Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: pressione olio motore
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 5 luglio 2010, 17:14
credo proprio di no(è una mia supposizione)in quanto quella del 2.4 dovrebbe essere più grossa
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 22 MessaggioInviato: sabato 10 luglio 2010, 10:54
BRAVO-STILOso SeleSpeed
oggi ho sostituito il sensore livello olio e sensore pressione olio da destra verso sinistra
avarie scompare tutto ok
li ho cambiati perche mi continuava a comparire avaria sensore livello olio ma con l'axsaminer mi compariva l' avaria sensore pressione olio
nel dubbio ho montato tutto nuovo e via
70€ con anche la pulizia del debimetro e verifica parametri vari motore
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 12 luglio 2010, 16:26
Se ti esce avaria pressione olio quando fai il cambio dell'olio,Dove c'è il filtro dell’ olio devi svitare con una brugola da 12 mi pare .Lo stesso filetto dove metti il filtro all'interno ce questa brugola che svitandola si smonta l’apparato che raffredda l'olio che passa nel filtro,dietro a questo apparato e quello con i due tubi collegato uno vicino all'altro. dietro trovi un OR(guarnizione) se è rovinata la sostituisci costa 5Euro e il problema dovrebbe andar via!
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 12 luglio 2010, 17:25
ho cambiato tutto e si e normalizzata la situazione erano i sensori
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 14:49
Motore: 1200 16v 80
Ciao a tutti anche io sono afflitto dallo stesso problema sulla mia Stilozza 1.2 16v e siccome un qualcosina sono prativo vorrei smontare la pompa dell'olio ed il sensore e dargli una pulita qualcuno sa dove è situata?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 14:50
lato distribuzione, per la pompa devi tirar giù la coppa olio, il sensore dovrebbe essere affianco il filtro olio, altrimenti è sul monoblocco
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 14:59
Motore: 1200 16v 80
immagino che il sensore pressione olio sia situato sotto la coppa olio giusto?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:04
non mi sembra di aver scritto una cosa del genere..... :huh:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:08
Motore: 1200 16v 80
Scusa forse mi sono espresso male io vorrei sapere dove è situato il sensore pressione olio per il motore 1.2 16v.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:10
scusami vic....ma, hai letto o no il post nr.26?? :unsure:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:14
Motore: 1200 16v 80
Sì scusa, credevo ti riferissi al sensore livello olio. :wacko:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 15:20
cmnq ti confermo quanto detto per la pompa (comandata dalla cinghia distribuzione), il sensore dovrebbe essere proprio sulla pompa
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2014, 18:08
riprendo questo topic
mi si è accesa anche a me la scritta " pressione olio minina spegnere motore"
convinto che era il sensore sabato scorso mi sono messo l'opera e l'ho sostituito
il sensore si trova sul monoblocco vicino l'alternatore
aiutatevi con uno specchietto
curiosità
perdeva leggermente olio dalla parte del connettore elettrico
spesa 7.5 €
senza il ponte è difficile fare lo smontaggio ed il rimontaggio.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 26 marzo 2014, 20:30
:ok: ottimo!!
Numero Post: 35 MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2015, 23:19
nella mia fiat stilo 1.6 16 v da quando ho sostituito il motore con uno identico mi rimane accesa l avaria pressione olio ho comprato la valvolina nuova ma il problema persiste a cosa sarà dovuto? inoltre mi resta fissa l avaria motore e il triangolo giallo :machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 0:55
bisogna verificare che la pressione ci sia effettivamente con un manometro esterno, in qualche occasione si è verificato che il problema dipendesse dal sensore livello olio
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 9:41
cmq confermo la frequenza nel rabbocco...
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
