Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: Carter sotto il motore: c'è o non c'è?!?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 10:20
Motore: 1400 16v 95
Voglio segnalare una strana cosa (l'ennesima di questa Stilo 1.4...). Aprendo il vano motore, ho notato che al di sotto non c'è il carter.. il motore è piccolo e si riescono a vedere anche le predisposizioni per le viti che lo dovrebbero tenere. Allora ho fatto una piccola indagine, e (non trovando niente tra i topic qui presenti) ho chiesto spiegazioni al concessionario. Questo, mi ha mostrato 3/4 modelli di stilo benzina a km zero e in tutte manca il carter sotto, mentre le gasolio lo hanno! La domanda (e critica) ora viene spontanea: MA POSSIBILE CHE LA FIAT SI DEBBA SEMPRE FAR RICONOSCERE COME "E' PROPRIO UNA FIAT??" non so io quanto sarebbe costato metterlo su tutte... il ricambio però te lo fanno pagare 120€!!! L'unica stranezza (ed ecco il perchè del topic) è che la mia come le altre che ho visto non ha questo carter, ma ha però ben visibili le predisposizioni (di cui una arrugginita). Le vostre? Dtaemi una mano! GRAZIE.
- felice Stiloso da giugno 07 - su Fiat Stilo 1.4 16V ex 95CV -
cerchi 17" linea accessori Fiat, molle Apex - 4 circa, impiantino (4+4 speaker Focal,1 sub Hertz, 2 ampli Killer Line), antiturbo fumè, 3° stop "Stilo", plafoniera posteriore, cassettino lato portafusibili, fari Xeno 6000K, centralina by DEA Torino (raccomando), ...!
___________________________________________________________________
NUOVA DEMO 2008 - MI RACCOMANDO SENTITELA SU: http://www.myspace.com/fabioendovein
http://www.dustarcrown.altervista.org - - http://www.myspace.com/dustarcrown6
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 10:31
Nella mia (anno 2002) era presente poi lo ho tolto io di mia iniziativa, costa parecchio quel pezzo di plastica.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 10:42
può essere che sui motori "piccoli" il carter non sia previsto.... anche se ci sono i fori per il fissaggio.... :machestaiadì:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 10:56
beh si i fori di fissaggio e/o le predisposizioni ci sono perchè sono pezzi e cicli di lavorazione comuni o di serie a prescindere dalle versioni, poi che nella mia o in altre ci sia oppure no non saprei...forse una questione di costi o altro...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 12:12
la mia che è del 2002 lo aveva e quando l'ho sfasciato ed ho visto il costo non l'ho rimpiazzato...che siano sprovviste le piccole cilindrate ci credo poco,un mio amico ha la 1.4 e ce l'ha...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 13:21
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Secondo me lo tolgono in concessionario prima di venderla dato che è una km 0...
Tutte le stilo hanno il carter sotto il motore e non penso che in fiat li mettano a casaccio.
Poi non denigriamo sempre la FIAT, a volte la colpa non è sua ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 16:20
Secondo me spesso viene eliminato perchè se devi fare delle manutenzioni è una roba di meno da smontare/rimontare, inoltre elimini così la possibilità di far vedere i graffi che le macchine usate hanno, che si creano specie con i dossi e quando hai gli ammo un pò stanchi, e non penso che non fossero equipaggiate da fabbrica della protezione che, non sembra, ma spesso aiuta a salvaguardare il motore ed i suoi componenti da stress di vario tipo, termici, meccanici, acqua, etc.
Street Killer
Rudolf Power
TurboDiesel StratoTorque
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 16:43
Il riparo sotto al motore è stato introdotto con i primi diesel a iniezione diretta (che erano le Croma TD i.d.) per limitare la rumorosità titpica di questo tipo di motore.
Altra valenza non mi pare l'abbia, anche perchè è molto fragile e non riesce a svolgere le funzioni di un paracoppa.
Piu semplicemente può essere che sulle piccole cilindrate a benzina non sia necessario per contenere il rumore e dopo una fase iniziale in cui poteva essere stato previsto abbiano deciso di non metterlo più. Chiaro però che non sono stati a modificare anche gli attacchi sulla carrozzeria o meccanica per non modificare gli stampi.
Certo è una cosa opinabile (come togliere la plafoniera posteriore sulle 3 porte e lasciare però tutto il cablaggio), ma non credo c'entri il concessionario.
Saluti.
Stilo J
STILO J
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 17:39
..la dannazione di chi ha l'assetto ribassato.. adesso che gli ammo nn sono + tanto nuovi era meglio non averlo
cmq di persone con la 1.2 e 1.4 ne abbiamo quindi vediamo cosa dicono...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2007, 18:36
Motore: 1400 16v 95
Io l'ho acquistata nuova e non c'era. Mi sta bene così...almeno "gira" un po d'aria sotto al cofano (che è sempre un forno)...inoltre si raffredda meglio la coppa (olio) alettata d'alluminio.
Le pozzanghere non mi hanno mai dato problemi sin' ora...
(ignoto...forse)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 7 luglio 2007, 9:11
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
meglio toglierlo....se hai una perdita te ne accorgi tardi!
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 9:33
si, si raffredda meglio il vano motore, da circa 3 anni non ho mai avuto problemi nemmeno di sporco
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2007, 16:53
io non ce l'ho trovato comprandola usata ma il mio mecc mi ha consigliato di mettercelo perchè d'inverno con l'acqua potrei avere problemi
STILO jtd 3p blu met. cerchi 17'' pentarazze con Pirelli P-Zero nero, molle eibach pro-kit, bizona, cd, tetto panoramico, int. pelle beige!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2007, 13:07
Motore: 1400 16v 95
grazie di tutto raga! cmq non mi arrivano + le mail di notifica... a parte questo, io sono quasi sicuro che a questo punto non sia il concessionario e che è proprio in fiat non lo mettano... quello che torno a ripetere però è che è una follia vera e pura il fatto di farlo pagare 120/130€ il ricambio, in quanto, rumore o meno, è cmq una protezione in + da acqua, sporco, fanghilglia ecc.... ok che raffredda prima e se perde te ne accorgi, ma così non ci siamo... incominciamo a metterlo, poi chi vuole se lo toglie!!! grazie a tutti di nuovo.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2007, 10:01
si stacca un mese si e un mese pure
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 17:28
Con debito ritardo.
Anche la mia, acquistata a Km zero, non lo ha mai avuto pur avendo le predisposizioni arrugginite.
Non mi è mai interessato averlo perchè il motore raffredda meglio, non ho mai avuto problemi con l'acqua.
 Oggetto del messaggio: Re: Carter sotto il motore: c'è o non c'è?!?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 11:37
La mia 1200 non lo ha. Avevo pensato di farlo montare, dice il mio meccanico che comunque protegge il motore. Dopo aver letto i vostri post e visto il prezzo elevato (usato è una rarità) ci ho ripensato.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2012, 15:58
Ragazzi a proposito di carter sottomotore...
secondo voi è compatibile il carter di una stilo multijet 120cv anno 2006 con una stilo jtd anno 2002
io sapevo che c'erano differenze solo tra diesel e benzina
Chi mi aiuta?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2012, 20:30
anche se non lo è, lo monti lo stesso, basta fare dei buchi nuovi sui due carterini parasassi ai lati e via.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 31 gennaio 2012, 0:24
grazie, credevo cambiasse tutta la forma del carter
