Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sostituzione acqua radiatore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2009, 12:25
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha già sostiuito l'acqua del radiatore della stilo?Se sì, come avete fatto?
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione acqua radiatore
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2009, 15:49
io si una volta visto che almeno dopo qualche anno (non ricordo ora quanti) andrebbe sostituito, il meccanico da quel che ricordo, dopo averla messa sul ponte, ha sganciato un manicotto presente nella parte sottostante il radiatore in modo tale da togliere il più possibile il liquido, poi sempre se non ricordo male ha lavato con dell'acqua corrente il circuito e infino ha chiuso tutto e per gradi ha ripristinato il livello dopo aver mandato in temperatura il motore.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2009, 19:09
esatto....levi il manicotto sottostante la vettura...esce il liquido....chiudi il tubo com'era prima....e togli i tappi di sfiato (che ci dovrebbero essere anche sulla stilo)...di solito sono nei tubi che vanno dal vano motore all'abitacolo...riempi fino a che non esce liquido dagli sfiati....chiudi questi ultimi e rispristini il livello....scaldi il motore fino a che non attacca la ventola....spegni il motore...a freddo controlli il livello....e stai ok! :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 13:20
Bene, sapete dove sono gli sfiati? Magari potreste postarmeli in una foto? Ma perche' devo mandarlo in temperatura? Per via del termostato che si deve aprire?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 13:56
in modo che l'acqua girando riempia tutto l'impianto (col calore poi si dilatano un poco i tubi quindi "mangia" liquido)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 19:28
esatto! :ok: gli sfiati dovrebbero essere sui tubi che vanno dal motore ll'abitcolo....ma non posso avere foto visto che non ho la stilo :unsure: ...vado a memoria di una che avevo in officina la settimana scorsa...dovrebbero essere li..! :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 9:15
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
confermo ke sulla mia esistono 2 sfiati , uno nella parte anteriore del motore ( si vede il tubo metallico con il dado a brugola ke fa da sfiato , e l'altro e nella parte di destra sotto la valvola erg, xò è più imboscato .... quando m hanno cambiato il motore , dopo alcuni km la temperatura dell'acqua m è arrivata alle stelle , il kè riportata dal mecc , hanno agito su questi 2 sfiati x spurgare l'impianto :P
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 12:58
tu intendi quelli nel monoblocco...io invece intendevo quelli sui tubi... :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 15:37
Utente Bannato
Utente Bannato
su i tubi ??? io d quelli parlo... gli sfiati sono sui tubi!!!! :huh:
LO SCALMANATO
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2009, 19:43
eh si.....questi sono quelli della mia bravo 1.6 mjet.....e della palio td70...sulla stilo dovrebbero essere più o meno simili! li vedi....sono tappi che si svitano col cacciavite a taglio! :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2009, 8:20
Utente Bannato
Utente Bannato
hem ... no ... sulla stilo io nn li ho cosi .... :huh: a mezzogiorno ke sono a casa faccio le foto e le posto dai ;)
LO SCALMANATO
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2009, 14:30
Ho cercato le viti di spurgo, sul 1900 jtd 115cv ne ho trovato una che rimane vicinissima all'egr, ce ne altre?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2009, 12:06
Sto per cambiare il paraflu, qualcuno ha qualche informazione in più oltre a quelle riportate??
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 12:35
l'hai poi cambiato? Andrebbe cambiato ogni 4 anni (e 2 anni il liquido freni)...
Io ho messo il paraflu up al posto del paraflu 11 (dopo aver lavato a fondo l'impianto...)
Confermo quanto già detto, scarichi l'impianto (non nella fogna, mi raccomando!!!Io l'ho raccolta e l'ho data al mio amico meccanico ;) ) scaccando il manicotto più in basso (quello che esce dal radiatore), poi lavi con acqua corrente (qui purtroppo viste le quantità di acqua in gioco ho scaricato tutto nella fogna, ma tanto era tutto stra-diluito oramai) fino a quando non esce acqua pulita...
Io accendevo il motore e lo facevo girare con sola acqua per ripulire anche il termpostato (valvola termostatica), pompa dell'acqua e passaggi vari..poi ho staccato tutti manicotti del radiatore e l'ho lavato per bene...
Infatti mi ci è voluta quasi un'ora e almeno 6-7 riempiture/svuotamente dell'impianto/radiatore per eliminare del tutto il Paraflu 11 (blu)...
Poi ho fatto il pieno con il Paraflu UP (rosso) già diluito, così non sono dovuto diventare scemo per capire se usare acqua distillata da miscelare al puro..o usare acqua di rubinetto (ho cercato ovunque su internet e ci sono entrambe le teorie, non si riesce a capire se si meglio quella distillata o meno).
