Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:13
 Oggetto del messaggio: Olio cambio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 18:50
Salve raga...allora...ho un dubbio atroce...devo cambiare l'olio cambio alla mia stilo jtd 115 xkè in 110.000km nn è stato mai sostituito...bene, ho un ottimo 75W80 ke mi ha fatto un amico sulle specifiche Selenia prese dal sito...ora...sul manuale della mia stilo è riportato appunro 75w80...ma se apro l'elum mi da 75-85...qualcuno ne sa di piu?suppongo che il 75w85 è per le mjet...
Fiat Bravo Mjet Sport 1.9 mjet 150cvEgr chiusa, eliminazione catalizzatori; anabagglianti xeno 6500K;abbaglianti Philips Rally 100w;
JTD--> a lots of smoke...a lots of fun!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Olio cambio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 19:39
il range della gradazione di viscosità è solamente più largo e anche di poco, pertanto credo che non cambi molto.
Verifichiamo sempre con la funzione cerca o manualmente se ci sono topic simili o eguali, in questo caso credo che l'argomento sia già stato trattato come ad esempio qui:
viewtopic.php?f=115&t=18505&p=400410&hilit=olio+cambio#p400410
ovviamente non si parla nello specifico della gradazione ma è comunque inerente al topic attivo.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 22:47
Grazie x la risposta charl...anke io la penso cm te...xò pensavo ke c'era qlkuno + informato...ql link l'avevo visto....sl ke appunto nn si parlava di gradazione..
