Oggi è sabato 26 settembre 2026, 8:26
 Oggetto del messaggio: spegnimento motore e perdita di potenza
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 8:38
Salve,vi chiedo di aiutarmi, ho un problema con la mia stilo 19 JTD 115,il mio meccanico per questo difetto che vi andrò ad elencare ha già fatto le seguenti cose:
gli ha fatto la pulizia valvola EGR qualche mese fà
gli ha cambiato il potenziometro
in fine sul test risulta tutto regolare.
Però il difetto la mia macchina lo continua a fare ugualmente,il difetto è questo:
la macchina quando è con il motore a minimo e vado a ripartire o con la 1° marcia oppure con la retromarcia con poco acceleratore,il motore spesso ma non sempre comincia a singhiozzare e delle volte abbassando la frizione e dando tutto il Gas si sblocca e ritorna nella normalità, invece delle volte si spegne e poi per farla ripartire devo riprovare più volte con il motorino avviamento,l'altro difetto invece è questo
quando raggiungo i 1500 - 2000 giri circa, spesso ma non sempre sento che c'è un leggero calo di potenza e poi si rimette in tiro,invece certe volte raggiunto quei giri il motore tenta proprio di fermarsi,allora sempre abbassando il pedale della frizione e dando tutto il Gas il motore balbetta un pò e poi si rilangia.
Vi chiedo per chi può aiutarmi di darmi una soluzione VALIDA perchè è già un pò di tempo che stò cercando di risolvere questi problemi e spendendo soldi inutilmente, GRAZIE.
GRAZIE.
 Oggetto del messaggio: Re: spegnimento motore e perdita di potenza
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 10:32
:ok: :ok: Prova a cambiare il debimetro dovrebbe essere quello. :ok: :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 15:03
ma se ci attachhi un tester no te lo dovrebbe dire se il debimetro funziona male?? casomai controlla filtro nafta , debimetro e la sonda lambda.....
ImmagineImmagine
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 20:05
la sonda landa sul jtd non ce
puoi provare a staccare la spina del debimetro se il problema te lo da il debimetro la macchina anche se va un bel po meno dovrebbe andare bene
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2008, 20:48
io collegherei l'examiner e controllerei i vari parametri..poi se tutto fosse regolare andrei sull'alimentazione e alla fine sulla centralina..
p.s.un occhio ai poli ;)
Ultima modifica di Pablojtd il mercoledì 23 gennaio 2008, 17:01, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2008, 20:57
Il filtro del gasolio?
Potrebbe essere quello intasato.
Stilo J
STILO J
