Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 15:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: venerdì 17 marzo 2006, 16:03
oppure portarli entrambi a 200 celle come ho fatto io, certo che il secondo magari portarlo anche a 100 celle non mi dispiacerebbe non so poi in termini di guadagno se il gioco vale la candela in questo caso il cat (come cacchio si dice...)
 Oggetto del messaggio: Re: catalizzatore e prestazioni
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2012, 21:44
riesumo questa discussione... sono troppo confuso... c'è chi dica "A" e chi dice "Z".... ci sono opinioni opposte... insomma, scatalizzando, il JTD guadagna o perde? (parlo di un JTD rimappato..) attendo risposte...
Stilo 1.9 JTD 1xx cv Dynamic Nero Metallescente - cerchi 16" di derivazione New Bravo - Kit Xenon 6000 °K - oscuramento totale vetri (total privacy) - rimappatura centralina - filtro a pannello BMC .
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 23 gennaio 2012, 21:49
togliendo kat e prekat, guadagni cavalleria, però devi cmnq mantenere una certa "contropressione" per far lavorare al meglio la turbina (per fargli "mantenere la spinta"), quindi occorre mantenere una certa strozzatura allo scarico e un kat 200 celle (quindi più aperto dell'originale) assolve correttamente questo fabbisogno, poi la rimappa va ottimizzata una volta sistemato lo scarico in quel modo
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 20:55
se invece svuoto precat e cat, oppure addirittura, tubo dritto dalla turbina al terminale, cosa succederebbe nei 2 casi?
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 20:59
:blink: ..hai letto cosa ho scritto prima? occorre sempre una sorta di "freno" lungo lo scarico, altrimenti rischi (quasi sicuramente) che la turbina non "carichi" correttamente, quindi svuotando dovresti pur mettere almeno un kat 200 celle
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:06
lasciando invece il vero catalizzatore, cosa cambia tra downpipe, e svuotamento del solo precatalizzatore, in termine di prestazioni?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:07
il downpipe altro non è che un prekat svuotato, quindi un tubo vuoto
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:10
io sapevo che il dp è un tubo vuoto, mentre svuotare il cat crea turbolenze etc... è vero? oppure è proprio la stessa cosa svuotare o fare il dp?
ed in termini di prestazioni lasciare il secondo cata integro, con dp o svuotamento del precata, quanto e come incide sulle prestazioni?
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:27
in entrambe i casi non credere di guadagnare chissà che cosa, cmnq puoi mettere un dp e mantenere il kat originale, ottenendo un buon compromesso ;) , ovvero, liberi l'uscita del turbo, ma lo mantieni "frenato" il giusto
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:29
ma io faro' rimappare ;) o meglio.. ritoccare la mappa...
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:30
ok, ma se hai intenzione di agire sullo scarico ( o anche sull'aspirazione), fallo prima di rimappare
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:34
ovvio.... la domanda me la sono posta perche un amico insiste nel farmeli togliere entrambi (sapendo che devo rimappare) .. dicendo che l'auto volera'... ma poi leggo sulle contropressioni che se non ci sono la turbina non carica... siccome non ci capico granche di motori non vorrei rovinare lo scarico e/o la turbina....
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:37
metti un dp e mantieni il kat, oppure sostituiscilo con un 200celle, ma non fare mai un tubo dritto, oddìo, volendo si può anche fare, ma bisogna progettarlo correttamente con dei calcoli ben precisi, di certo non mettendo un tubo innocenti e via ;)
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:39
thank you,,, ultima domandina.. facile facile... siccome il dp "costicchia" un po in piu dello svuotamento.. quest'ultimo avra' piu o meno la stessa prestazione del vero dp? scusate l'ignoranza hihih
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:43
sì
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:44
ok.. grazie 1000, scusa ancora la domanda piu che idiota! hihihi
Numero Post: 57 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:51
esatto
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 24 gennaio 2012, 21:57
paologeo ha scritto:
esatto
cosi pero mi mortifichi troppo :P :P :P :P :P :P :P
Numero Post: 59 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 19:19
io come la abarth avevo due catalizzatori sui collettori ,erano rotti e ho fatto ricostruire lo scarico ormai un anno fa,mettendo soltanto un catalizzatore centrale di 300 celle, avanti al silenziatore centrale semplicemente perchè il cat. originale per il 1800 costava 1420 euro + iva !!!e non originale per il 1800 non si trova (ho cercato pure in inghilterra)invece per le altre motorizzazioni si,ma stranamente poco dopo aver fatto il lavoro la macchina in discesa puzza d'olio bruciato finita la discesa quando dò l'acceleratore fuma bianco di olio, subito pensavo che era un problema del motore (fasce,gommini valvole,guidavalvole etc.)provando pure sostituendo pure i gommini delle valvole quindi ho rifatto pure la testata peggiorando ancora di +,i consumi di olio 1 kg = 500km, alla fine un mese fa ho sostituito il motore (perchè fuso) e la macchina sempre in discesa ancora puzza!!allucinante!!quindi penso sia colpa dello scarico..ma non mi dite il perchè??. la mia stilo è tutto un mistero!!
Ultima modifica di libano il martedì 17 giugno 2014, 15:16, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 60 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 23:06
....perchè adesso hai lo scarico pieno d'olio e si deve "disintossicare".....
