Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 196 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rumorosità su sconnesso
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 13:42
E' un anno e due mesi che cerco di risolvere questo problema ma non ci sono ancora riuscito.
Purtroppo le officine sanno solo sostituire i pezzi e quando non sanno cosa sostituire alzano le mani.
Sabato mi sono messo a studiare da solo la situazione e forse ho trovato l'origine del problema.
Sono le pinze dei freni e questo già l'avevo intuito ma studiando le pinze da vicino ho potuto notare che dei due perni (nella parte posteriore della pinza) su cui scorre la pinza quello superiore è ben fisso su due assi, orizzontale e verticale, mentre, giustamente, è libero di scorre lungo l'altro asse e quello inferiore non è fisso e muovendolo provoca rumore (tac-tac che dentro l'abitacolo è toc-toc o boom-boom).
L'ho detto all'officina e ho chiesto quando sarebbe venuto qualche tecnico Fiat (così eravamo rimasti una decina di giorni fa) e mi ha risposto:"Se aspettiamo il tecnico non la riparerai mai, facciamo con le nostre forze. Aspetta che ti chiamiamo noi." (non ancora mi chiamano, insomma di male in peggio)
Ciao.
Per quel rumore sul disconnesso in officina dicono che è la scatola di sterzo dei vecchi modelli JTD. La differenza tra la vecchia e la nuova sta in dei gommini, che adesso hanno tolto, visibili se guardi da sotto
E come mai se sfiori (sottolineo sfiori) i freni il rumore sparisce? Che influenza ha sulla scatola dello sterzo?
Come fai a frenare quando senti quel rumore? Non hai detto che senti un "toc" quando viaggi su disconnesso? Freni nella frazioen di secondo in cui si sente il rumore?
PS: anche quando freni lievamente il carico si distribuisce diversamente
il rumore c'è finchè vai e finchè sei sullo sconnesso, non è un toc che compare ogni tanto. Anche io ho lo stesso problema. Sul pavè è un disastro. stasera provo il discorso di tenere leggermente il piede sul freno e vedere se scompare mentre sono sul pavè perchè questa potrebbe essere un buon test. Tra 20 giorni ho il tagliando e lo faccio presente ancora.
Finchè si fa sullo sconnesso è un toc-toc continuo, come dice mp3000.
Ho provato a frenare solo con il freno a mano ed il rumore resta mentre sfiorando il freno a pedale il rumore scompare all'istante (a me basta anche frenare così poco che non si attivano le luci). Anche tenendo con un piede l'acceleratore premuto e con l'altro il freno il rumore scompare. Se si frena un po' di più la centralina taglia l'alimentazione ma se freno pochissimo la centralina non viene "avvisata" e quindi non taglia l'alimentazione.
mp3000, stai attento se provi a frenare ed accelerare contemporaneamente perchè è pericoloso, fallo dove non c'è traffico. Inoltre quando vai a fare il tagliando fai controllare le pinze dei freni come spiegato nel primo post quotato.
Ciao.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 18:00
Ho avuto lo stesso identico problema subito, a macchina nuova. Anche io avevo evidenziato che frenando lo "scuotimento rumoroso" (più che un toc-toc) scompariva, mentre rimaneva frenando col freno a mano. Con questi dati sono andato in officina e in 5 (cinque) minuti hanno smontato la ruota, armeggiato intorno al freno, rimontato la ruota e risolto il problema.
Purtroppo devo dire che, a 7.500 Km, mi sembra di captare di nuovo quel rumore, ma per ora è talmente lieve che non riesco a capire se c'è veramente o è la paura che ci sia. In tutti i casi confermo che il problema è da imputare al gruppo frenante anteriore (nel mio caso il sinistro) e che comunque non compromette le prestazioni e la sicurezza dei freni (ho cercato di sollecitarli mentre ero in sicurezza, per essere sicuro di non avere problemi, magari in emergenza. (Anche il meccanico lo ha confermato, ma sai, vatti a fidare...)
Saluti!
Gianluigi da Bologna su MJ 5P
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 18:51
Anche a me in officina "risolvono" il problema.....solo che dopo 500(cinquecento) km ricomincia a fare rumore :nervoso:
Sono sempre più convinto di questa mia osservazione e sono sempre più convinto che sia un difetto strutturale che anche sostituendo le pinze prima o poi ricominceranno a fare rumore (del resto se fosse un difetto di costruzione possibile che sia la pinza di destra che quella di sinistra faccia rumore?)
Mica sai cosa hanno fatto di preciso o su che parte della pinza sono intervenuti?
