Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 12:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: forte rumore del motore con clima acceso
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 22:15
perchè la distribuzione? per la conduttrice basta guardarla a occhio, è molto difficile che si lesioni il parastrappi dalla parte interna senza rovinarsi su quella esterna visibile. Al massimo basta accendere la macchina stando li vicino (non troppo :lol: ) per sentire se fa rumori.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 22:22
BRAVO-STILOso SeleSpeed
ad auto in moto non si vedeva la rottura e non si capiva che in rumore proveniva dalla puleggia le vibrazioni mandavano in risonanza qualcos' altro che ti confondevano le idee sul guasto
solo ad auto aperta cioe via il coperchio distribuzione via tutte le paratie in plastica sotto la stilozza e tutto ben illuminato si notava la puleggia vibrare (ma solo sotto i 1000 giri) e solo con clima attaccato
ti giuro che ci ha fatto inpazzire un pochetto :D
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 22:28
si ma il sottomotore e il fianchetto ok, ma il coperchio distribuzione per la puleggia conduttrice non serve a niente, semmai il tuo meccanico ha voluto essere sicuro che la distribuzione fosse apposto.
comunque una puleggia con il parastrappi lesionato si nota anche dall'esterno dalle feritoie, va cambiata, anche se non è rotto come la tua.. meglio non rischiare rotture improvvise
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 22:41
ok quello che dici
ma dovevi essere li con noi il rumore sembrava provenisse da sopra il motore zona iniettori
e stata una impresa poi aprendo tutto (per primo il coperchio distribuzione) ha trovato la magagna (vedi foto)
sicuramente ha voluto verificare tutte le possibiltà e stare sereno lui ed io
Ultima modifica di gc115 il mercoledì 11 agosto 2010, 0:05, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 22:50
beh meglio essere sicuri :ok:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 10:55
oggi ho portato la stilo dal meccanico perchè sentivo un rumore strano associabile alle cinghie di distribuzione o servizi con la messa in moto del motore inizia a sentirsi questo sibilo che con l'aumentare dei giri motore aumenta (in autostrada ai 120 si avverte anche dentro all'abitacolo), il mio amico meccanico dopo aver smontato varie paratie ha riscontrato un problema al cuscinetto del compressore , ora la stilo è in un centro che sistema i circuiti di climatizzazione entro sera sapro la cifra e più notizie in merito
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 14:50
beh ma come cuscinetto intendi un pezzo interno al climatizzatore, non alla puleggia giusto?
al massimo cerca un clima allo sfascio.. forse qualche euro di meno lo paghi
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 15:18
il cuscinetto costa 30 sacchi (cuscinetto della puleggia)
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 15:26
beh allora è andata bene, alla fine quello è esterno al clima quindi cambi quello e via
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 15:32
devo ancora andarla a ritirare
ci sarà il costo del cuscinetto più la ricarica del clima e la mano d' opera
ncrocio le dita
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 29 agosto 2012, 18:10
ritirata
40 euro cuscinetto
40 euro ricarica clima
80 euro mano d'opera
:ko:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 9:05
cazzarola!
almeno è tutto apposto?
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 9:23
si si tutto ok
rumore sparito (anche l'angoscia della rottura di qualcosa) e clima che raffredda molto di più
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 9:27
eh dai almeno questo! considera comunque che la ricarica non fai mai male.. dopo un pò va fatta.
era peggio se si inchiodava il cuscinetto, con relativa rottura della cinghia servizi, quindi alternatore fermo, niente servosterzo e zero batteria in un baleno ;)
