Oggi è lunedì 23 luglio 2018, 1:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 192 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Oggetto del messaggio: Re: Rumorosità su sconnesso
Numero Post: 181 MessaggioInviato: sabato 28 dicembre 2013, 22:12
Dopo così poca strada ė impossibile siano le biellette appena cambiate.... anche se fossero da schifo.... come si presenta sto rumore?
Numero Post: 182 MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2013, 12:56
controlla (se non li hai già cambiati) i tamponi superiori degli ammortizzatori anteriori. Da me facevano un rumore simile alle biellette e mi facevano addirittura andare storta la macchina.
Numero Post: 183 MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2013, 17:34
non so descrivire il rumore ma quando prende qualche buca tappata specie in curva si sente rumore specie lato sx il meccanico mi ha detto che la boccola della scatola guida e un pò fuori uso infatti ha tolto la cuffia e messo il grazzo per ammortizzare un pò di rumore sullo sconnesso infatti era leggero quando ho cambiato le biellette ora e ricomparso sarà che magari il grasso e stato rimandato fuori e nn lo prende più e magari e la boccola che fa tnt rumore boo lui dice che non è così da cambiare sta di fatto che dopo il lavoro era del quasi tutto scomparso proverò a fargli controllare il tutto sotto e magari faccio mettere altro grasso da entrambi i lati :lau: e farò controllare i tamponi a stò punto non sò che pensare :wacko:
STILO JTD da 116 hp a 150 hp ora con logo MultiJetImmagine La mia piccola viewtopic.php?f=6&t=24070
RIMAPPA 150CV,GUARNIZIONE SCARICO RINFORZATA A DOPPIA LAMELLA,CHIUSURA VALVOLA EGR, DONWPIPE,CERCHI IN LEGA DA 17" SENSORI DI PARCHEGGIO IN TINTA,FARI XENO 6000K (RIMOSSI)LUCI DI POSIZIONE A 5 LED NON ERROR(RIMOSSI)TROMABA BITONALE,PROSSIME MODIFICHE MOLLE EIBACH PROKIT -3(EFFETTUATO),CRUISER CONTROL
Numero Post: 184 MessaggioInviato: domenica 29 dicembre 2013, 22:05
bracci sospensione?
Numero Post: 185 MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2014, 19:33
E rieccomi allora sono stato dal meccanico in conclusione rumore lato guida una boccola braccio oscillante lato passeggero solita boccola della scatola guida che togliendo la cuffia e mettendo un bel pò di grasso riesce a farla stare zitta un pò :P mentre per la boccola del braccio ora vedo se il ricambista c'è l'ha o la devo ordinare su ebay come feci tempo fa...
Numero Post: 186 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 15:16
Il toc-toc insistente della mia stilozza si è risolto semplicemente cambiando le biellette (circa 160000 km). Ero sicuro che fossero quelle perchè bastava spingere la macchina lateralmente facendola oscillare per sentirlo chiaramente.
Ho anche un toc-toc più raro, meno fastidioso, dovuto al classico problema di rumorosità pinze freno anteriori. Quello me lo tengo perchè risolvibile solo per un breve periodo.
Numero Post: 187 MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 10:42
E' da molto tempo che la mia Stilo risulta piuttosto rigida nella parte posteriore ed in particolare nelle buche.
Mi è stato detto di sostituire i silent block, ma portata ad una concessionaria Fiat, mi hanno detto che non vanno sostituiti.
Gli ammortizzatori posteriori sembrano a posto, per cui non mi spiego come mai sia così rigida.
O lo è sempre stata così rigida e ci sto facendo caso solo ora, oppure c'è qualcosa che non va, ma non so cosa potrebbe trattarsi.
Booooooooh.
PS
Gli ammortizzatori anteriori ormai sono allentati, ma il consiglio è stato quello di non sostituirli, perché a Roma durerebbero assai poco, anche se quello destro fa rumore.
Sono certo, almeno credo, che sia l'ammortizzatore, perché l'avantreno è stato sostituito questa estate e si è ammorbidita molto, ma solo anteriormente.
Posteriormente è durissima.
Numero Post: 188 MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2016, 12:37
se gli ammortizzatori non sono in buona salute e fanno addirittura rumore, sono da sostituire, ne va della sicurezza.. l'aderenza al suolo delle ruote è garantita dagli ammortizzatori.
Se i silent sono danneggiati vanno sostituiti, se non lo sono, il problema risiede negli ammortizzatori e molle. Un bel controllino generale non guasterebbe.
Numero Post: 189 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2016, 9:42
Il fatto è che il controllo è stato effettuato anche dal mio meccanico pochi giorni fa e gli ammortizzatori posteriori, quando si forza l'auto spingendola in basso, si vede che risale lentamente, per cui penso stiano ancora bene.
Probabilmente le molle saranno scariche e, forse, per questa ragione la macchina è dura.
E' come diciamo noi... un sercio :D
Numero Post: 190 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2016, 13:38
Forse, essendo troppo morbida davanti, rimane troppo appoggiata sull'anteriore e tende a scaricare il dietro, stendendo troppo il gruppo molla\ammortizzatore posteriore che quindi ti risulta più rigido, in sostanza potrebbe essere troppo sbilanciata sul davanti, prova a mettere un contrappeso nel bagagliaio da 30\40kg e vedi che succede....e cmnq se già sai che gli ammortizzatori anteriori sono andati.......è ovvio che bisogna intervenire a prescindere per la sicurezza ;)
Numero Post: 191 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2016, 9:20
Ho capito.
A questo punto bisogna provvedere e vediamo se cambia qualcosa.
Grazie per la tua risposta.
Numero Post: 192 MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2016, 0:43
Comunque gli ammortizzatori si scaricano, le molle no, o meglio snervano, ma dopo molti più km di vita di un ammortizzatore.
