Oggi è lunedì 16 luglio 2018, 13:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 154 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia corpo farfallato
Numero Post: 141 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2016, 11:56
:cry: :cry: :cry: :cry:
Di nuovo il corpo farfallato!!!! Non ce la faccio più!!!
Stilo 1.6 16V 5p - type 1 - 06/2003 - blu navy - Parrot MKi 9100
Utente n. 89
Numero Post: 142 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2016, 18:04
smontalo e puliscilo bene, se l'auto è usata in città o comunque a bassi giri è facile che si intasi e pulirlo da montato non è il massimo.
Numero Post: 143 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2016, 18:24
Già fatto. Poi dalla diagnosi approfondita è venuto fuori che l'accensione delle candele provocava un disturbo sul potenziometro dell'acceleratore, dovuto a cavi e falsi contatti. Risolto questo sono comparse altre anomalie che non erano reali. Così l'elettrauto si è fatto mandare il firmware della centralina e la sta formattando... Speriamo! :( :cry:
Utente n. 89
Numero Post: 144 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2016, 21:24
che casino :azz:
i problemi elettrici sono i peggiori purtroppo <_<
Numero Post: 145 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2016, 13:55
Per chiudere la mia discussione, dopo tre mesi circa ho riavuto l'auto. E' stata sostituita la centralina, e ora l'auto va come deve...
Utente n. 89
Numero Post: 146 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 10:34
Salve a tutti scrivo qui sperando possiate darmi una mano. ho una fiat stilo multiwagon benzina 1.6 16v del 2003 che la mattina del 24 dicembre mi ha lasciato a piedi. A macchia accelerata su un rettilineo in piano si è accesa la spia gialla del motore e subito dopo quella dell'asr. sull'lcd sono comparse le scritte avaria motore, avaria asr, avaria esp. ho messo in folle perchè l'acceleratore non andava più nonostante il motore girasse e mi sono fermato per vedere cosa fosse successo. ho spento tutto e dopo qualche secondo ho provato a riaccendere e il motore si avviava e andava al minimo e ricomparivano subito spie e scritte di avaria. schiacciando sul pedale dell'acceleratore i giri non salivano. provando a mettere la prima e a spostare la macchina si spegneva. il mio meccanico ha collegato il computer per la diagnostica e ha rilevato un errore al corpo farfallato. ha smontato il corpo farfallato e lo ha pulito ma il problema continua a persistere. potreste darmi qualche consiglio?
Aggiornamento
Oggi il meccanico ha sostituito il corpo farfallato e anche il blocco acceleratore ma ancora il problema persiste. Dice che potrebbe essere la centralina. Puó essere?
Numero Post: 147 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 10:39
Assolutamente si. Purtroppo anch'io ho pensato non poco, ma alla fine sostituendo la centralina si è risolto tutto.
In realtà ho letto in giro che il problema potrebbero essere solo i contatti all'interno della centralina, per cui aprendola e revisionandola potresti migliorare la situazione. Io ho montato una centralina usata riprogrammata.
Utente n. 89
Numero Post: 148 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 10:48
sono appena andato a prenderne una usata per 80 euro in uno sfasciacarrozze. ce l'ha l'elettrauto che la sta programmando o non so che. spero di risolvere :wacko:
Numero Post: 149 MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 16:54
aggiornamento
mi hanno installato la centralina riprogrammata e la macchina va. 100 euro fra meccanico ed elettrauto e 80 euro di centralina mi è costato sto scherzetto. sperando di aver risolto
Numero Post: 150 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 11:57
aggiornamento
stamattina è spuntata la spia gialla del motore :(
portata dall'elettrauto e controllato tutto. boh che sarà?
Numero Post: 151 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 13:25
Cablaggi/connettori impianto elettrico, ossidazione/falsi contatti, quindi segnali falsati e/o mancanti.....purtroppo
Numero Post: 152 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 14:12
Tipico... Il mio iter fu: corpo farfallato, cavi, quindi centralina.
Utente n. 89
Numero Post: 153 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 17:24
i camblaggi che costo hanno?
Numero Post: 154 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 17:25
Ricordo che non mi fece pagare nulla quando revisionò i cablaggi.
Utente n. 89
