Oggi è domenica 8 novembre 2026, 8:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Eliminazione recupero vapori dell'olio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2009, 13:45
Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno di voi ha già eliminato il sistema di recupero vapori dell'olio perchè io avrei in mente di farlo solo che ho letto pareri discordanti sul come effettuare l'operazione:
Metodo 1: tagliare il tubo di recupero e inserire sull'estremità un filtrino da scooter.
Metodo 2: tagliare il tubo di recupero e farlo finire in un decanter chiuso.
Metodo 3: tagliare il tubo di recupero e farlo scaricare a terra.
Fatemi sapere. Ciao!
 Oggetto del messaggio: Re: Eliminazione recupero vapori dell'olio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2009, 15:04
Modello: motozappa
Motore: a spinta
assolutamente contrario...
togliendo il recupero olio dove andranno tutti i vapori???
:saggio:
non toglierlo, al max metti il serbatoio della 150cv
panda+doblò ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2009, 18:35
I vapori condensano e nel caso in cui io utilizzi un filtrino rimangono intrappolati lì! La 150 cv che serbatoio ha? O non ricircola i vapori dell'olio?
Ultima modifica di marcy996 il lunedì 7 febbraio 2011, 19:39, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 7:31
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ti parlo della mia 156 150cv che ha il serbatoio di recupero... in pratica è un funghetto che recupera l olio e lo trattiene ma cmq crea sempre depressione sul coperchio delle punterie
e poi non credere che un filtrino riesca ad intrappolare i vapori d olio, dopo poco tempo si "tappa"
panda+doblò ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 7:51
Eppure in tanti lo hanno fatto...Una volta ho staccato il manicotto del debimetro e lì c'era molto olio ed era quello di recupero dei vapori, per di più, ieri sono passato in fiat perchè dovevo ordinare le due guarnizioni dell'egr e il meccanico che c'era mi ha detto che non ho alcun problema se faccio una cosa del genere. Sul fatto che il filtrino si possa riempire in breve tempo ti do ragione, io provo poi eventualmente trovo un'altra soluzione oppure rimetto tutto come era!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 9:00
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ciao ^_^ , premesso che ogniuno fa quello che vuole ;) (e non è dette che "se lo fanno tutti" è la cosa migliore) ti spiego per sommi capi quello che succede:
il recupero dei vapori serve per evitare che i vapori d olio, condensando restino nel coperchio delle punterie... per eliminare questi vapori c'è bisogno di depressione che viene creata dall aspirazione. una parte di questi vapori si condensa nel tubo, una parte si condensa nella vaschetta (per chi ce l ha) e una piccola parte viene reimmessa in circolo. la vaschetta serve appunto a trattenere la maggior parte dei vapori condensati :ok:
questa è la mia... e la pulisco regolarmente ad ogni tagliando quindi non vedo la necessità di far sfogare i vapori nel vano motore che in poco diventerebbe na schifezza :lol:
panda+doblò ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 9:04
ancora troppo originale sto motore john <_<
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 10:35
Modello: motozappa
Motore: a spinta
:shifty: ne sei sicuro?
panda+doblò ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 31 marzo 2009, 16:14
Allora da un amico ingegnere dell'autoveicolo ho queste notizie: eliminare il recupero dei vapori è un bene però bisogna fare attenzione al fatto che nel coperchio punterie rientrano i vapori del recupero del basamento e questi vapori vengono centrifugati nel coperchio punterie da una apposita centrifuga (sul 1.9 8v si vede chiaramente) grazie alla depressione creata dalla turbina. Per eliminare il recupero bisogna essere sicuri che la centrifuga non abbia morchie dell'olio, quindi pulirla per bene e poi proseguire con la procedura elencata nei post precedenti.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 7 febbraio 2011, 19:42
Faccio un up di questo post. Novtià al riguardo? Qualcuno ha eliminato?
Per i moderatori:
Magari si può spostare questo post nella sezione comune visto che è generico?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2011, 9:24
No, per ora lo lasciamo qui.
E' abbastanza in vista lo stesso.
Se anche altri Bravisti porteranno la loro esperienza, sposteremo in sezione generica. ;)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 22:53
ma lo ha anche il 1.9 MJET sto benedetto sistema dei vapori?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2014, 23:07
sì
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 7:27
ho trovato elearn ma c'è il 1.9 jtd 16v e non i mjet..è uguale o cambia? qualcuno può eventualmente :ph34r: :ph34r: :ph34r:
e dove si trova il riciclo?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 19:41
possibile consumi molto di più togliendo il ricircolo?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 14 settembre 2015, 19:38
vorrei riaprire il posto chiedendo consigli...ho comprato questo http://www.ebay.it/itm/ELIMINA-MORCHIE- ... 43d89c06f3
ma sono un pò indeciso su come sviluppare il tutto...voi come fareste?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 24 settembre 2015, 21:02
Mah.....io il ricircolo vapori lo lascerei lì dov'è......negli anni '80 era ancora usanza dei meccanici toglierlo perché imbrattava i carburatori (specie nel motori aste e bilancieri es. 850,127,panda, uno ecc...) anche perché gli olii di allora lasciavano a desiderare in fatto di qualità.....tenete conto che per le stilo trasformate a gpl il ricircolo garantisce anche una minima lubrificazione alle valvole.
Piuttosto userei un olio di qualità e se devo proprio usare l'auto per un tragitto breve cerco di allungarlo fino a portare in piena temperatura il motore (i percorsi brevi degradano l'olio molto in fretta e da lì ecco le morchie)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 15:42
olio uso Bardahl XTC C60
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 19:40
..e perchè vuoi eliminare il recupero vapori?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2015, 18:37
mi imbratta tutto!! :cry: :cry:
