 Oggetto del messaggio: vibrazione volante
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 19:20
ciao stilosi, ho cambiato il supporto motore lato cambio e devo dire che la ma belva è migliorata...ma credo che ci sia qual cos altro, in quanto le vibrazioni che si avvertivano al minimo nel bracciolo sono sparite...ma il volante al minimo trema, qualcuno di voi sa darmi qualche diritta??
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 7:32
Anche io ho lo stesso problema da un po di tempo. Vibrazioni al volante che scompaiono alle alte velocità.
Potrebbe essere un problema di frizione...con tutta questa elettronica c'è da sudare...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 10:15
anche io son pieno di vibrazioni sto x cambiare tutti i supporti cambio e motore vedremo...
STILO jtd 3p blu met. cerchi 17'' pentarazze con Pirelli P-Zero nero, molle eibach pro-kit, bizona, cd, tetto panoramico, int. pelle beige!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 18:33
mi hanno detto che il supporto da cambiare è solo lato cambio.
dici che ce ne sono altri che possono dare questo tipo di problema.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 20:45
Anche io ho un po vibrazioni piu che altro dove c'è il bracciolo e un po sotto il sedile helppppppp vi prego...Però capita da fermo e da fastidio il rumore aumenta se apro il tetto se alzo il minimo di un pelo??? perche se accellero un pochino spariscono help
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 21:43
Ciao a tutti, avete mica maggiori info sulla sostituzione dei supporti cambio e motore, ovvero costo manodopera e ricambi?? Ciao e grazie
 Oggetto del messaggio: vibrazioni/risonanze
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 17:28
Allora, le risonanze che sentivo nella mia MW Jtd le ho risolte regolando la chiusura del portellone (mi vibrava il lunotto)
Le vibrazioni al minimo restano sia a freddo che a caldo...Ho notato però che se i giri del motore si portano intorno ai 9500/9700 le vibrazioni spariscono.
Il mio meccanico di fiducia dice che sono da controllare i supporti (forse l'incriminato è quello lato cambio)+rivedere il minimo...
L'officina del concessionario (FIAT) dice che anche cambiandoli tutti la vibrazione potrebbe non sparire....che faccio???
ho preso la macchina (usata 2003) solo da un mese e per qualsiasi lavoro per adesso devo riferire al concessionario.
A qualcuno è capitato che dopo la sostituzione dei supporti le vibrazioni non sparivano?
fatemi sapere... :wacko:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 19:37
Ho letto altri topic dove qualcuno diceva che dopo la sostituzione dei supporti le vibrazioni sparivano quasi del tutto però accellerando un pelino in modo da aumentare di poco i giri del motore sparisce tutto senza cambiare nulla...ma come si fa a regolare il minimo???????
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 22:01
Proprio oggi pomeriggio il mio amico meccanico mi ha detto che bisogna rimappare la centralina e sono C...I
Per adesso porto avanti l'idea di sostituire il supporto...se non sbaglio ho letto su altri topic di montare quello della Multijet...anche se tutti in officina continuano a dire che è perfettamente uguale alla JTD...
Io aspetto notizie da qualcuno che ci ha sbattuto il muso
GRAZIE
 Oggetto del messaggio: Re: vibrazione volante
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 16 ottobre 2007, 17:44
io ho cambiato il supporto in officina con 90€....certo la macchina va un pò meglio ma le vibrazioni al minimo (ripeto solo al minimo) non sono sparite.
voglio controllare il portellone.....non è un ieda malvagia.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2007, 7:58
Infatti, ne ho fatte tante di prove, E' QUEL MASLEDETTO PORTELLONE. Se poi hai il lunotto apribile, come me, è anche peggio.
Prova a tenerlo aperto, entra e accelera un pochino..senza toccare i 1000 giri, vedrai, non sentirai più nulla.
Ora il problema è come si può fare a regolare, ammortizzare, tenere fermo il maledetto portellone?
(per il supporto tutti i meccanici dicono che è solo un paliativo, se si risolve, dopo un po ritorna)
fammi sapere.
Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo modello
(Anonimo)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2007, 2:48
Allora proprio stasera prima di andare al lavoro ho messo dei feltrini in vari punti chiave sia del lunotto che del portellone.
Il risultato è che la risonanza che sentivo nell'abitacolo è quasi sparita....le vibrazioni però restano
Sono da controllare i supporti.
Qualcuno che già li ha sostituiti mi può mandare i codici ed eventualmente le foto?
(sto pensando di sostituire solo le parti in gomma, in fondo sono quelle che si deteriorano, o no?)
fatemi sapere
(Anonimo)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 19 ottobre 2007, 22:28
devo provare a vedere se è il portellone però cosa ci metto e dove??se migliora come faccio a registrarlo come si deve?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 20 ottobre 2007, 10:37
Intanto metti dei feltrini nei punti dove toccano o "non toccano" i regolatori in plastica del portellone.
Se hai il lunotto apribile mettili dalla parte del vetro dove toccano i supportini in gomma...
poi ascolta nell'abitacolo con il portellone chiuso e aperto e nota la differenza
Ci sono poi dalla parte auto due supporti grossi in gomma....se non ci sono segni che ti fanno pensare che il portellone non tocca vuol dire che va regolata anche il sistema di chiusura...e li ci vuole il carrozziere o al limite un suggerimento da parte di un CD Manuale officina e o assistenza.
Fammi sapere. :ok:
(Anonimo)