Se passasse qualche Golfaro di qui a decantare la tecnologia Tetesca vorrei far notare che le pinze sono Bosch :incazz:
Ciao.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 8 aprile 2005, 10:06
Anche io non sono mai risucito ad eliminare questo fastidioso DIFETTO, spero solo che si attenui quando sostituirò gli ammortizzatori, a detta del meccanico sono questi organi che potrebbero per la maggiore causare il famoso rumore che si ripercuote poi anche sullo sterzo trasmettendosi attraverso il piantone.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 8 aprile 2005, 15:13
Anche a te il rumore sparisce se tocchi i freni?
Se si fai dare un'occhiata alle pinze come spiegato nel mio post.
Considera che l'abarth e la multijet hanno le stesse pinze che sono più grandi di quelle delle altre Stilo.
Ciao.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 8 aprile 2005, 15:20
proverò a fare una prova come dici tenendo premuto il pedale del freno
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 8 aprile 2005, 19:39
ho provato, non cambia un casso <_< vabbè non è che si senta molto alla fine ma se non ci fosse sarebbe meglio
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2005, 9:24
Allora immagino sia un problema diverso soprattutto perchè a me si sente molto ed è fastidioso.
Ciao.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2005, 20:11
Charl, è un difetto delle abarth.
Lo fa anche la mia.. la stringono e dopo 300 km il problema si ripresenta..
Adesso sono in contatto con un ispettore che dice che me la sistemerà a vita (mi ci sono incazzato anche per la storia del motore)..
La mia abarth è un cesso, ci manca solo la catenella..
Ora sto ispettore mi ha detto che me la sistema (ha fatto venire una squadra di telesia per capire cosa causa tutti i problemi che ho)
Abarth versione 1 anno 2003
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2005, 8:33
ma la tua è anche lòa ver. 1 del 2003 quindi dovrebbe, in teoria, avere meno problemi della precedente, facci sapere dove intervengono e la causa del rumore
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2005, 9:14
Speriamo che questa "squadra" sia volenterosa, altrimenti passerà solo il tempo come sta passando a me (1 anno + 2 mesi tra, adesso ti mando il pezzo, ho sbagliato, lo dobbiamo riordinare, ho stretto qui, o stretto là, ci devi tornare, prova per 500 km e poi vediamo e......ma vaffa :incazz: :incazz: :incazz: )
Ma è impossibile trovare un marziano che si metta a studiare il problema per capire dov'è e come intervenire per tutte le altre migliaia si Stilo? Perchè è tanto difficile far perdere 1 giorno di lavoro ad un tecnico per far risparmiare migliaia di interventi inutili, costosi e che fanno solo inicazzare i clienti? Boh....misteri della Fiat :nervoso:
Pensate che sto aspettando quattro perni da 2 settimane, sperando almeno che riesca a risolvere il problema.
Ciao.
 Oggetto del messaggio: RUMOROSITà STERZO
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2005, 12:06
Sapete dirmi quali sono i modelli con il rumore? io vorrei aquistare una jtd o una mj 140 cv sapete se ora la fiat ha risoto il problema?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2005, 17:45
Il problema è random ma sembra affliggere di più le abarth e le multijet che hanno stesso assetto e stesso impianto frenante.
Il problema, come già detto, sembra provenire, nel mio caso, dalle pinze dei freni e finalmente oggi sono arrivati i perni e mercoledi li monterò.
sperando che siano questi difettosi (fuori specifica) e non la sede nelle pinze dei freni. se è questo il problema mi attiverò per far sapere alla Fiat quanto sono deficienti e quanto ci tengono a perdere i clienti.
Ciao.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 15 aprile 2005, 17:49
sulla mia pare che il problema sia negli ammortizzatori e non nei freni, ormai ci sono abituato non si sente moltissimo a dire il vero e solo in certe condizioni (ad esempio passaggio ferroviario)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 16 aprile 2005, 15:31
Comnq alla fine l'ho presa una mj 140 cv speriamo che vada tutto bene. :evvai:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 16 aprile 2005, 17:12
Andrà tutto bene vedrai :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 16 aprile 2005, 17:41
si si vedrai che sarà ok la tua mj140, oggi con la pioggia non sentivo alcun rumorino :P ... a parte l'acqua sul vetro
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 17:36
Oggi ho fatto il primo giro 20 km circa è una bomba :ok:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2005, 18:59
:evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Non a caso la mia Stilozza l'ho chiamata Dynamite :devil:
Ciao.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2005, 17:05
Sono appena tornato dall'officina e mi hanno cambiato i perni porta pinze.
La rumorosità è sparita ma come al solito non posso essere contento perchè devo aspettare almeno 500-600 km per sapere se effettivamente è sparita per sempre.
Speriamo.
Ciao.
