Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:50
 Oggetto del messaggio: PROBLEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE: STILO 1.9 JTD
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2008, 12:41
Ciao,
Ho una STILO 1.9 JTD Dynamic di fine 2002.
Da un anno circa ho problemi con l'impianto di raffreddamento:
Quando con la macchina sono in città oppure in strade statali intorno ai 90 km/h mla temperatura rimane a 90°C in condizione normale; appena però aumento la velocità sopra i 100-110 km/h la temperatura tende ad aumentare assestandosi sui 120°C; se poi si prova ad andare oltre (es. autostrada in pendenza) è necessario fermarsi per evitare che la temperatura raggiunga valori di pericolo.
In passato ho fatto i seguenti interventi (cambio termostato, cambio liquido refrigerante, sostituzione ventola, controllo avvio raffreddamento motore medianmte test centralina).
Il meccanico (ufficiale fiat) mi dice che potrebbe essere il RADIATORE SPORCO: lui sostiene che il radiatore del climatizzatore, che si trova davanti a quello del motore, si sia sporcato andando a coprire il radiatore del motore che quindi non prende sufficiente aria per raffreddarsi.
MI POTETE DARE QUALCHE IDEA PRIMA DI ANDARE DAL MECCANICO?
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE: STILO 1.9 JTD
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2008, 17:57
potrebbe essere la pompa dell'acqua :ok:
stilo 1.9 jtd gt
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 2 marzo 2008, 12:43
se è il radiatore sporco basta un compressore per dargli una bella soffiata. controlla che le alette siano dritte perche potrebe darsi che con l'idropulitrice lavando l'auto te le abbiano piegate. Dovresti controllare anche che al temperatura segnata dal termostato sia vera misurando la temperatura direttamente in vaschetta
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
