Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: avaria "MINIMA PRESSIONE OLIO MOTORE" spegnere il motore...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 19:38
ho bisogno di un aiuto ho una stilo 1.9 mjt 140cv a motore freddo spesso e volentieri mi da un avaria MINIMA PRESSIONE OLIO MOTORE SPEGNERE IL MOTORE,,,
una volta spento e riacceso il motore non segnala piu alcuna avaria!..
cosa puo essere nessun meccanico ne elettrauto qua a torino e aggiornato su questi motori e ne e in grado di dare risposte!....
 Oggetto del messaggio: Re: avaria "MINIMA PRESSIONE OLIO MOTORE" spegnere il motore...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2009, 22:14
pulitina ai contatti? e magari anche al sensore dell'olio..
le avaria della stilo vengono quasi tutte da falsi contatti, come l'avaria air bag..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 1:05
sulla pulitina e sui falsi contatti ok puo essere... lo faro grazie ma non dirmi che l'avaria airbag e solo per un falso contatto perche a me sono scoppiati all'improvviso sia il mio che quello del passeggero ero solo in auto... a volte segnava l'avaria e come tanti ho sorvolato il fatto fino a ke non mi sono trovato la makkina cn gli airbag anteriori esplosi,,,
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 12:22
appunto il motivo per cui ti sono scoppiati è un falso contatto. la parola falso contatto vuol dire appunto che il segnale, se così vogliamo chiamare il flusso di corrente, non arrivanel modo giusto e può finire in due casi, o la centralina air bag non vede più gli air bag e qundi in caso di necessità non esplodono, o come è successo da te avverte che devono splodere.
dovresti senz'altro sapere che difatti prima di toccare i cavi degli air bag andrbbe staccata la batteria e solamente dopo 10 minuti si possono staccare i connettori. questo perchè? prchè ritorniamo allo stesso discorso iniziale.
e comunque, se te hai l'avaria air bag accesa, pulisci i contatti e la spia sparisce e non torna più, perchè dovrebbe sparire se il problema è altro? la macchina mia ti fa un contentino per la buona volontà che ci hai messo.. anche io quando ho sistemato la mia avaria ci ho messo un paio d'ore perchè avevo pure 2 cavi che si erano tranciati e quindi li ho dovut prima trovare e poi saldare.. ma finchè non ho fatto questo la spia non si spegneva..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 12:45
per fortuna ora che o cambiato anche la centralina degli airbag dopo che sono esplosi eora non da piu avarie airbag l'unica che mi da e questa della pressione olio motore se mi dici di dargli una pulitina farò cosi vediamo se risolvo il problema..grazie...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 6 gennaio 2009, 13:00
diciamo che prima di spendere soldi su cose costose dare un'occhiata ai connettori non pora via molto tempo. tipo io adesso ho l'avaria candelette costante ma parto anche con -20.. quindi non posso avere candelette andate :lol: anche li sarà un connettore ossidato
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 12:55
anche a me da avaria candelette e parto anche io cn qualsiasi temperatura!... pero l'avaria candelette a cominciato a darmela da quando il mio carrozziere mi ha acceso l'auto cn lo starter perche era giu di batteria!...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 15:01
beh anche la batteria che sta partendo può causare malfunzionamenti ari alla macchina, come le finte avarie.. cmq sia ste stilo sn un'avaria dietro l'altra..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 15:12
e lo so!... mi rincresce dirlo pur essendo proprietario di una stilo ma sono davvero una m**da di elettronica ste makkine!... comodità 100% motore 100% affidabile ben sfruttabile!... ma elettronica davvero da dimenticare,,,
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 15:55
allora non metterò mai mani più ai connettori senza prima staccare li airbag.quando usciva l'avaria li pulivo senza staccare batteria e come dite voi è un rischio
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 17:07
si la storia dei 10 minuti mi è stata spiegata da un capo officina fiat che conosco :ok:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 18:55
raga forse non mi sono spiegato a me sono scoppiati mentre la makkina era in moto mentre caminavo cioe stavo andando a lavoro quando di punto in bianco mi sono saltati gli airbag !...
