Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione acqua radiatore
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 19:38
Ciao,
ho visto fare l'intervento da norauto sulla mia stilo, è stato veramente semplicissimo, infatti la prossima volta lo faccio io.. Ha staccato il tubo del ritorno dell'impianto con sotto un contenitore da 10l e, accellerando il motore (per rendere più rapido l'intervento) rabboccava la vaschetta a mano che si svuotava, 7litri sono usciti e 7 sono entrati. 3 minuti e era ttt fatto!! :woot:
La sostituzione è consigliata ogni 2 anni o 60000km come il liquido freni.
A disposizione per chiarimenti
Ciao :ciao:
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 16:40
due settimane fa ho sostituito il liquido refrigerante. Ora però ho notato una cosa strana, a freddo il livello è perfetto, appena sotto alla tacca max, mentre a caldo il livello è di oltre 1 cm sopra la tacca max..
la temperatura dell'acqua è sempre a 90° e viene raggiunta nello stesso tempo di prima con il liquido vecchio.
l'aria dalle bocchette arriva calda.
cosa può essere? spurgare non credo perchè se ci fosse aria nell'impianto la temperatura salirebbe oltre i 90°, quindi non so.
ah, con il liquido vecchio, il livello rimaneva inviariato al millimetro tra caldo e freddo.
E' successo a qualcun altro?
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 16:53
BRAVO-STILOso SeleSpeed
l'espansione a caldo e normale ma non dovresti notarla a circuito sigillato , se apri il tappo allora dovrebbe salire
se è cosi sei ok , se non è cosi allora c'è qualcosa che tocca
se sicuro di aver fatto lo spurgo per bene d'aria ?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 16:55
che spurgo è quello? quello vicino alla egr?
quando ho cambiato il termostato l'avevo aperto, l'altro giorno no (avevo sentito altre persone che non spurgavano mai e ho provato pure io sta volta)
dopo voglio fare due prove: accendere il climatizzatore e aprire il tappo dell'espansione a liquido caldo, vediamo se cambia qualcosa, altrimenti provo ad aprire la vite di spurgo per vedere se esce aria
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 17:06
ce ne sono due di spurghi come quello che ho postato ed è meglio aprirli entrambe , anche se hai l'aria calda in abitacolo non vuol dire che non ci sia aria nel circuito
verifica che all'apertura degli spurchi (auto in piano) esca acqua subito , svitali lentamente e se c'è aria lo avvertirai dal sibilo della stessa in uscita .
nella mia lancia Y avevo riempito l'impianto ma poi ho dovuto effettuare varie volte la procedura di spurgo per far uscire tutta l'aria , avevo aria calda in abitacolo ma aria nell'impianto ....strano ma mi è successo
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 17:09
uno spurgo è dietro alla egr, l'altro dov'è? sempre di plastica nera o metallico?
mi fido a farlo a motore caldo? <_<
non so se a freddo porta gli stessi benefici però.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 11:16
ragazzi ho letto il topic, ma non si capisce che acqua usare per diluire il paraflu up...demineralizzata o acqua di rubinetto?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 11:22
ovviamente distillata/demineralizzata, come per i ferri da stiro e le batterie.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 11:46
e si trova sempre in autoricambi l'acqua demineralizzata?
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 11:49
Al supermercato costa certo molto meno
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 12:11
quindi se compro un litro di paraflu up (non diluito) e un litro di acqua demineralizzata costa meno di un litro di paraflu up già diluito con acqua demineralizzata?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 12:30
sì
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2012, 15:50
60 centesimi (più o meno) per 5 litri ;)
Numero Post: 34 MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 0:12
Modello: 132
Secondo voi può dipendere dalla mancata sostituzione del liquido refrigerante che la temperatura segni male o è per forza la valvola termostatica? :ciao:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: sabato 15 dicembre 2012, 0:17
no, è un problema di impianto, quindi termostato, radiatore otturato, pompa acqua,sensore di temperatura....
viewtopic.php?f=12&t=20337
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2013, 16:40
Motore: 1200 16v 80
Devo sostituire il termostato della mia stilo e allora stavo pensando di sostituire anche il liquido di raffreddamento, ho un dubbio. Il liquido presente nella mia macchina è di colore giallo,dite che dovrei fargli fare una lavanda gastrica oppure basta svuotare e riempire col paraflu blu?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2013, 16:48
eheheh....una bella lavanda non fa male :lau: , una volta svuotato l'impianto mett iacqua pulita e fai girare un po' il motore, poi svuoti tutto e riempi di nuovo con miscela di antigelo e acqua...e il gioco è fatto ;)
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2013, 17:20
Motore: 1200 16v 80
in termini pratici cosa dovrei fare?, vorrei farlo smontando solo il manicotto inferiore dell'acqua nel radiatore. Dici che è fattibile?
In ordine:
1. svuoto il sistema smontando il manicotto e aprendo il tappo della vasxchedda del radiatore;
2. rimonto il manicotto e riempio il motore con acqua pura da rubinetto;
3. faccio girare...3 minuti;
4. spengo e svuoto;
5. ripeto i passi 2,3 e 4 per almeno due volte;
6. sostituisco il termostato chiudo e riempio con paraflu blu già diluito.
Che ne dici? vorrei evitare di far girare il motore con i manicotti staccati.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2013, 17:41
va bene così. Buon divertimento :lau:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2013, 14:47
Domanda, dove smaltite l'antigelo che scaricate?
Io se lo cambio non saprei dove portarlo e non voglio certo buttarlo nella fogna!
