Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 23:33
 Oggetto del messaggio: ragazzi mi serve una mano , sto impazzendo con la mia stilo!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 12:28
quindi, salve a tutti innanzitutto, ho comprato una stilo 19 jtd 115hp del 2002 il modello con l'allestimento GT, dopo un paio di mesi mi vibra fortemente, sono andato presso un centro fiat e mi hanno diagnosticato la rottura della turbina, quindi compro la turbina di seconda mano, ma garantita come nuova da un parente di fiducia, ora mane accorgo che ogni tanto quando stiro un po, prima scattaa regimi più bassi, e verso i 2500 giri a una calo fino hai 3000 e dopo riprende, ora leggendo i vostri post o letto il volano difettoso, puo essere!?? l'o portata in un centro bosh e mi anno detto che sono gli iniettori puo essere!?? ce anche da dire che la macchina fa un rumore dal cofano sembra ch picchi in testa!!! voi che dite che puo essere!??
premetto non e il dibimetro, cambiato nuovo!!
grazie raga aiutatemi a sistemare sto difetto che mi stanno facendo impazzire chi mi dice una cosa chi mene dice un'altra e io non so cosa fare, sinceramente mi sono rotto i spendere soldi a casaccio!!
:cappio: :cappio: :cappio: :stilomjet: :stilo3p:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 22:21
potrebbe essere qualche sensore difettoso, io, per non buttare i soldi, andrei in un'officina specializzata sulle iniezioni elettroniche
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2007, 23:22
non è che è rimappata(magari male)?
potrebbe essere un tubo della turbina.
Ma batte in testa tra i 1000-1800 o sopra?
Falla controllare con l'exminer.
Molto probabilmente è un sensore dato che turbina e debimetro sono nuovi.
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 17:26
quindi non o rimappa la macchina e originale, con l'examinetor non da nessun errore lo provata in tanti centri più di 4 fra elettrauti e centri bosh ma nal pc non da nessuno errore deve essere un difetto meccanico, puù essere il volano!?? o come mi a detto quello dela bosh l'iniettori che pisciano, mi a detto propio cosi che ci sono gli iniettori che pisciano! puo essere!??
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 17:28
a dimenticavo in poche parole in accelerazione tra i 2000 e i 3000 o un calo e in decellerazione vibra intorno sempre agli stessi giri fino ai 1500!!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 18:21
s, forse le vibrazioni possono essere causate dal volano, comunque guardando il disco riparazioni fiat, dicono di controllare l'integrità del condotto aspirazione aria
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 9:58
per il volano io tempo fa o comprato un'altro motore di una stilo incidentata posso mettere quello ma o visto che nella frezione che o comperato e diversa da quella che o montato, posso montare la frezione sul medesimo volano anch se diversa!??
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 18:52
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
per le vibrazioni sotto coppia devi guardare tutta la trasmissione, volano, semiassi, tripodi, satelliti del differenziale. vai ad esclusione. vedi supporti motore se sono integri e fai delle prove in varie condizioni con un meccanico esperto....vedrai che risolvi!
anche io avevo una forte vibrazione dai 2500 ai 3000 pensavo fosse il nuovo volano monomassa e frizione rinforzata invece....tripode del semiasse andato
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2007, 15:33
scusa ste tripodii sarebbero!??
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2007, 17:58
Hmmm
se ho ben capito, tu acceleri e per un po' va e poi cala...
boh...
sulla croma di mia madre era la turbina... :(
<- Stilo 1.9 MultiJet 140cv ->
Vabbeh lo ammetto, adesso sono di più, ma dovrei testarla al banco ^^
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2007, 19:50
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
il semiasse è composto da 2 pezzi: uno che va nel differenziale a cui è attaccato il bicchiere (una cosa a forma proprio di bicchiere) e l'altro asse che congiunto con il bicchiere con tre cuscinetti a sfera che permettono sia la trazione sia di far si che la ruota si muova liberamente.
chiaro? più o meno? se c'è gioco i tripodi ballano e sbriciolano i cuschinetti e logorano il bicchiere all'interno....
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2007, 12:52
Marca: Audi
cmq se picchia in testa potrebbe essere troppo alta la pressione nel rail succede se il sensore di pressione è starato l'examiner non lo segnala se c'è questo errore...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2007, 9:24
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
picchiare in testa mi sembra troppo strano...io ho presisone del rail al massimo di come può reggere e ... mai sentito picchiare!
ripeto devi fare prove e vedere quando succede, se è roba di trasmissione, cinematismi, motore, ecc.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2007, 12:57
grazie ragazzi ora vedo, comunque la turbina nonpuo essere perche lo cambiata, il fatto e che ce anche un calo in accellerazione!!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
