Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: nuova stilo in manutenzione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 21:23
ho preso una 1.9 jtd del 2003, 58000km e purtroppo non so se i tagliandi siano stati fatti correttamente.
ci sono un po' di magagne iniziale che sto facendo sistemare.
tra le altre cose mi hanno sistemato lo spruzzo lavavetro posteriore, ma non fa uno spruzzo vero, più che altro lascia colare il liquido, è normale?
come vedo se cinghia e filtro gasolio sono da cambiare?
 Oggetto del messaggio: Re: nuova stilo in manutenzione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 21:52
bhe il lavavetro e normale che non spruzza e per la cinghia della distribuzione si cambia intorno ai 100.000km e il filtro gasolio va cambiato ogni 40.000km..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 22:34
è vero che la cinghia si cambia a 120.000, ma sul libretto c'è anche scritto:
"(*) Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione deve essere sostituita ogni 3 anni per impieghi
severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni."
la mia stilo ha 5 anni, non so se cambiarla. comunque come vedo se è consumata? si sfilaccia? si crepa?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 23:31
se ha 5 anni cambiala e sei apposto...fidati...dacci un occhio alla pompa dell'acqua dato che è trainata dalla distribuzione...magari cambi la cinghia e tra una settimana perde acqua dalla pompa e devi tirar giù tutto di nuovo..tanto costa 40 euro.. :ok:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 8 dicembre 2008, 11:00
e per il filtro gasolio? si può capire se è stato cambiato o se è consumato?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 8 dicembre 2008, 12:29
Comfermo che lo spruzzo lavavetro ...non "spruzza".......
....sono d'accordo con il fatto di sostituire la cinghia della distribuzione ed anche la pompa dell'acqua.......
...il filtro del gasolio.....boh.....
...se non riesci a stabilire l'ultima volta che l'hanno cambiato........cambialo tu.....già ke ci sei fai un bel tagliando generale.....così hai un riferimento da cui partire.....!!! ;)
Fabio
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 8 dicembre 2008, 22:10
altra cosa: sento degli scricchiolii tipo "gnic-gnic" quando passo sopra degli ostacoli come dossi o buche a velocità minima, a passo d'uomo.
potrebbero essere le sospensioni? oppure il telaio che si flette? (ho una multiwagon ed è lunga)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2008, 0:52
......i rumorini li senti davanti o nella parte posteriore....?????.....dell'auto....???? :D
....se provengono da dietro potrebbero essere le boccole del ponte........la mia ha 69.000 km circa e già uno è andato e prossimamente li sostituisco entrambi.......
....se invece i rumorini vengono dal davanti.........ci sono molte cause.....o la fai provare ad un meccanico giusto....oppure sul ponte dovrebbe vedere se c'è qualche silent block andato o qualche testina che non và.......
ma ripeto potrebbero essere molte altre cose.........quelle già dette sono le cause più comuni......
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2008, 10:06
sposto nell'area stilo..
facciamo attenzione a dove postiamo :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2008, 10:32
Se posso aiutarti, ne posseggo una uguale, proprio del 2003.
La cinghia di distribuzione è importante, anche se non sai nulla cambiala, nell'eventualità si rompesse...sono C. amari.
Per tutti i rumori e rumorini...non farci proprio caso...a parte qualche cosa che non ti permetta proprio la marcia.
Io ho fatto un elenco al mio meccanico che fà invidia alla compagnia doppiatori di cartoni amimati (clank-clank, gnic-gnic, toc-toc, tumb-tumb) e tutti a velocità ridotta e a passo d'uomo..
La risposta è stata sempre la stessa, o meglio il mio meccanico risponde sempre con una domanda : Come và quando tiri il motore in autotrada?
La mia risposta è : UNA BOMBA
Allora la macchina è a posto.
A parte gli scherzi, tu falla controllare come ho fatto io dopo l'acquisto, facci le cose essenziali come il tagliando ed il cntrollo della distribuzione compresa la cinghia dei servizi (quella visibile dal lato sinistro per intenderci) e vai tranquillo a parte i rumorini sono due anni che la mia và all grande..... :D
ciaooooo
Un modo per far andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo modello
(Anonimo)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2008, 19:47
che simboli sono questi nell'etichetta?
quello in basso a sinistra sembrano i freni, quelli a destra sembrano 3 filtri, ma quello centrale di cosa è?
anche quello in altro a sinistra è misterioso :huh:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 14:53
Secondo me il secondo filtro è quello del gasolio, gli altri non so, non riesco nemmeno a vederli bene...
Perchè non lo chiedi a Loro? http://www.q8.it/jsp/scrivici.jsp
forse ti possono spiegare meglio di chiunque altro la simbolistica o no? ;)
(Anonimo)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2008, 17:31
potrebbero essere questi?
a sinistra: olio cambio e olio differenziale
a destra: filtro aria, liquido raffreddamento, filtro olio
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 22:55
oggi ho sostituito il kit distribuzione (185€ + 3 ore di manodopera 75€ = tot 260€) per soppraggiunti 5 anni.
e domenica con 2 metri di neve a Madesimo mi sono gasato con le mie nuove gomme da neve, mentre tutti si fermavano a montare catene :evvai:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2008, 9:21
grazie ai miei cerchi :B):
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2008, 21:34
grazie ancora papo! :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2008, 19:01
perchè, che cerchi sono?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 21:10
niente, sono normali, ma li possiedo grazie a papo che me li ha venduti :)
ps: come faccio a sapere quanti airbag ha la mia stilo? dove vedo la scritta ci sono oppure le scritte sono standard?
oltre ai frontali, vedo la scritta sui sedili e sul tetto sopra le cinture, saranno 6?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 21:45
:ot: Credo ke, visto ke hai tutte le scritte, siano 6...dovrebbe mancarti quella sul montante (sopra le cinture) se ne avessi 4.. :ot:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:09
dopo un mese di guida posso dire che le sospensioni fanno schifo, in curva sembra c'è più rollio che in barca!
ci sono soluzioni? cosa posso cambiare?
