Oggi è domenica 21 aprile 2019, 0:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Eliminazione recupero vapori dell'olio
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 22:25
Che olio usi? Che percorsi fai di solito? Mai fatto un trattamento di pulizia circuito olio motore prima del tagliando tipo Sintoflon ET per intendersi?
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 18:35
chilometri dipende sono sui 20/15k annui...
avevo fatto pulizia con il Metabond CL
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 19:30
ma ti imbratta tutto cosa? Riesci a fare una foto? Mi pare strano che tu abbia problemi di questo tipo, altrimenti dovremmo averli tutti.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2015, 19:54
bhe dove c'è il raccordo dove arrivano i vari tubi dei vapori e il condotto di aspirazione...credo sia un problema comune
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2015, 11:47
Se è quello che intendo io, quelle sono normali trasudazioni che hanno tutti i motori che hanno percorso km.
Già solo il rilascio del gas in accelerazione piena, fa si che la turbina rilasci dei vapori, questi possono arrivare al filtro dell'aria e se ne monti uno sportivo, passano anche fuori.
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 1:02
qualcuno ha uno schema per rimontare il recupero vapori sulla bravo 1.9 16v?
Non c'hai capito niente eh?? Te lo rifaccio se vuoi!
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:28
ma vuoi rifare i manicotti tu per caso? che se metti i suoi originali, essendo preformati, vanno al loro posto in maniera praticamente esatta
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:47
vorrei rimettere i suoi ma non so cosa ordinare in fiat, quando ho comprato la macchina assieme mi han dato un barilotto rettangolare con un mezzo tubo un pò sporco d'olio ma null'altro. Davanti ho dovuto mettere un tubo di gomma fin sotto al paraurti perchè faceva un fumo pazzesco
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 23:52
in pratica quel barilotto che dici è la vaschetta recupero vapori olio, dovrebbe essere come la Stilo ovvero andare attaccato al filtro aria e quel tubo che hai trovato penzolante va proprio innestato in quello
bisognerebbe verificare su eper
p.s.: sì, quella vaschetta va proprio di fianco l'airbox, dacci un occhio e vedrai che trovi subito la sua posizione
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2017, 1:08
siamo sicuri che non va a finire dietro il blocco motore ovvero sotto la valvola egr? Perchè sopra i collettori di scarico c'è un tubo di metallo al quale ho messo un tubo in gomma per non far uscire tutto il fumo dei vapori deviandoli sotto il paraurti anteriore. Accanto al debimetro dell'aria c'è un foto nel quale sicuramente ci va incastrato una tubazione, adesso c'è un tappo di spumante in plastica massiccia per non far passare aria
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2017, 16:25
allora ti manca un po' tutto, pensavo avessero solo eliminato la vaschetta e sfilato il manicotto....allorati conviene andare presso un autoricambi e tramite eper reperire quello che manca, è più semplice dai ;)
in pratica ti manca il manicotto dalla testata al condotto che va verso il turbo dopo il debimetro, oltre a rimettere quella vaschetta/risuonatore con relativo tubo di collegamento...
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2017, 20:39
il problema è che non sappiamo cosa manca esattamente perchè da eper non si vede codesto impianto o meglio ci sono svariati tubi ma non si vede dove sono alloggiati, per questo chiedevo delle foto specifiche
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2017, 16:32
Quel tubo non è di vitale importanza.. se chiudi bene il foro sul manicotto della turbina sei a posto. La vaschetta posta sotto alla scatola del filtro, dove si va ad innestare questo tubo, serve solamente per diminuire il fischio in accelerazione della turbina e per raccogliere i vapori di olio che si liberano in rilascio del gas. Senza questo tubo con la vaschetta di recupero, avrai un fischio maggiore in accelerazione ed i vapori di olio rimarranno li, venendo in parte risucchiati dalla turbina ed in parte andranno nel filtro, sporcandolo.
I pro sono un "suono" gradevole ed una sorta di lubrificazione "aggiuntiva" data dai vapori, mentre di contro, c'è solo che il filtro si sporca di olio. Nulla di trascendentale, dato che il filtro va cambiato regolarmente (o lavato se lavabile).
Se hai bisogno, posta delle foto così diamo un'occhiata e vediamo se manca qualcosa.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2017, 19:51
Proverò a fare delle foto e a postarle qua, di sicuro ho la vaschetta recupero vapori che non so dove vada ricollegata. Per il resto delle tubazioni non ho altro
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2017, 17:11
Vediamo con le foto dai ^_^
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 28 gennaio 2018, 21:08
Buongiorno,
Riaccendo questo topic.
A me mi si è rotto il manicotto che porta i vapori in prossimità della bocchetta in cui si versa l'olio motore.
Un giorno notai del fumo provenire dal vano motore e notai la fuoriuscita di vapori.
Ora è stato rattoppato con del nastro isolante ma vorrei comprarlo.
La mia domanda è se quel manicotto ha qualche effetto sulle prestazioni e sui rumori.
