Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:48
 Oggetto del messaggio: cambio olio di un jtd 115 cv
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2007, 13:07
Il mio meccanico mi consiglia di cambiare l'olio e quindi anticipare il tagliando ogni 15.000 e non ogni 20.000 come dice la casa.
Io la macchina la voglio tenere e non versare... anche se dopo il problema della frizione un pò mi ha deluso.
cmq 20.000 sono troppi per un mantenimento prolungato del mezzo?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 9 agosto 2007, 21:37
20000km o 1 anno,cmq anche se lo fai dopo 1,5 anni fà lo stesso basta che nn superi il kilometraggio
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 14:04
Io l'olio l'ho sempre cambiato ogni 10.000 Km.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 15:09
Ciao.
Confermo ogni 10mila.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 15:58
15000 - 2000 ???
No, no sono veramente tanti, anche se la Fiat dice ogni 2000 tu fai come me ogni 10000 cambia olio e filtri, vedrai che il motore ne avrà beneficio.
Certo Fiat consiglia ogni 20000 cisì massimo fra 3 anni te ne vende un,altra!!!
Mariano
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2007, 19:30
io l faccio il cambio ogni 20000 km è mai riabboccato olio in 100000 km
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 1 settembre 2007, 7:44
Non hai rabboccato olio perchè il motore è ancora in ottimo stato, ma considera che l'olio dopo 10000 - 12000 Km inizia a degradarsi ed a perdere di viscosità, in poche parole diventa come l'acqua.
Ti consiglio in seguito di non arrivare a 20000 Km anche perchè il tuo motore, come tu dici, ha già 100000 Km.
Mariano
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 1 settembre 2007, 14:02
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
dipende da te. come guidi che olio usi, quanto vuoi tenere la macchina, in che condizioni usi il motore.
io faccio 15.000
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 1 settembre 2007, 17:00
Certo è vero quello che dici, comunque io con la mia Stilo faccio percorsi misti (tangenziale e città), la guido con delicatezza e rispetto (in autostrada però...) in città senza tirare troppo le marce, ed ho intenzione di tenerla a lungo quindi preferisco cambiare ilio e filtri ogni 10000.
Si è vero io sono un caso patologico, tratto le mie auto meglio delle persone, pensa che ci parlo pure!!!
Mariano
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 13:44
Io sono arrivato a 180k km in 5 anni, ed utilizzo un olio motore particolare, realizzato per gli impieghi ultragravosi nei motori diesel industriali, è un 15-40 con classifica API CI-4 :ph34r: . Lo stesso viene utilizzato anche dal mio meccanico (ufficiale FIAT). Io di solito lo sostituisco a 25k / 27k km, e in questo lasso di tempo (ca. 8-9 mesi tra un cambio e l'altro), l'indicatore del check segna due pallini mancanti (e comunque verificando fisicamente l'astina il livello non cala oltre il mm / mm e mezzo). :stilo5p:
Street Killer
Rudolf Power
TurboDiesel StratoTorque
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2007, 15:44
sul jtd che avevo prima ho sempre cambiato l'olio e filtri ogni 20000 km (tagliandi ufficiali Fiat visto che ero in garanzia) e non ho mai avuto problemi anzi a 100000 km andava meglio che da nuovo, ora ho un Mjt e l'intervallo è aumentato a 30000 km (od un anno come al solito) quindi penso che se il cambio è stato previsto così non dovresti avere problemi. certo se ne fai un uso gravoso "es. sempre in città a pieno carico " forse scendere a 15000 non gli fa male, ma se la usi normalmente perchè anticipare?
Per tutte le macchine che ho avuto ho sempre seguito scrupolosamente i tagliandi programmati dalla casa e non ho mai avuto problemi, anzi per i motori a benzina ho solo cambiato olio e filtro e non hanno mai avuto problemi.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 10:00
allora faccio 15000...
grazie ragazzi
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 10:56
torno appena ora dal mio tagliando. Secondo Fiat olio, filtro olio e filtro aria ogni 30.000 Km ( per il Mjet ). Io che abito in Valle d'Aosta visto il continuo sali-scendi cambio olio, filtro olio e aria ogni 20000 km. Nella mia vecchia Punto 1,3 Mjet idem. 85000 km in 2 anni e nessun problema.
2 Stilo in famiglia:
Stilo MW 1.9 Jtd 115cv -> 140cv, versione Dynamic, Cerchi in lega da 16", Fari Xenon 6000 °k, AudioMedia GPS678DD
Stilo GT 3p 1.9 Mjet 140cv, Nero metallizato, Molle Eibach -30mm, Cerchi in lega 17" Pentarazze ( in estate ), Cerchi in lega da 16" (in inverno ), Fari Xenon 6000 °k, Vivavoce Bluetooth Metablue, Interfaccia USB Kenwood A-200 , Kit Video Connect Nav+ ( by Andrea81 ), lettore DVD DigitalDynamic DVP-1000
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2007, 14:33
Ciao,
bella la Valle d'Aosta, soprattuto per il clima per il clima fresco.
Comunque li da te 20000 km vanno bene, ma qui in Sicilia con temperature che spesso e volentieri raggiungono i 45 gradi ed oltre, e l'estate che anzichè 3 mesi è lunga almeno 4 a quel chilometraggio l'olio diventerebbe acqua.
Mariano