Adesso, in occasione del cambio dischi/pastiglie, farò lo stesso lavoro con il liquido freni ;)
Diego
Immagine Stilo 1.9 JTD MW Dynamic: grigio orione metallizzato,interni pelle beige,bracciolo ant e post,clima bi-zona,sedili post scorrevoli e reclinabili,tavolino sedile ant.,cassetto vano portafusibili e sotto sedile guida,aletta parasole passeggero illuminata,esclusione EGR,Cerchi 17" Pentarazze Fiat con Michelin Pilot Sport 3 215/45R17,vetri posteriori oscurati,Pioneer DEH-7300BT Bluetooth + Coral Monza MK165 + JBL GTO 629 + JBL GT5-A604.
Ho sempre trovato la Stilo anonima ed orribile, ma ora che la guido devo darle atto che è comunque un'auto con molti pregi... ;)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 13:03
una raccomandazione: non mischiate mai il normale paraflu o similari, quello blu per intenderci, con il paraflu up, quello rosso, si possono verificare delle reazioni tra i due liquidi creando dei fanghi che vanno poi ad otturare i passaggi nel radiatore e dare dei malfunzionamenti a termostati e pompe acqua... :saggio:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 21 settembre 2009, 13:24
Esatto, inoltre diffidate dai liquidi colorati...mi fanno morire dal ridere i Carrefour, i Bennet, ecc... che hanno una loro linea di liquidi antigelo, composta da liquidi di vari colori (gialli, verdi, blu, rossi, rosa, ecc...)
Mentre i liquidi originali hanno una formulazione diversa in base al colore (vedi tra il Paraflu UP e il Paraflu 11), quelli economici HANNO TUTTI LA STESSA FORMULAZIONE (non organica, per intenderci non vanno bene per motori con parti in alluminio perchè non proteggono dalla corrosione), cambia solo IL COLORANTE!!!
Infatti leggendo sulla confezione c'è scritto "da miscelare con quello che più assomiglia al colore del liquido della vostra auto"!!!! :o: :o: :o: :censo:
Sono dei figli di buona donna...e chi non capisce nulla va li e crede di comprarsi un antigelo uguale all'originale spendendo un terzo o un quarto del costo dell'originale!!!
Comprate solo antigelo con caratteristiche UGUALI a quelle dichiarate dal costruttore...e non quelli che hanno lo STESSO colore!! :blink:
Diego
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 20:34
Oh yes! L'unica cosa che mi ha turbato un pochetto, è stato il fatto che il monoblocco non si svuota e al suo interno rimangono circa 2 litri di acqua,quindi mettendo il predilutio poi si diluisce ancora di più. Ma di dove sei?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2009, 20:41
basta metterne un po' di quello puro.......ma se vuoi perderci tempo, basta smontare la valvola termostatica e soffiarci con l'aria compressa lasciando scollegato il manicotto inferiore che va al radiatore, poi bisogna prestare moooooolta attenzione a spurgare correttamente l'impianto,altrimenti si possono creare delle embolie che poi possono creare delle rogne....
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2009, 0:43
No no, ti garantisco che se metti in moto e lasci i manicotti di scarico staccati (continuando a buttare acqua nel radiatore) piano piano si pulisce tutto :B): :evvai:
Come ho già scritto io in precedenza avevo il Paraflu 11 (quello blu) nell'impianto, così ho dovuto lavare tutto per bene finchè non usciva acqua limpida sia dal radiatore, sia dal monoblocco...ho dovuto insistere molto, purtroppo ho "sprecato" anche molta acqua, ma il mio era un intervento particolare, se fai il cambio da blu a blu o da rosso a rosso, basta sciaquare bene radiatore e monoblocco con acqua e resterà ben poco del vecchio liquido!
Sono delle parti di Castellamonte..conosci? Fino al mese scorso ho fatto tutti i mercoledì sera al Marinella, a casa tua! :yeah:
Per lo spurgo, confermo, è necessario farlo bene ed in tempi diversi, infatti bisognerà ripristinare il livello almeno 2-3 volte...
Io lo controllo anche il giorno dopo, a motore freddo, sovente manca ancora sempre un tot di liquido...
Comunque ora in circa 20.000 Km non mi ha consumato un goccio di liquido antigelo...veramente ottimo, non ci sono perdite e la guarnizione della testata è ok! :evvai: :B):
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 22 giugno 2010, 16:58
fra85 ha scritto:
confermo ke sulla mia esistono 2 sfiati ,.......:P
Eppure dovrebbe essercene uno sul radiatore. Sulla 1900 JTD 115 non è facilmente accessibile ( io almeno non l'ho trovato) essendo il radiatore "inscatolato" in un involucro di plastica. Qualcuno vi è riuscito e sa indicarmi la strada giusta per accedervi senza dover smontare troppa roba? Grazie.
