Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 18:28
 Oggetto del messaggio: Re: elaborazioni sull'intercooler
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 17:07
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
Turbo74 ha scritto:
mi permetto di fare un paio di correzzioni, l'aria non ri riscalda una volta compressa, ma per effetto della compressione (espandendosi si raffredda, avete presente le bombolette spry?) e raffreddando l'aria non si aumenta la pressione ma si aumenta la densità ;)
infatti c'è un po di confusione in Fisica.
l'aria si scalda per effetto dell pressione, e del calore della turbina quindi si espande e si fa più rarefatta, ...raffreddandola si abbassa la pressione, e si fa più densa....
sono leggi collegate tra di loro: PV = n RT ....pressione volume e temperatura sono collegati direttamente.
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 5 ottobre 2006, 12:08
Turbo74 ha scritto:
multimario ha scritto:
Ciao fixx,
giusto per puntualizzare, l'intercooler permette di raffreddare l'aria in ammissione al motore per aumentarne la pressione e quindi per aumentare il rendimento volumetrico.
Un esempio è il radiatore presente nei migliori compressori di aria; l'aria una volta compressa si riscalda, raffreddandola si aumenta la pressione ulteriormente.
.... e aumentando la densita' a parita' di volume la pressione aumenta no? si usa questa tecnica per la liquefazione dei gas, alta pressione e bassa temperatura.
:stilomw: Mj 120 Cv bianca santerellina
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 5 ottobre 2006, 17:41
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
per aumentare la densità hai bisogno o di raffreddare o di comprimere ..... fino alla liquefazione del gas... le bombole di ossigeno sono date per litri e per pressione in bar!
calcolo empirico per sapere quanti litri reali di aria ci sono è: litri nominali della bombola (7, 10 ,14, 1500, 3000) x peressione = litri di aria disponibili
...divagato un po troppo....
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 6 ottobre 2006, 5:57
... divagato un po' troppo ok ma almeno mi sono chiarito le idee, e dire che sono laureato i discipline tecniche, cmq ottima discussione ad alto livello cosi' come da norma.
Grazzzie
:stilomw: 120 cv bianca che si veda bene
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 6 ottobre 2006, 19:41
Marca: Subaru
Ciao fixx,
no, la pressione resta costante, il miglioramento della prestazione è dato dal fatto che a parità di volume (camera di scoppio) e di pressione (viene gestita dalla centralina ed è fissa, non varia in funzione della temperatura dell'aria) essendo l'aria più densa c'è una quantità di molecole di ossigeno superiore che permette di brucire più combustibile
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2006, 19:31
ok la parte tecnica è risolta...
in pratica quanti cavalli posso ottenere in quel famoso minuti di raffreddamento?
da 115 originali a....?
da 140 o + di rimappa a...???
mentre dai multijet ?
STILO JTD EX 115@186 & 415Nm, Vetri neri, -3 eibach, pentarazze 215/45/R17 Distanziali ant 14mm post 16mm, barra duomi OMP, Freccie blu, tutto in tinta,sotto para ant. palpebre spoiler post. Lester,mini stuccate, para post Cadamuro con doppio scarico ovale
e sotto il cofano molto altro...
FUEL, FIRE...MY DESIRE
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2006, 19:34
Marca: Subaru
l'IC non regala cavalli, li mantiene :)
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2006, 19:47
allora riformulo...qunti nn ne perdo?
cioè che benefici pratici in termini di prestazioni ottengo se mi butto a 4000 giri magari in 4 o 5 marcia e do qualche spruzzatina di acqua sull'intercooler?
o se faccio una ripresa/progressione e appunto utilizzo questo sistema di raffreddamento cosa ottengo ??
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 12 ottobre 2006, 19:52
Marca: Subaru
i vantaggi li ottieni quando l'IC si riscalda, in autostrada è inutile lo spruzzatore mentre è efficacissimo ad esempio in montagna
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2006, 7:32
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
non lo so...in condizioni particolari di utilizzo e di alte temper. dell' aria serve ma...quantificare non saprei....4-5 bo! si dice empiricamente 10°C in meno un CV in più ma....niente di scientifico.....
non è una modifica che si fa per prender su cv come una centralina o una turbina...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: sabato 28 ottobre 2006, 12:26
e se si usa il Co2 ..ke diventa congelato al contatto con l'aria...?? si sminkierebbe IC con questo sbalzo termico??
spiego mejo... una bombola di Co2.. cn i tubi ke vanno collegati al fronte dell'IC... quello si ke basta una sola sbruzzata da 2secondi x abbassare di brutto la temp...
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 2 novembre 2006, 10:47
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
mi sono posto pure io questo problema...sinceramente non lo so...non so se si utilizzano intercooler particolari, fatti con materiale più restistente a queste sollecitazioni termiche....non ci ho mai pensato anche perchè.....con scarsi 200 cv sotto non credo che sia il caso di psendere soldi per un impianto simile
