Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 7:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 164 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [TOPIC UFFICIALE] Avaria motore 1.6 16V
Numero Post: 141 MessaggioInviato: sabato 29 novembre 2014, 14:28
No, il sensore fase è sulla puleggia albero a cammes, quello giri è sulla puleggia albero motore
Numero Post: 142 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2014, 14:07
cambiato sensore giri e fase,pulito farfalla ,problema si ripresenta :evvai: :evvai: :canna: :canna:
Numero Post: 143 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2014, 20:39
La mandata benzina c'è?
Numero Post: 144 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2014, 21:50
se fosse un problema di benziana morirebbe e poi ripartirebbe a fatica mentre la mia si spegne ,fai un riavvio e parte normalmente,il sensore di fase proverò a vedere ma mi secca e dietro la distribuzione che non e tanto che lo fatta e poi costa un botto
Numero Post: 145 MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2014, 22:09
È capitato anche che il problema lo creasse la puleggia, ammaccata, che non faceva leggere correttamente il sensore
Numero Post: 146 MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2014, 13:19
Fai attenzione anche al cablaggio motore: il mio deve essersi rovinato all'attacco con il corpo farfallato è mi provoca gli stessi difetti con la spia motore che in genere rimane accesa il tempo di 3 accensioni. Dagli una stretta a mano e vedi che capita
Numero Post: 147 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2015, 18:04
salve ho anche io una stilo 1.6 16V anno di produzione 2001 e mi segna sempre avaria motore. col software multiecuscan, mi segna l'errore alla sonda lambda a valle. ho azzerato l'errore ma a volte riappare, quali altri parametri potrei controllare per vedere se effettivamente è la sonda lambda a non funzionare?
Numero Post: 148 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2015, 17:15
Potrebbe essere il katalizzatore rotto....
Numero Post: 149 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 1:14
l'errore che mi da è P0160, era uscito errore catalizzatore, l'ho cancellato e non è piu' uscito perche' evidentemente lo aveva memorizzato. pero' quello della sonda lambda si ripresenta. in 275000 km ovviamente non è mai stata ne cambiata ne controllata. inoltre ho controllato il parametro del rapporto aria benzina e mi dice che è magro.
Numero Post: 150 MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2015, 17:11
La sonda a valle controlla il funzionamento del kat, sostanzialmente, quindi se questo è un condizioni critiche o rotto, è chiaro che cerca di smagrire
Numero Post: 151 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 0:34
pero' paolo quello che mi domando è come mai non mi da l'errore al catalizzatore?
Numero Post: 152 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 14:36
Il kat non dà segnali diretti in centralina, puoi vederlo solo con analizzatore gas di scarico
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2015, 21:10
Facendo una diagnosi con multiecuscan e uscito anche a me come errore catalizzatore1 con codice P0420
Numero Post: 154 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2015, 12:32
a me era uscito l'errore catalizzatore pero' dopo averlo cancellato non è piu' uscito. pero' mi esce e rimane sempre errore sonda lambda a valle e mi domando se sia la sonda da cambiare o il catalizzatore
Numero Post: 155 MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 16:39
ciao paolo riprendendo il discorso sulla diagnosi per sonda lambda: col multiecuscan mi da che la sonda lambda a monte funziona con un voltaggio di circa 0.3 0.4V, il catalizzatore mi dice OK, mentre per la sonda a valle mi da sempre errore, con voltaggio 0V
Numero Post: 156 MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 16:46
Prima controlla il kat con analizzatore gas, poi si vede cosa c'è da fare ;)
Numero Post: 157 MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 22:07
ti riferisci alla sonda che si infila nel tubo di scarico?
Numero Post: 158 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 15:50
Esattamente
Numero Post: 159 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 23:42
ma questo controllo dove si puo' fare? paolo volevo chiederti, ammesso che le emissioni siano alte perché il catalizzatore funzionamel, come mai la sonda da in uscita 0volt e risulta non attiva alla diagnosi?
Numero Post: 160 MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2015, 17:19
salve, sto provando a smontare la sonda la lambda con chiave a stella da 22 cm che va precisa ma non si svita di un millimetro tanto che sta inchiodata. conoscete qualche cosiglio per svitarla? ho riempito di lubrificante ma nemmeno viene via...
