Oggi è martedì 22 gennaio 2019, 13:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: temperatura acqua elevata
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 13:38
con la 4° non fai altro che aumentare la circolazione del liquido raffreddamento (aumenta di giri il motore e di conseguenza anche la pompa acqua), quindi o hai un problema di intasamento/otturazione del circuito oppure hai i radiatori sporchi/intasati esternamente, nel frattempo verifica che funzioni sia la prima che la seconda velocità della ventola radiatore
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2015, 14:30
Allestimento: Actual
@Paologeo
grazie mille della risposta.
La ventola funziona in tutte e 2 le velocità, le prime volte che ho riscontrato il "difetto" non "giocavo" con il flusso dell'aria del riscaldamento, per cui appena spento l'auto con l'acqua oltre i 90°C la ventola si attaccava al massimo per poi calare di intensità dopo un paio di minuti. Ho verificato anche aprendo il cofano e notando se la ventola girava bene o aveva dei problemi. I radiatori gli ho già puliti esternamente con l'idropulitrice cercando di pulire per bene tutto. Internamente non ho pulito niente, penso sarà il prossimo passo, ma dopo 31 mila km dal cambio cinghia/pompa mi sembra strano ricambiare l'acqua di raffreddamento. Volevo contattare Michey e nicolgian perchè non vorrei fosse il quadro strumenti che segna male perché se fosse il bulbo della temperatura acqua darebbe problemi anche nel funzionamento con altre marce.
Il problema non è legato al numero di giri in generale ma alla 5° marcia oltre i 120 km/h.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 14:24
Per pulire esternamente, purtroppo, è opportuno smontare proprio il radiatore, in quanto nell'interstizio tra questo e il condensatore clima non si riesce a pulire correttamente ;)
viewtopic.php?f=115&t=21249&hilit=Temperatura
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 18:07
@Paologeo grazie mille che ti stai interessando al mio problema.
Avevo già letto la discussione che hai postato, come mi avevi detto credo sia proprio un problema di intasamento interno. Esternamente ti posso assicurare che il radiatore l'ho pulito bene, anche perchè ho molto "spazio libero" nel vano motore non avendo il clima ( ho una actual francese), ho escluso a priori problemi del clima proprio per questo. :D
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 18:43
Non hai il clima?? :huh: normalmente era di serie, manuale, ma di serie......
Cmnq, potrebbe anche essere la valvola termostatica che non funziona correttamente, ovvero rimane parzialmente chiusa...
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 22:45
il clima non era di serie neppure nel restyling del 2006....infatti io la volevo ordinare senza :D (poi ho desistito)
come ti han già detto intasamento interno o semplicemente il termostato che non apre completamente...potresti provare a cambiare quello prima di far altro
Numero Post: 27 MessaggioInviato: sabato 5 dicembre 2015, 13:52
http://www.stiloclub.it/stilo_allestimenti.htm
Solo la actual non era di serie ed alcuni allestimenti per l'estero
Numero Post: 28 MessaggioInviato: domenica 6 dicembre 2015, 11:29
e sulla Feel neppure
....editmod off-topic non inerente
Ultima modifica di il BANnatore il domenica 6 dicembre 2015, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Editato porzione off-topic non inerente
 Oggetto del messaggio: Strano comportamento temperatura acqua
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 6:53
Buongiorno a tutti sono 2 gg che ho questo problema all’improvviso mentre cammino la lancetta della temperatura acqua sale oltre i 90gradi e si mette versoter’ultima tacchetta e alcune volte sulla penultima solo la prima volta che si è accesa la luce rossa mi sono subito fermato però acqua dal serbatoio non usciva. Sono stato da un meccanico e mi ha detto che forse c’era aria e ha fatto spurgo dell’impianto macchina provata stata accesa per 1 ora buona tutto ok. Nel pomeriggio mi stavo per partire per rientra da Lecce ad Avellino, 465km, dopo una 30ina di km sull’autostrada ho avuto lo stesso problema e mi sono fermato ed ho cercato piano piano di rientrare a Lecce, ma siccome la lancetta saliva e scendeva, mi sono preoccupato ed ho chiesto un carro attrezzi che mi ha portato da un meccanico. Macchina accesa per circa 1 ora il problema non si è presentato. Sto uscendo pazzo.
Preciso che all’inizio di Luglio ho fatto sostituire cinghia di trasmissione epompa dell’acqua, a 66000km.
L’auto è una fiat stilo SW 1.9 diesel multijet del 2007.
Ora i km sono a 68500 .
Cosa potrebbe essere il problema?
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 2 agosto 2018, 20:21
se dai un occhio a questo argomento puoi trovare info utili, ma ce ne sono anche altri
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=temperatura&sf=titleonly
come puoi ben vedere.
Potrebbe essere un semplice intasamento esterno del radiatore e/o interno, oppure ventola che non fa il suo dovere, oppure valvola termostatica che non lavora correttamente, oppure il semplice sensore temperatura difettoso......il problema in quali condizioni si presenta? con clima acceso o spento? la ventola radiatore funziona sia la prima che la seconda velocità? quando la temperatura è alta cosa succede? funziona la ventola (se va sopra i 90° si deve attivare la seconda velocità obbligatoriamente)? quando la temperatura si alza hai notato se i manicotti risultano gonfi?
