Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: odore gasolio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 8 luglio 2008, 11:09
ciao Stilosi, ho un problema da risolvere e non trovo la soluzione:
la mia stilo 140cv emette al minimo spesso e volentieri una puzza di gasolio che non vi dico , non si può star vicino, il bello è che da dentro non si sente.l'ho portata in off. ma non hanno trovato nessuna perdita.qualcuno di voi può essermi utile.ho messo anche l'additivo antifumo...ma niente..il problema rimane.ciao e grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: odore gasolio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 20:51
anch'io con la mia MW mjet 140 del 9/04 , sento odore di gasolio ! dal motore e talvolta nell'abitacolo sopratutto dopo lunghe percorrenze; l'officina che mi cura l' impianto ad iniezione mi dice che deriva da una vaschetta di recupero del gasolio posta in basso ...non so dove ...che occorre sostituire perchè lesionata! appena arriva vi sapro' dire.
Intanto se a qualcuno è successo dica pure la sua esperienza..!
DEdalo
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 21:06
allora a me e successa la stessa cosa....e ho risolto cosi...
ho tolto il coperchio nero e ho visto che dietro vicino l asta dell olio c'è una scatoletta nera dove ci sono i tubi del gasolio...
se ci fate caso in questa scatoletta ci sono due tubi ad innesto rapido e poi c'è un piccolo tibicino di colore grigio che va a finire sul primo iniettore...la perdita veniva da questo tubicino vicino la vaschetta...
non so se vi possono essere utili queste info perche io ho una 115 jtd e non so se e uguale a voi...cmq provate... :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2011, 16:08
Riapro questo vecchio argomento per chiedervi se qcn di voi ha ancora problemi di puzza di gasolio in abitacolo per le stilo jtd. La mia stilo lo ha sempre avuto, sebbene lo faccia solo quando il serbatoio è svuotato per tre quarti (lancetta sotto alla prima tacchetta dell' 1/4).
La zona della pompa e della vaschetta di recupero gasolio è effettivamente abbastanza sporca, come se ci fosse uno sfiato ogni tanto, anche al di sotto della pompa dove c'è il supporto è sporco di gasolio (morchia nera). Eppure la puzza di gasolio entra nel'abitacolo solo quando il serbatoio scende sotto a 1/4.
Qualcuno ha delle delucidazioni in merito?
Non sono certo di rivolgermi all'assistenza perchè non ho altri problemi oltre all'odore.
Come sono messi dopo tanti anni la vostra vaschetta di recupero ed il supporto della pompa?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2011, 22:28
A causa di microlesioni tra le due semi-vaschette, credo determinate da difetti costruttivi e dalle vibrazioni e dal gasolio, io ho dovuto già sostituire la vaschetta che collega i tubi di ricircolo gasolio per ben due volte! e ricordo che è costata un bel po' !!! perde sempre nella giunzione tra i due gusci!
a proposito dell'odore nell'abitacolo, questo mi sembra indipendente dal livello del serbatoio! ed oltre a questo sento anche odore di fumi appena abbasso il finestrino lato quida come se un riflusso porta gli scarichi dentro l'abitacolo!
odori entrambi fastidiosissimi !
DEdalo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 20:56
Ho indagato per bene e vi riporto quello che ho scoperto, almeno per quanto riguarda il mio caso.
Il collegamento tra livello serbatoio e puzza nell'abitacolo è forse dovuto alla depressione del serbatoio stesso, ed ho trovato delle conferme anche nel libretto di istruzioni.
A quanto pare le stilo diesel hanno tutto l'impianto a tenuta stagna totale (o per lo meno uscite dalla fabbrica è a tenuta stagna), per cui se si riempie il serbatoio, col successivo consumo del carburante si crea una depressione all'interno dello stesso rispetto alla pressione atmosferica che crea il tipico sbuffo/risucchio all'apertura del tappo al momento del successivo rifornimento.
Ebbene, quando il mio serbatoio scende di livello tale depressione probabilmente aumenta fino a creare una perdita/sfiato nell'intorno della famigerata vaschetta di recupero, sporcandola anche un po'.
Per avere la prova del 9 ho pulito esternamente la vaschetta e la pompa di pressione, ho fatto rifornimento per metà serbatoio ed ho svuotato puntualmente la depressione che si creava aprendo il tappo e facendogli fare lo sfiato ogni tanto.
Ebbene, in questo modo non ha mai puzzato all'interno e inoltre la vaschetta di recupero non si è sporcata di gasolio.
Dopodichè ho fatto di nuovo rifornimento e ho lasciato il serbatoio sempre chiuso: dopo circa 250km ha cominciato a puzzare di brutto e la vaschetta era abbastanza sporca intorno ad uno dei tubi ad innesto rapido...
Inizio a pensare che il problema sia dovuto davvero a questo...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 21:12
.. ed in effetti guardando gli schemi costruttivi uno dei tubi di ingresso alla famigerata vaschetta, proprio quello che a me sembra perdere, viene da un'uscita del filtro.
Ovvero da questo tubo entra direttamente nella vaschetta il gasolio mandato in bassa pressione dalla pompa elettrica del serbatoio...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 11:29
il problema continua.. ogni qual volta mi dimentico per un po' di sfiatare il serbatoio salta fuori una puzza incredibile, non vi dico nell'abitacolo che tragedia.
Non si nota alcuna perdita rilevante, ma effettivamente la vaschetta nera di recupero, i tubi e la pompa sono tutti leggermente unti di gasolio, e probabilmente questo crea la puzza quando il motore si riscalda.
Come si fa in queste situazioni a capire da dove viene la perdita?