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2009, 19:02
si è la stessa cosa, cioè un falso contatto può provocare anche quello,cmq se te dopo aver cambiato la centralina air bag hai risolto, avevi qulla andata.. da m invece ho i contatti dei sensori degli air bag che s ossidano e sono quello il problema..
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 14:25
Anche a me, quando fa particolarmente freddo succede la stessa cosa, ma considerando che la spia dell'olio si spegne subito, che il check olio all'avvio segna tutti i pallini ed il livello controllato con l'asta è a postonon mi sono mai preoccupato. Se fosse un problema reale di pressione ci sarebbe in ogni condizione e non solo dopo il primo avvio a motore MOLTO freddo.
Secondo me dipende dal fatto che l'olio non è molto fluido a causa della temperatura esterna e, dopo essere colato dalle varie superfici dopo aver spento l'auto, ci mette un momentino in più ad essere spinto in circolo.
Ciao.
Stilo J
STILO J
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 15:25
ok stiloJ grazie della risposta!... adesso so di non essere l'unico ad avere l'avaria era solo ke non mi spiegavo il motivo ma il rgionamento dell'olio freddo ecc ecc... mi fa un po di kiarezza!.. grassssi...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 18:40
concoro co la spiegazione di stilo J sulla questione dell'olio freddo :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 2:05
Anche a me faceva la stessa cosa "MINIMA PRESSIONE OLIO MOTORE"... Ma dopo un pò ha iniziato a fare anche un rumore da dentro al motore. Risulato finale? La mia stilo adesso sta dal meccanico perchè mi sta cambiando il motore!! Si avete capito bene il motore intero!!! :( Non credo che succeda a tutti così per una spia accesa, ma per sicurezza datela sempre una controllata dal vostro meccanico di fiducia.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 12:33
Anche a me faceva la stessa cosa "MINIMA PRESSIONE OLIO MOTORE"... Ma dopo un pò ha iniziato a fare anche un rumore da dentro al motore. Risulato finale? La mia stilo adesso sta dal meccanico perchè mi sta cambiando il motore!! Si avete capito bene il motore intero!!! Non credo che succeda a tutti così per una spia accesa, ma per sicurezza datela sempre una controllata dal vostro meccanico di fiducia.
Ammazza che sfi...a !
Beh, a volte la spia può essere troppo zelante come nel caso di basse temperature, a volte invece fa esattamente il suo dovere.
Ti hanno detto da cosa è dipesa la bassa pressione? Poco olio nel motore (perdita da qlc parte) o pompa dell'olio andata?
Considerando che nel mio caso succede solo con temperature sotto zero e dopo che l'auto è stata ferma tutta la notte in un piazzale un poco in pendenza e che, come detto sia il check all'avvio, sia il controllo dell'astina sono ok, non mi preoccupo. Ho anche "ascoltato" il motore e non fa rumori particolari...
In bocca al lupo!
Ciao.
Stilo J
STILO J
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 14:32
Anche a me lo faceva ed era tutto ok pallini e asta......il meccanico mi ha detto che era un problema di fluidità dell'olio mi ha risolto il problema mettendomi un olio più fluido alle basse temperature.....che oilo usi????? Tu dovresti usare un olio meno viscoso tipo un 5W
SULL'ASCIUTTO E SUL BAGNATO TIENI SEMPRE SPALANCATO!
SE LA STRADA E TUTTA VUOTA, DEVI FARLA SU UNA RUOTA!
SE SI ALZA LA PALETTA, GIU' IN CARENA E GAS A MANETTA!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 15:03
STILO J ha scritto:
In bocca al lupo!
Ciao.
Stilo J
Io ho pensato alla pompa dell'olio, perchè di olio nel motore c'era ed il cambio d'olio nemmeno tanto tempo fa l'ho fatto. Cmq lo saprò con certezza appena mi riconsegnerà l'auto
