Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: 2500-2700 giri/min + clima on = Temperatura acqua in aum
Numero Post: 41 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2015, 0:43
Per pulire correttamente l'esterno dei radiatori dovresti smontare quello di raffreddamento motore, questo perché lo sporco si infila proprio tra questo e il condensatore del clima creando una barriera, allo stesso tempo puoi pulire detto radiatore anche al suo interno....hai controllato se funzionano entrambi le velocità della ventola?
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2015, 8:27
Mi spieghi meglio cosa intendi per entrambe le velocità delle ventole?
Io ho fatto la prova che se accendo l'aria condizionata parte subito la ventola.
Se non accendo l'aria e tengo il motore acceso, dopo qualche minuto che arriva a 90° parte la ventola.
Adesso da ignorante non riesco a capire quale sono queste due velocità.
Per la pulizia non ho smontato il paraurti ....quindi forse non si è pulito bene.
Secondo te quanto puo' chiedermi un radiatorista per la pulizia interna?
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2015, 11:51
La ventola ha 2 velocità, la prima appena si sente a orecchio, la seconda è decisamente udibile, se una delle due non va puoi avere problemi di temperatura. È difficile dire quanto voglia un radiatorista o meccanico che sia, dipende dall'onestà, diciamo che possono bastare un paio d'ore di lavoro...smontando il paraurti non è che riesci completamente nell'intento
