novembre 2026, 11:20
 Oggetto del messaggio: Rumore dal.... cielo!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 0:45
Qualcuno tra voi sente un rumore come di cavi penzolanti provenire dal cielo più o meno zona plafoniera? A me lo fà da un pò e sono sicuro che si tratti di cablaggi che non sono più correttamente fissati.. Vorrei smontare il cielo per accedere a quella zona, magari se qualcuno mi dà na dritta glie ne sarei grato...
 Oggetto del messaggio: Re: Rumore dal.... cielo!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 10:37
Non fai prima a smontare la plafoniera e a nastrare tutti i cavi nastrabili a cui riesci ad accedere?
Non credo sia necessario smontare tutto il cielo! :unsure:
A volte basta un pezzo di gommapiuma incastrato a dovere per far sparire magicamente i rumorini!
Fai qualche prova. ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 12:20
si anche a me lo fà..però nel mio caso è come se nella zona proprio sopra la plafoniera si fosse staccatto qualcosa che ogni tanto fà un ticchettio,sembra scollato un pezzo di cielo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 18 novembre 2010, 16:24
Smontando la plafo non si riesce ad accedere a tutti i cavi che passano da li, ad anche a me il rumore proviene da subito dietro la plafo, quindi devo smontare (almeno in parte) il cielo, magari solo togliendo un montante e provare ad infilare le mani dentro....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 24 novembre 2010, 19:16
hai fatto qualcosa? a me però ogni tanto il rumore sparisce quasi del tutto, per poi ritornare molto insistentemente
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 0:53
Non ancora... sono in Veneto per lavoro, ma appena torno a casa (Natale), smonto quello che c'è da smontare, devo risolverlo sto rumore...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 1 dicembre 2010, 14:26
bè, per smontare il cielo dovresti smontare tutti i montanti, le maniglie comprese le plafoniere posteriori e togliere le guarnizioni degli sportelli.e così puoi togliere tutto il cielo.comunque il cielo non è altro che una specie di spugna rigida, tipo cartone, a cui è incollata la moquette.quindi non può essersene staccato un pezzo.non è che per caso è qualche connettore di qualche predisposizione, tipo i led night design della plafoniera, che ha perso la gommapiuma e quindi sbatte e fa rumore?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 2:07
Beh, può essere, ma voglio capire se riesco ad accedere con le mani smontando solo il montante lato guida e qualche vite in modo da infilarmi con le mani anche attraverso la plafo anteriore. Infatti da li, togliendo l'ossatura in plastica interna che regge la plafoniera dovrei riuscire............ ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 4 gennaio 2011, 13:18
oggi ho tirato giù la plafoniera ma non ci si arriva con le mani..mi sà che si deve tirare giù la guarnizione della portiera e entrare da lì,ammesso che ci si riesca..cmq a volte non lo fà per parecchi giorni e poi ritorna bha
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 16:51
zippo, news?Hai fatto qualcosa?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 16:32
Si! Ho risolto, con un metodo molto più semplice dello smontaggio del montante, cielo ecc. In pratica il rumore è un cavo (o un fascio di cavi) che penzolano, probabilmente perchè con il calore che c'è sul tetto si sono staccati dalla loro sede. Ad ogni modo, come già detto, con le mani non ci si arriva in nessun modo, anche perchè c'è il pezzo di plastica che sorregge internamente la plafoniera. Ho comprato della schiuma espansa della sista a 6€ ed ho "riempito" l'interno del buco! Il tubo della bomboletta arriva agevolmente dove ci serve. L'unica attenzione da fare è dosare bene la quantità e fermarsi con lo spruzzo appena ci si accorge che la schiuma sta arrivando in zona plafoniera! Poi un'altra cosa è che bisogna dosare la schiuma spostandosi a dx e sinistra in modo da ripempire in modo omogeneo. Risultato: rumore completamente sparito! Provare per credere!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 17:46
cavolo ottimo!mi sà che lo faccio anch'io allora..non avevo mica pensato alla bomboletta di schiuma espansa,bravo :P
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 18:06
Sono stato giorni a pensare a quale prodotto poter utilizzare ed alla fine ho optato per la schiuma.... mi sembra ideale, ma se qualcuno ha qualche alternativa valida... ben venga!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 18:13
guarda in effetti per avere meno sbattimanto ello smontare a pezzi il cielo e i montanti è l'unica soluzione..il bello è che a volte lo fà,soprattutto col freddo,ma a caldo no
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 12:25
comprata la schiuma a 5e al brico..il beccuccio è lungo una 20ina di cm speriamo che arrivi al punto dove fà rumore..cmq credo che ne vada poca di schiuma visto che poi si gonfia,no?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 13:58
Pochissima..prima che poi gonfia in modo esagerato..magari fai una prova da qualche altra parte, così ti rendi conto..una volta messa non la rimuovi più se non smontando il cielo..
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 19:13
he si lo immaginavo..ne spruzzo un pò a terra e vedo come reagisce, così poi mi regolo di conseguenza ;)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 7 febbraio 2011, 13:12
fatto!é quasi totalmente sparito,anche se verso metà cielo sembra "balli" ancora qualcosa,ma sono già contento così..
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2011, 20:58
Stessa situation pure a me, ma meglio così che smanettamenti vari a smontare e rimontare tutto!! ;)
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 13:21
già..però ora rompe il caz anche quella :angry: il rumore però sembra quasi verso la fine del cielo dietro,verso la maniglia dx..devo far guidare la donna, sedendomi dietro così verifico meglio :D
