Oggi è sabato 7 novembre 2026, 3:52
 Oggetto del messaggio: Bocchetta areazione sedili posteriori bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 23 dicembre 2012, 17:33
ho usato il cerca, spero di non essere linciato...!
La bocchetta di areazione che punta verso i sedili posteriori è smontabile agilmente?
Ho trovato L'aletta mobile cromata che direziona l'aria staccata e volevo capire se è sistemabile senza rivolgermi all'officina (ho appena ritirato l'auto ed è in garanzia sino a febbraio 2014).
L'auto per fortuna è immacolata (18.000 km al prezzo praticamente di una panda) , 1,6 mjt 120, allestimento emotion, immatricolata febbraio 2012. L'ho presa rottamando (poverina) la mia stilo jtd 5p del 2002. Gli unici 2 nei sono appunto questa sciocchezza della bocchetta e la mancanza del perno centratore nel vano attrezzi della ruota di scorta (sto cercando di farmelo mandare dal concessionario visto che l'ho presa fuori zona).
Grazie a tutti
Buonaserata!
 Oggetto del messaggio: Re: Bocchetta areazione sedili posteriori bravo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 24 dicembre 2012, 2:08
dai un'occhiata qui viewtopic.php?f=114&t=14115&start=60&hilit=bracciolo+aftermarket
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 19:05
Ciao,
non sono riuscito a risolvere!
Carico di seguito la foto dei tre pezzi che ho in mano.
Qualcuno riesce ad indicarmi come rimontarli o è meglio passare in officina?
Grazie!
Uploaded with ImageShack.us
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 15:59
Ciao, nessuno riesce ad aiutarmi?
Buon pomeriggio
<_<
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 17:34
Mi fai capire meglio che pezzi sono e dove sono posizionati?
Io ho smontato la bocchetta posteriore e ti posso dire che la bocchetta ha delle linguette laterali basta tirarla verso il sedile e si sfila...il pezzo che vedo in foto dovrebbe coprire le due torx che tengono il bracciolo e l altro pezzettino..??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 18:09
Ciao e grazie inanzitutto.
No, praticamente ho la bocchetta nuda senza l'aletta che serve per direzionare l'aria!
passi per i 2 pezzi in plastica ma la linguetta di metallo non so cosa sia , potrebbe perfino essere un corpo estraneo per quanto ne so!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 18:17
Fai una foto che si veda bene sta linguetta in metallo....secondo me e la cornice della linguetta per direzionare l aria
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 19:01
ecco a te
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 19:11
Io smontandola non ho avuto a che fare con questa linguetta...comunque se funziona rimontala cosi e tienila da parte...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 22:35
Quindi per estrarre la bocchetta devo tirare le alette verso l'esterno? Su quale aletta va montata questo pezzo a partire dall'alto?
Grazie ancora, ciao!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 22:52
Questa è la bocchetta con i ganci ,devi creare un uncino da poter inserire dentro la bocchetta e farlo arrivare fino in fondo in modo che vada ad agganciarsi all estremita della bocchetta e a quel punto tira verso di te
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 15:32
ti ringrazio davvero tanto!
mi manderesti anche una foto frontale?
grazie ancora!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2013, 15:46
credo che quella linguetta sia la molla della rotellina "apri chiudi" del diffusore, facci caso se quando la gri in posizione "chiuso" fa una specie di scatto, se non lo fa dovrebbe essere proprio quella che manca....te lo dico perchè io ho lo stesso problema sui diffusori centrali in plancia, quello sx, e smontando ho visto che il difetto derivava da quello
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 9:19
Quoto.la mollettina è proprio quella, che permette l'apertura e chiusura del flusso d'aria della bocchetta posteriore.Invece forse gli altri due pezzi vanno accoppiati, nel senso che quel pezzetto di plastica forse mantiene la linguetta con la striscetta cromata fissata dentro la bocchetta.E spero non sia spaccata, perchè alla croma di mio padre la linguetta si muove a vuoto ma non direziona il flusso, e penso sia lo stesso tipo di danno.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 11:08
ciao, l'apertura/chiusura funzionano! ho notato che la molletta metallica si alloggia perfettamente (ma potrebbe esser un caso) nell'incavo del pezzettino che va accoppiato alla linguetta cromata.
Cmq giovedì passo in officina e vi dico.
grazie per ora!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 17:09
ragazzi l'auto è in garanzia essendo immatricolata a febbraio 2012, l'ho presa usata il 19 dicembre 2012, secondo voi posso tentare una riparazione/sostituzione in garanzia?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 20:47
provare non costa nulla...digli che ti è rimasta in mano mentre pulivi la macchina ;)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2013, 11:18
Ancora grazie per i consigli!
qualcuno sa dirmi il codice ricambio dell'intera bocchetta? giusto per andare preparato, su eper non trovo proprio il pezzo!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2013, 12:02
Dovrebbe essere stampato sulla stessa...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2013, 18:21
bocchetta irriparabile, tra l'altro sembrava anche unta di grasso dentro (non ho idea di cosa ci abbiamo fatta).
ordinata oggi, arriva domani, saranno almeno 60 euro, per un pezzo di plastica!
buona serata!
marco