Intanto non è costante, sembra avvenire solo nelle particolari situazioni sopracitate, ed anche pulendo tutto, resta sempre tutto un po' "unto"...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 15:18
a che mi risulta sulla mia Mw, aprendo il tappo serbatoio, non c'è nessuno sbuffo di sorta, nè tantomeno pressione/depressione, probabilmente hai qualche anomalìa sugli sfiati del serbatoio :unsure:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 16:24
niente di più probabile. però c'è da dire che gli sfiati all'apertura li ho sempre avuti.. ed il libretto d'uso e manutenzione recita così:
AVVERTENZA La chiusura ermetica del
serbatoio può determinare una leggera
pressurizzazione. Un eventuale sfiato,
mentre si svita il tappo, è pertanto del tutto
normale.
e sul manuale di servizio ho letto che i circuiti di alimentazione fiat sono quasi tutti così, ermetici e senza valvola di sfiato.
Bisognerebbe capire in che punto (tra collettore di ritorno, pompa e tubazioni) la tenuta non è perfetta. Ma come???
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 16:23
Con l'aumento delle temperature di questi giorni, ora che il trip computer non segnala più il pericolo ghiaccio, la puzza di gasolio è totalmente sparita.
Torna ogni volta che la temperatura esterna scende intorno ai tre gradi per sparire per un po'se faccio fare lo sfiato al serbatoio. Con temperature esterne più miti il problema non si presenta mai... un'altra delle tante stranezze di quest'auto e a cui quasi quasi ormai mi sono affezionato :)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 29 febbraio 2012, 23:20
guarda, non sei il solo ;)
stavo diventando matto per capire da dove venisse lo sfiato (comunque sempre nella zona vaschetta), ora con l'aumento della temperatura la puzza sembra essere sparita.
a quanto pare abbiamo lo stesso difetto ...
>>Eccola quà<<
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 12:12
Ciao, ma l'odore di gasolio lo avete solo con il freddo?
Stavo pensando che le perdite potrebbero essere causate dal gasolio troppo spesso a causa delle basse temperature e questo potrebbe provocare perdite nella zona pompa alta pressione, possibile?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 12:47
rettifico, sulla mia si sente anche ora con le temperature intorno ai 15 gradi
>>Eccola quà<<
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2012, 18:50
Motore: 1900 jtd 80
Ragazzi lo fa anche a me da ormai non so' quanti anni!!!! comunque ho notato che lo fa solo d'inverno e, con il riscaldamento acceso me lo tira dentro in abitacolo!!! adesso che la stagione si sta' scaldando non lo avverto piu'!!!! un meccanico mi disse che era colpa della pompa del gasolio!!!! ma io non ci credevo perchè la macchina va che è un razzo!!!! ho 260 mila KM comprata nuova nel 2002 ed il motore tira ancora da paura!!!!
stilo jtd 80cv nav+ cruscotto abarth sensori parcheggio kit video rimappata a115cv con intercooler cerchi pentarazze da 17 assetto -3 cm eibach ecc...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2012, 22:14
Io purtroppo ormai convivo con odore di gasolio (per me e' la vaschetta di ricircolo)e odore fumi dentro l'abitacolo!
Per fortuna nella bella stagione l'aria
Pino approfitto della tua risposta per chiederti se hai mai cambiato il volano (per vibrazioni tremende) o revisionato la turbina...la mia a 110k km, trasuda dalle tenute olio!!
DEdalo
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2012, 22:42
Motore: 1900 jtd 80
quindi: il volano me lo cambiarono dopo 6 mesi che avevo comprato la macchina compresa la frizione!!! per adesso va ancora abbastanza bene trema un po' solo quando voglio accellerare con una marcia bassa quindi non esagero ad accellerare nei bassi!!! ormai so' come guidarla!!! poi come trasudazioni ne ho ma per adesso niente di grave ,la turbina è ancora originale la mia è fissa non a geometria variabile perchè la mia e la versione 80cv 59 kw rimappata 10 anni fa' ed ha piu coppia del 115cv!!!! per la puzza la sento di piu d'inverno specialmente nell'abitacolo pero'da fuori lato passaruota destro cè sempre puzza qualche giorno controllero' tutti i tubicini vicino gli inniettori chissa' magari è propio li!!!! ciao ciao bella palermo
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2012, 22:58
Mille Grazie Pino per lo scambio di Info!
per l'odore d gasolio attenziona la vaschetta del resupero , per me è quella, sostituita ben tre volte ma a PA il calore d'estate cuoce tutto! la mia è il 140 CV ! per adesso è ricoverata per il volano, spero non siano batoste!!!Per il turbo poi si vedrà, tanto non si puo' correre!basta per lo sprint!
Bye ciao bella Saronno ed il suo amaretto!
DEdalo
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 1:58
eccoci tornati in inverno, cari ragazzi, e con la prima discesa sotto 0 gradi, il primo sfiato di gasolio con relativa terribile puzza nell'abitacolo..
c'è da dire però mi è successa la stessa cosa anche quest'estate, durante un viaggio con temperature davvero eccezionali, oltre i 42 gradi.
Insomma, quando ci sono temperature estreme la pompa sfiata il gasolio.. e dire che la vaschetta recupero non è messa malissimo, dopo averla pulita non si è sporcata un granchè, invece quella specie di lamiera a discesa sotto la pompa gasolio è intrisa di gasolio e morchia!
E' possibile secondo voi che queste pompe con temperature particolari abbiano un sistema di sfiato controllato elettronicamente e che nella nostra stilozza non viene convogliato correttamente creando la terribile puzza proprio vicino alla presa d'aria abitacolo?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 13:43
No vuol dire che c'e' qualche problema di tenuta
