Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:36
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 11 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: cigolio dalla ventola clima
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 1 dicembre 2010, 21:56
ragazzi ho un problemino sulla mia bravozza:mi spiego:ho notato che quando entra "il clima" o quando alzo manualmente la ventola,sopratutto quando gira piano,sento un cigolio dall interno,è roba di poco conto ma mi scoccia vedere che la mia bravo ha il clima che squittisce come un topo :huh: mi sapreste dire cos'e?
fiat bravo 07/2010grigio argentovivo lenticolare
1,6mjet 120cv dynamic
optionalsxenon,bracciolo climatizzato,hill holder,vetri elettrici post,pack blue dynamic,kit fumatori(anche se in auto non fumo),sensori crepuscolari e di pioggia,specchi elettrici,sedile reg lombare,cruise control,sensore pneumatici,clima automatico bi-zona,volante e pomello in pelle,vetri post e lunotto oscurati,poggiatesta antiwhiplash e airbag ginocchia,presa12v baule
 Oggetto del messaggio: Re: cigolio dalla ventola clima
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 12:50
io invece sento un sibilo (ovviamente più evidente a stereo spento) quando accendo il compressore, ossia con il simbolo della neve acceso. Qui sul forum tutti dicono di non sentire niente, ma in officina dicono che è normale perchè sta caricando il gas.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 15:17
@upybravo: se il cigolio è dalla ventola, potrebbe essere sufficiente lubrificare l'alberino del motore della stessa, operazione relativamente semplice (sempre in assistenza, però! ;) )
@ildrugo74: il sibilo che senti te credo di sentirlo anche io, ma io ho fatto caso bene che si sente solo durante i primi istanti in cui parte il compressore, proprio come se il gas deve raggiungere la pressione di esercizio. Infatti il sibilo scompare del tutto dopo circa 1 minuto.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 15:51
Ho avuto lo stesso problema sulla stilo poche settimane fa. Ho smontato la ventola (ma non l'ho estratta del tutto perchè avrebbe richiesto lo smontaggio del cassettino) e ho usato il wd40. Da allora ha smesso di rumoreggiare.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 18:38
ecco, a me questo sibilo rimane, ma io ho il dubbio, come ho scritto in altri topic, che la mia perda gas, e quindi può essere che avendo poco gas cerchi sempre di farla andare in pressione senza riuscirci. mi confermi che è possibile?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 3 dicembre 2010, 11:23
Potrebbe essere: ma una perdita di gas refrigerante credo possa essere rilevata solo con liquido tracciante e lasciando il circuito in pressione per un po' di tempo; ma non ti avevano già fatto un intervento simile? :unsure:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 3 dicembre 2010, 13:43
no, avevano solo messo in pressione ma tutto andava bene, la soluzione del liquido tracciante me la riservo a primavera, così al massimo ci faccio un'altra estate con il nuovo gas.
La cosa strana, oltre al sibilo, è che nei mesi scorsi avvertivo che le bocchette lato passeggero (centrale e laterale) emettevano aria tiepida nonostante il clima inserito a LO, poi ho fatto varie volte il reset delle alette, ma il problema non si era risolto. Poi all'improvviso, da qualche settimana tutto è tornato a posto, ossia se metto a LO esce fredda da entrambi i lati. La cosa che penso è che il gas si sia scaricato ma non del tutto, e continuando a usare il compressore per fare delle prove sia sufficiente ad andare in pressione. Solo che comunque è poco e il clima emette il sibilo. Anche se devo dire, come hai affermato anche tu, il sibilo è più forte appena acceso, poi diminuisce, ma non scompare mai del tutto.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 3 dicembre 2010, 14:18
Ma adesso che fa freddo non lo usi il compressore? :unsure: Perché io spesso lo accendo per disappannare.
Comunque: io la farei ricontrollare lo stesso, perché se hai una perdita non credo che al compressore faccia molto bene a girare con poco gas...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 0:18
si, lo sto usando e fa il suo dovere, solo il sibilo è anomalo
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 20:46
Con il passare degli anni, anche a me con velocità del clima (automatico) al minimo (tra la prima e la terza tacca di velocità) si sente un sibilo-cigolio che sparisce con l'aumentare della velocità. Nei precedenti post ho letto che tempo fa qualcuno aveva ovviato con il Wd40 lubrificando l'abero che collega la ventola al motre elettrico.
Vorrei farlo anche io...però avrei bisogno di qualcuno di buona volontà che mi dica come accedere alla ventola.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2012, 20:50
viewtopic.php?f=120&t=20857&start=0&hilit=ventola+abitacolo
questo è il topic giusto dove trovi tutte le informazioni necessarie ;)
qui, essendo un topic doppione, chiudiamo onde evitare di disperdere notizie utili a tutti gli utenti ;) :)
:lock:
