Oggi è sabato 26 settembre 2026, 6:41
 Oggetto del messaggio: Problemi ai freni dopo sostituzione cuscinetto (e altro)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 19 gennaio 2008, 12:32
Salve a tutti.
Questo forum è davvero prezioso e vi chiedo un suggerimento in attesa che il meccanico provveda a risolvere i problemi che sono capitati alla mia stilo jtd 115cv del 2002 con 130mila km all'attivo.
A causa di un marcato rumore proveniente dalla ruota posteriore sx, il meccanico ha sostituito il cuscinetto a sfera della ruota.
Il rumore effettivamente è scomparso, ma è sorto un altro problema che era inesistente prima dell'intervento sulla ruota.
Ora succede che il pedale del freno (che era perfettamente normale fino a ieri) è diventato spugnoso e per ottenere una buona azione frenante è necessario premerlo a fondo con notevole forza.
Prima invece bastava sfiorarlo.
Considerata la coincidenza temporale, mi pare piuttosto evidente che la sostituzione del cuscinetto abbia causato qualche problema all'impianto frenante.
Ma cosa? Apparentemente sembra sia tutto a posto.
Dai tubi dei freni, durante la sostituzione del cuscinetto, non è uscito olio, ma secondo voi potrebbe essere entrata aria nell'impianto?
Se fosse così, basterebbe spurgarlo per risolvere il problema!
Voi che ne dite?
Peraltro, aggiungo che sia i dischi che le pasticche sono ancora quelli di primo equipaggiamento, e quindi non sono proprio nuovi...
Come se non bastasse, da qualche giorno dalla ruota sinistra anteriore, specie se la pavimentazione non è perfetta o se si fa un po' di zigzag, si sente un rumore di qualcosa che sbatte, come se ci fosse qualche bielletta che si è usurata e che non tiene più bene.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi ai freni dopo sostituzione cuscinetto (e altro)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2008, 20:51
solitamente l'impianto frenante viene staccato dal disco ma senza essere smontato quindi a menochè nn gli sia uscito un pistoncino(cosa rara direi)lo escluderei..in ogni caso smontare e controllare quello che è stato fatto nn è cosa sbagliata
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2008, 2:19
Ti ringrazio per la risposta.
I problemi sono stati sistemati in officina.
Per i freni sono state sostituite le pasticche e i freni (ancora quelli di primo equipaggiamento) ed è stato spurgato l'impianto.
In qualche modo, l'aria era entrata nell'impianto.
Come sia successo, proprio non riesco a capire.
Per l'altro rumore, invece, è stato sostituito un braccetto della sospensione anteriore che evidentemente si era logorato.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2008, 17:51
Bene :ok:
Costo del lavoro?
Guidare Italiano
