Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Regolazione punterie meccaniche
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2009, 14:18
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha fatto regolare le punterie idrauliche come da libretto di uso e manutenzione? Sapete se è per caso necessario farlo? Saluti
Ultima modifica di marcy996 il mercoledì 28 gennaio 2009, 21:27, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione punterie idrauliche
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 16:52
ragazzi possibile che nessuno lo ha fatto mai??????????? interessa anche a me :lol: :lol:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 12:36
Bo, il silenzio. ho letto diversi thread che dicono di macchine jtd con 270.000 km a cui e' stato fatto il controllo ma non avendo usura non era necessario regolare il gioco della valvola.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 12:38
da quel che so le punterie idrauliche non necessitano di regolazione, comunque leggerò il libretto di uso e manutenzione ...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 12:46
Da quel che so solo per le macchine a benzina non necessitano regolazione. Le mie conoscenze terminano qui.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 14:02
da quel che ricordo sulla vecchia Fiat Uno invece so di averle fatte regolare in quanto erano punterie meccaniche, in pratica si agiva sulla variazione dello spessore
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 14:18
appunto... questo succedeva in passato... ma io non ne ho più sentito parlare
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 17:34
il mio meccanico ha detto che sono auto registranti e il rumore che fanno può dipendere dall'olio molto fluido o no
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 18:00
si confermo quanto esposto alexstilo3p la viscosità dell'olio incide sulla rumorosità
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 19:43
Il fatto è questo, il consumo progressivo delle camme riduce l'apertura della valvola questo viene risolto inserendo degli spessori, da quel che si legge sulla rete i motori jtd hanno un' usura praticamente nulla dell'albero a camme motivo per il quale molto spesso il controllo del gioco delle valvole non viene effettuato. Sempre in rete si citano motori 2.4 jtd con 270.00 km a cui è stato fatto il controllo del gioco ed è risultato inesistente. Qualcuno conferma?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 20:48
Dopo alcune ricerche ho trovato che le versione del motore jtd fino a 130 cv escluso hanno punterie meccaniche che richiedono la regolazione.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 20:49
Ecco tutte le versioni del 1.9 JTD
Jtd 80 cv
- normativa emissioni euro2/euro3
- Turbo a geometria fissa (controllo tramite waste-gate)
- EGR senza cooler
- 8 valvole
- sistema common rail Unijet
- punterie meccaniche
- coppia max 196 Nm@ 1500 giri/min
- applicato su Fiat Punto 99 e Stilo
Jtd 85 cv
- normativa emissioni euro3
- EGR senza cooler
- 8 valvole
- coppia max 196 Nm @ 1500 giri/min
- applicato su Fiat Punto 99 e Punto 03
Jtd 100 cv
- EGR senza cooler
- 8 valvole
- coppia max 200 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Fiat Bravo I°Serie, Brava, Stilo, Alfa Romeo 147
Jtd 100 cv
- normativa emissioni euro3/euro4
- EGR senza cooler
- 8 valvole
- sistema common rail Multijet
- coppia max 260Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Fiat Punto 03, Idea, Lancia Musa
Jtd 105 cv
- EGR senza cooler
- 8 valvole
- applicato su Fiat Multipla, Marea, Bravo I°serie, Brava
- coppia max 255 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Lancia Lybra, Alfa Romeo 145, 146, 156
Jtd 105 cv
- EGR con cooler
- 8 valvole
- coppia max 205 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Fiat Doblò
Jtd 105 cv
- normativa emissioni euro4
- EGR con cooler
- 8 valvole
Jtd 110 cv
- Turbo a geometria variabile
- EGR con cooler
- 8 valvole
- coppia max 275 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Lancia Lybra, Alfa Romeo 156
Jtd 115 cv
- EGR con cooler
- Turbo geometria variabile
- 8 valvole
- farfalla arresto motore su collettore aspirazione
- applicato su Lancia Lybra, Alfa Romeo 147, 156
- applicato su Fiat Stilo
Jtd 120 cv
- EGR con cooler
- 8 valvole
- applicato su Fiat Multipla, Doblò
- applicato su Fiat Stilo, Bravo II° serie
- coppia max 280 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Alfa Romeo 147, 159, Fiat Croma, Sedici, G.Punto
- ricavata versione depotenziata a 90cv per Fiat Bravo II° serie e Stilo, con pari coppia, e una ulteriore versione depotenziata a 115cv per Fiat Bravo II° serie, Croma, Alfa Romeo 147 e 159, ancora a pari coppia
Jtd 130 cv
- EGR con cooler
- 8 valvole
- applicato su Fiat G.Punto
Jtd 140 cv
- EGR con cooler
- 16 valvole
- punterie idrauliche
- coppia max 305 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Alfa Romeo 147, 156, Fiat Stilo
- ricavate versioni depotenziate a 126cv e 136cv, per Alfa Romeo 147, 156, Fiat Stilo
Jtd 150 cv
- EGR con cooler
- 16 valvole
- attuatore valvole swirl su collettore aspirazione (solo euro4)
- coppia max 305 Nm @ 2000 Giri/min
- applicato su Alfa Romeo 147, 156, GT, Fiat Stilo, Fiat Bravo II° serie
- coppia max 320 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Alfa Romeo 159, Fiat Croma
- Ricavata versione depotenziata a 136cv con 305 Nm per Alfa Romeo 147 e Fiat Bravo II° Serie, e 330 Nm per Alfa Romeo 159 e Fiat Croma.
Jtd 170 cv
- EGR con cooler
- 16 valvole
- coppia max 330 Nm @ 2000 giri/min
- applicato su Alfa Romeo 147, GT
Jtd TST 180-190 cv
- EGR con cooler
- Due Turbo
- 16 valvole
- Coppia max 400 Nm @ 2000 giri/min
- Future applicazioni modelli del Gruppo Fiat.....
Dati geometrici comuni a tutte le versioni:
Alesaggio 82,00 mm
Corsa 90,40 mm
Numero cilindri 4
Cilindrata totale 1909,62 cmc
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione punterie meccaniche
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 23:41
scusate un pò perchè il jtd 115 sulle alfa è coppia max 275 invece sulle stile 255?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2009, 9:03
si ok, e per i benzinofili, marci996 riesci a trovare i dati grazie ?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2009, 12:41
Dati per i motori a benzina??? Per la regolazione delle punterie? Mi sembra che il tuo 2.4 20v abbia le punterie idrauliche che non necessitano di regolazioni. Comunque cercherò i dati in serata. Saluti
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2009, 16:19
si sono idrauliche era così per curiosità avere la completezza dei dati delle varie motorizzazioni, grazie
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 16:16
Purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni dettagliate per i motori a benzina, da quello che si legge in rete sono classici motori General Motors niente a che vedere con i motori Twin Spark di fiat. Ma mai nessuno ha regolato le punterie meccaniche sui nostri JTD?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 9:32
Ragazzi rispolvero questo topic, ma le punterie meccaniche sui jtd non le regolate? Io ho 200.000 km ma non l'ho mai fatto.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 13:35
se non battono o cmnq non danno problemi, non serve marcy :).....un vecchio meccanico diceva sempre..."è come la m :censo: da! più la tocchi e più puzza! se non hai problemi va bene così..." :o: :lol: :lol:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 23:06
E' difficile sentirle battere il jtd è un po rumoroso. Comunque problemi non ne ho, tira sempre molto bene e zero fumo con 203.000 km, grandi motori i fiat!
