Oggi è martedì 24 novembre 2026, 6:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 15:24
Eorl ha scritto:
Charl ha scritto:
a 6400 giri la curva non è ancora in discesa <_<
la curva sarebbe in discesa già dai 6000...
è ciò che significa Potenza max/regime 125 kW (170 CV) a 6000 giri/min: è quello il picco!
certo le curve nella configurazione originale è così, ma nella mia configurazione tendondo conto di una fasatura + spinta con gli alberi a camme e altre modifiche effettuate
Numero Post: 42 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 14:21
Io sono per lo sbrago a caldo e per la cura buona del motore... bisogna scioglierlo un pò quindi 1° 6800/7100, 2° 6700/6900 3° 6800 secchi come le restanti marce ;)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 17:39
e vorresti aumentare di 1.200 giri?
mi sembrano tanti!
:unsure:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 20:17
mi sembrano tanti!
:unsure:
la pot. max è spostata ora sulla mia avendo un altra fasatura, in ogni caso sposterei di 400 giri (e non di 1200) considerando che "stacca" a 6600 e supponendo di arrivare a 7000 non mi sembrano tanti !
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 26 gennaio 2006, 20:45
Stilo 1.2: 1° marcia 6800Rpm
2° marcia 6500Rpm
buona stilo a tutti---------
Numero Post: 46 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2006, 1:49
io se potessi proverei a fare aumentare anche di poco il limitatore non tanto per la potenza che in effetti a quei regimi è in discesa ma solo per fare in modo che il motore con la nuova marcia stia un po piu su, secondo me l'abarth ha i rapporti un pochino lunghi per i miei gusti e il salto di giri da una marcia all'altra è troppo, avete fatto caso il selespeed a che velocita mette la quinta ? :huh: :huh: :huh:
preferirei avere le marce un po piu corte, certo i consumi aumenterebbero pero sai che goduria in ripresa e poi che me ne frega di un'auto che di tachimetro sfiora i 240 se tanto ci posso andare solo quando vado in germania ?
poi con i nuovi velox nell'asfalto :( :( :(
Numero Post: 47 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2006, 8:41
esattamente è proprio il discorso di diminuire il "salto di giri" tra una marcia e l'altra, credo che portandolo a 7000 supponiamo, e non di più, si riesca ad ottenere una riduzione di questo salto
avrei preferito magari un cambio a 6 marce ..... la Lancia Thesis ha 6 marce ad esempio (c'è la 2,4 con il selespeed a 6 rapporti ? :machestaiadì: ?)
Numero Post: 48 MessaggioInviato: venerdì 27 gennaio 2006, 13:33
Non credo... almeno... non ho mai sentito parlare di una Thesis 2.4 con selespeed... L'unico selespeed a 6 marce che io sappia è quello della 147/156 GTA...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 12:11
ancora niente per il momento mi ha detto il preparatore <_<
ma possibile che nessuno preparatore meccanico o elettronico quel che sia, sia in grado di modificare dentro quella centralana del cambio :ink: per farmela cambiare a 7000 :angry: ...
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 12:15
Non è che non sono in grado, charl... il fatto è che non si può, tutto qua.
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 13:49
Eppure... Per quanto riguarda il limitatore sono sicuro che si possa spostare più in su... Per quanto riguarda la centralina del Selespeed, se ci sono stati degli aggiornamenti in passato, non vedo perchè non dovrebbe essere possibile farla cambiare più in su... -_-
Bisognerebbe chiedere ad Andrea...
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 14:14
invece secondo si può insisto :incazz: è una centralina si può rimappare si posso possono cambiare/modificare i valori i parametri e ke caxxo c'è solo il fatto che c'è ignoranza in materia oppure nessuno (parlo sempre di mecc/prep.) ha preso in cosiderazione il caso ... :ink:
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 15:46
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
evidentemente le richieste sono poche e la spesa di investimento per entrare e riprogrammare la centralina sono superiori ai guadagni che farebbero.
non ci meravigliamo.
p.s. esempio: ci sono farmaci che non vengono prodotti perchè non "conveniente": salverebbero "solo" poche centinaia di vite all'anno...e quindi non si produce.
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2006, 16:16
eppure si stanno anche la alfa 147/156 con selespeed :ink:
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 1 febbraio 2006, 13:13
:ok: quoto appieno ... quindi dobbiamo pensare noi a tutto ... documentazione, strumentazione e qunto altro occorra alla modifica che si desidera fare :azz:
