Oggi è domenica 8 novembre 2026, 9:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: sostituzione filtro olio faidate stilo mjet 120cv
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 14:34
Ciao,
vorrei saper se si riesce a sostituire da soli, senza ponte, il filtro dell'olio della stilo mjet 120 cv; qualcuno lo ha fatto?
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: sostituzione filtro olio faidate stilo mjet 120cv
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 18:24
Usato il cerca??
Sono sicuro che ci son topic a riguardo..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 18:57
io non so come è fatto mjt 1.9,nel senso posizione del filtro,cmq jtd è a sinistra del cat 1 ed ha filtro normale,poi ho fatto la sost filtro del 1.3 mjt(punto) ed è comodisimo sotto coperchio motore quindi lavori in piedi ed ha un filtro cartucia a bagnio non lo so se c'entra col 1.9 mjt,ma ti diro quel che so.
se non lo sai come si fa,la procedura è questa:nel caso sia sotto,come jtd,ti serve una lata e attrezzo x svitare il filtro,poi bagna guarnizione del filtro(O-ring)con olio e avita con la mano piu che poi,spero non 6 forte come tayson.
nel caso sia come 1,3 mjt svita il tapo del supporto filtro l'olio forse una 24,cambia O-ring,piaza nuovo filtro,attenzione che ha suo senso,aggunggi 150 gr d'olio,avvita con chiave din.25nm(non confondere kg e newto meter).fine
dimenticavo,nel 1 caso devi solevarla leggermente,mi raccomando asicura bene sotto,con ceppi,cavaletti ecc
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 21:54
ti conviene almeno sollevarla dal lato guida almeno 30 cm in modo da essere comodo sia nello smontare la faldana sotto motore e sia per mettere qualcosa sotto alla coppa per raccogliere l'olio,il tappo dell'olio si trova a dx ed ha una testa a brugola di 10,mentre per il filtro ti servirà una chiave a fascia ma ricordati di svuotare prima l'olio altrimenti.....be ti lascio immaginare!!!!
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 22:28
io riesco a lavorarci sotto senza alzarla.. e la mia ha il kit estetico.. al massimo dovrai levare il paraurti per guadagnare qualche cm, ma si riesce. e con la macchina per terra puoi sforzare, battere quello che vuoi senza la paura che ti caschi in testa :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2009, 9:00
crazy stilo ha scritto:
...mentre per il filtro ti servirà una chiave a fascia ma ricordati di svuotare prima l'olio altrimenti.....be ti lascio immaginare!!!!
non è x fare il prof,ma non mi risulta che il filtro sia piu in basso rispeto la coppa dell olio :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2009, 17:24
esatto, il filtro è parecchio + in su sui jtd/mjet.. la coppa invece è sui 15-20 cm da terra.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2009, 19:19
Ma non ho capito se il filtro si trova lato guida o lato opposto, inoltre se si trova davanti o dietro.
Grazie.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2009, 19:20
lato passeggero sul davanti
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2009, 19:35
Allora mi conviene alzare con un cavalletto il lato passeggero?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 1:05
ti conviene preparare due scivoli in legno, con altezza a 20/30cm. circa, dove salire con le ruote anteriori in modo da lasciar libera tutta la zona sotto il motore e lavorare comodamente :)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 15:42
io di solito smonto il paraurti in pochi minuti e lascio tutto a terra ;)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 18:25
è così facile smontare il paraurti? e dopo smontato mi trovo il filtro facilmente accessibile?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 18:41
a dire la verita non so se si vede cosi bene smontando paraurti,ce sempre il radiatore.podarsi che mi sbagli,mai smontato paraurti.perche non fai come ti ha descrito paolo,da sotto si vede bene.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2009, 21:06
sisi ma bisogna lo stesso lavorare da sotto.. togliendo il paraurti si guadagnano solo qualche cm da terra in modo da passarci sotto con tutto il busto. poi il filtro lo si ha proprio davanti alla faccia a una trentina di cm. ovvio che se hai modo di alzarla in totale sicurezza è meglio, ma se non hai niente prova a strisciare sotto.
se non l'hai mai smontato un paraurti, te lo consiglio solo se te la cavi bene in questi lavori, sennò lascia perdere meglio :lol:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2012, 19:08
Scusate, ma il nuovo filtro olio va riempito con olio prima di montarlo oppure si può montare vuoto e fare qualche accenzione quadro per farlo riempire tipo il filtro carburante?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2012, 19:56
si monta vuoto....
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 18:58
ragazzi scusatemi, io ho cercato e cercato e non ho trovato nulla: ho una stilo multijet 140 e stavo cambiando l'olio proprio oggi, volevo sostituire anche il filtro e.....ma dove cavolo si trova il filtro?
La macchina la posso sollevare se serve, il mio problema è che guardando sotto il filtro proprio non sono riuscito a trovarlo. Se mi postate qualche foto o un link, o una spiegazione dettagliata antiscemo ve ne sarei molto grato, tra l'altro oggi ho svuotato il circuito ed entro domani devo rimettere l'olio per poter andare al lavoro la prossima settimana, e se non riesco mi tocca riempire l'olio senza cambiare il filtro.
Help to everybody, grazie per il vostro aiuto......se poi mi postate anche il link di un video tutorial...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 20:41
si trova tra il radiatore e il blocco motore, di fianco la turbina
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 23:09
Lato guida, lato passeggero? Potresti postarmi qualche foto?
Io oggi mi sono messo sotto la macchina, e sono arrivato all'altezza della turbina, ma non ho trovato nessun filtro dell'olio.
E' visibile in posizione alta o bassa? Cioè ci arrivo da sotto l'auto oppure da sopra?
Ultima modifica di paologeo il lunedì 28 gennaio 2013, 1:59, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", non serve se rispondi al messaggio precedente
