Oggi è sabato 7 novembre 2026, 17:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 265 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia valvola EGR
Numero Post: 221 MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 22:20
guarda se trovi qualche info qui viewtopic.php?f=116&t=16592&start=20
Numero Post: 222 MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2015, 11:35
ragazzi, per favore, dove trovo un tutorial su come smontare la valvola egr sul 1.6 120CV?
qualcuno è riuscito a smontarla da sopra?
New Bravo 1.6 @120cv emotion 02/2012
Numero Post: 223 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2015, 9:17
moza2403 ha scritto:
Tempo necessario : circa un'ora al massimo tra smontaggio-pulizia e rimontaggio
Attrzzi necessari :
- Chiave a crikketto
- bussola da 10
- bussola da 13
- chiave piatta 10
- chiave Torx T25
- Bomboletta WD40
1. Individuare la valvola EGR. Basta ritirare i copri motore svitando le 4 viti.
2. Svitare le due viti da 10 a destra della valvola EGR.
3. Due viti da 10 a sinistra delle prime due.
4. La valvola EGR è cos' scollegata dalla sua base, non resta che scollegare le ultime due viti che la fissano alla tubazione con la chiave da 13. Attenti a non perdere la guarnizione scollegando la valvola. Non resta che scollegare il connettore elettrico.
Foto della guarnizione: Immagine
5. La valvola EGR smontata occorr3e svitare le 4 viti che tengono assieme la parte elettrica (in plastica nera). Così facendo la valvola EGR resta nuda e cruda.
Evidenziata in rosso la parte elettrica.
In verde due delle 4 viti da svitare per rimuovere la parte . :wink:
6. Non resta che pulire la valvola con un prodotto tipo "WD40" o simili e rimontare il tutto seguendo il procedimento al contrario .
Tradotto da Stileo....
ciao,scusa ma non si vedono le immagini..puoi postare su altro sito?grazi :)
Numero Post: 224 MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2015, 20:47
Ciao a tutti, anche io ho pulito la valvola, ma dal mekka x mancanza di tempo.
Ma oggi la spia si è accesa di nuovo.
Ma c'è una sorta di sensore di pressione a valle della valvola???
L'errore è valvola egr bloccatA chiusa.
Ho notato che l'errore compare compare con più frequenza quando il clima è spento cioè quando i giri motore sono un po' più bassi!
Che ne dite?
Numero Post: 225 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 10:54
io ho risolto facendola sostituire. ll guasto e elettrico quindi si puo solo sostituire.
l ho fatta cambiare in fiat ricambio ricondizionato, ti danno sempre due anni di garanzia. spesa totale 240 euro
Numero Post: 226 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 13:45
Emanuele, evidentemente la sola pulizia non basta, è da sostituire
Numero Post: 227 MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2015, 17:13
Quindi secondo voi è un caso che quando i giri sono più alti (anche se di poco) il difetto si presenta raramente? Ora voglio provare a far resettare e lasciare sempre Acceso il clima
Proprio ieri ho dato un colpo d'occhio al motore e ho visto che dopo egr c'è un sensore bosch 0281002437 potrebbe essere lui che non da il giusto segnale di pressione?
Numero Post: 228 MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2015, 17:43
No non c'è nessun segnale di pressione, probabilmente tende a bloccarsi la valvola quando, stando al minimo per "x" secondi, si chiude e poi fatica a riaprirsi, il fenomeno non si presenta col clima acceso perché col clima "on" al motore viene dato un pelo di carico dal sistema iniezione, quindi sta qualche decina di giri sopra il minimo normale (dicesi minimo accelerato) e la egr non va a chiudere, tutto qui
Numero Post: 229 MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2015, 12:53
Ok grazie x la spiegazione.
X quanto riguarda il mekka mi fido poco xche loro cambiano sempre tutto, ma poi se non è quello il pezzo ( come è successo a mio padre) non ti rimettono il tuo ma ti fanno pagare il nuovo inventandosi un giustificazione :woot:
Quindi è irriparabile la parte elettrica? O non vale la pena?
Si può sostituire solo la parte elettrica con una usata? Visto che la pArte meccanica me l'ha pulita e ha detto che era ok???
Numero Post: 230 MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2015, 13:07
va sostituita tutta. non perdere tempo in prive inutili e senza senso. (le ho fatte tutte anche io )
fatti fare un preventivo in Fiat mettendo una rigenerata. tu ripeto io ho speso 240 euro con 2 anni di garanzia
Numero Post: 231 MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2015, 23:49
Esatto
Numero Post: 232 MessaggioInviato: mercoledì 11 novembre 2015, 23:05
Modello: Freemont
ciao forum, dopo aver pulito valvola egr cambiato tubo che non teneva la pressione, ho la macchina che singhiozza, non mi da allarmi di nessun genere, e va come un razzo, ma cosa cavolo è? se qualcuno sa' qualcosa parli ahahahah :lau:
Numero Post: 233 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2015, 14:04
Seghetta intorno ai 1800~2000 giri? .....è la egr ;)
Numero Post: 234 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2015, 21:39
Modello: Freemont
si paolo, allora mi sa che è partita oppure no? lo pulita una settimana fa'
Numero Post: 235 MessaggioInviato: venerdì 13 novembre 2015, 13:09
No, non è partita, è il famoso seghettamento di cui si parla spesso dovuto all'apertura\chiusura a quel regime di giri, sul mjet 120 si attenua inserendo la famosa flangia a 3 fori (c'è il topic) oppure rimappa con esclusione egr, sul jtd si chiude e via :B):
Numero Post: 236 MessaggioInviato: sabato 14 novembre 2015, 14:43
Modello: Freemont
:azz: ok capito allora metto sta flangia perchè è insopportabile quel seghetto, grazie :ok:
che poi non lo fa' sempre, in genere ho notato che se tiro la prima marcia leggermente di più, come metto seconda e terza seghetta, sarà una coincidenza? o un dato di fatto?
Numero Post: 237 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 16:53
Ragazzi, sto notando da qualche settimana che la valvola depressore ovvero la pompetta nera che c'è sotto il corpo farfallato, trasuda olio imbrattando tutto sotto il lato cambio. Il suo tubicino è perfettamente ancorato. Qualcuno sa se lasciandolo cosi faccio danni? Influisce sulle prestazioni/consumi? Eventualmente lo troverei da un aftermarket? Grazie
Numero Post: 238 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 17:42
Tranquillo non succede niente
Numero Post: 239 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 18:44
Dopo un po' di km succede a tanti. Pulisci regolarmente la zona così rimane dignitosa.
Numero Post: 240 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 18:48
Ma se provassi a coibendarla esternamente con del silicone?
