Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi di accensione
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 15:55
La logica ė quella che già ti ho detto, senza l'assorbimento di corrente delle candelette il motorino di avviamento riesce a girare meglio, ma il problema deriva dal motorino e/o batteria
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 20:14
Ma quando avvio, le candelette sono oramai disalimentate, quindi il solo assorbimento e dato dal solo motorino d'avviamento.
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 22:22
no, dopo lo spegnimento spia, le candelette continuano ad essere alimentate ancora per qualche secondo
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 20 novembre 2013, 14:54
Appena possibile misuro:
1. tempo candelette ON
2. quanti secondi dopo si spegne Airbag.
 Oggetto del messaggio: problema accensione auto
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 13 febbraio 2014, 23:50
Salve a tutti. Da qualche settimana ho dei problemi riguardanti l'accensione dell'auto, una fiat stilo multijet 1.9 mltj. Mi spiego meglio: la mattina alla prima accensione la macchina si avvia normalmente al primo giro di chiave e dalla marmitta fuoriesce del fumo bianco (non so a cosa sia dovuto) abbastanza evidente. Percorro qualche chilometro, spengo l'auto e al momento di riavviarla, non si avvia più al primo colpo ma bensì al terzo - quarto tentativo. Premetto che ho cambiato la batteria e il problema persiste; la spia delle candelette non mi segnala nessuna avaria e l'elettrauto mi ha spiegato che probabilmente sarà per il freddo (cosa che non condivido in quanto abito in Sicilia e la minima di tutto l'anno sarà stata di 6 o 7 gradi). Vorrei sapere se qualcuno di voi abbia riscontrato lo stesso problema e eventualmente sapere come lo ha risolto. O magari elencarmi le possibili cause di questo malfunzionamento.
Ps: ho utilizzato la funzione cerca ma non ho riscontrato nessun risultato utile alla mia ricerca.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2014, 22:56
La mia multiwagon ha lo stesso problema,in fiat mi hanno detto che si tratta di un sintomo del volano da sostituire... :nervoso:
Numero Post: 47 MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 23:28
:ciao: cesarotto multiwagon...per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla "Zona Saluti" per le dovute presentazioni ;) ....
per quanto riguarda il problema dubito fortemente che la causa sia dovuta al volano....
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 29 agosto 2015, 14:19
Anche la mia Multiwagon del 2006 ho notato che ha lo stesso problema.....se la avvio alla mattina, oppure dopo più di 8 ore che è ferma, appena si spegne la spia delle candelette parte con molta difficoltà (oltre a fare una fumata grigia penso del gasolio incombusto) e sono costretto a fare più di un giro di chiave, ma se aspetto che si spenga anche la spia airbag parte al primo colpo.....vedremo con il freddo se questa cosa darà o meno problemi.....il libretto uso e manutenzione dice di avviare il motore appena spenta la spia delle candelette per poter sfruttare appieno il riscaldamento delle stesse, altrimenti non serve a niente.....
La cosa strana è che quando il motore è caldo si avvia sempre al primo colpo anche appena spenta la spia delle candelette
