Oggi è sabato 21 settembre 2019, 0:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: slittamento cinghia servizi / ruota libera alternatore r
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 11:44
ma che prova hai fatto allora? :huh:
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 17:39
non avevo mai notato se in accensione lo faceva..ho "ascoltato" il motore finchè l accendevo e nn fa rumore..questa prova ho fatto..il mio problema lo fa in corsa quindi non posso toglierla e provare
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 17:58
se lo fa a marce alte e prima tutto è regolare, mi pare strano che sia la cinghia, io la vedo + come una frizione che slitta, però come ti ho detto, prima di tutto devi individuare con certezza assoluta da che parte del motore viene il rumore.. e mentre vai non è facile.
se poi sei sicuro venga dalla zona cinghia, l'unica è controllare un pò tutto, puleggie varie, tenditori e lo stato del parastrappi della puleggia.
se hai un pò di pratica a smontare ti posso dare qualche dritta anche su come controllare, sennò devi portarla dal meccanico.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 18:35
ok so con certezza che è nella parte destra dell auto e secondo me non è la frizione che slitta perchè sono andato a far montagna e la frizione sembra apposto...altrimenti slitterebbe o sbaglio?
sembra che sia una cinghia che slitta,quindi questo rumore può esser dato dalla cinghia usurata o può essere anche un rumore di tenditore o pulegge?
grazie BILUCO per l aiuto
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 18:57
le cinghie sono 2, una non può slittare (distribuzione, per via dei denti) o meglio, se slitta il motore parte..
la seconda può slittare, ma te lo farebbe sicuro anche con le marce basse e in accensione.
quindi o è una puleggia o qualche tenditore, però per esserne sicuri bisogna metterci mano..
sei originale a mappatura?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 18:59
si si tutta originale...1,9mjet 140cv..cmounque anche a me era sorto il dubbio del tenditore perchè la cinghia mi sembra buona...posso farlo io in casa il controllo di quest ultimo?
tu l avevi cambiato ma il rumore persisteva o sbaglio?
come posso fare per controllarlo?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 19:15
io ho smontato tutto e ho testato che si è rotta la ruota libera della puleggia dell'alternatore, ma siccome non crea rotture (ma solo il fastidioso rumore) al momento non la cambio.
i controlli li puoi fare, ma devi essere abbastanza pratico perchè è facile fare danni. devi lavorare da sotto, quindi da sdraiato se non hai un ponte..
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 19:21
ok ho capito grazie...per il momento se la lascio cosi non dovrebbe far danni giusto?
poi tra 10mila km ho il tagliando pensavo di farla controllare la..
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 19:23
eh dipende da cos'è, non sapendolo non posso dirti nulla di preciso.
dipende anche da com'è questo rumore e se è aumentato nel tempo.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2010, 19:25
va bene grazie dei consigli..dalle mie parti si dice chi spende poco spende dopo..quindi al + presto andrò a farla vedere e se ci son rotture sostituisco..grazie
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2011, 15:33
Per chi fosse interessato su eper per chinghia servizi per il JTD 115cv la fiat riporta
55193679 L=815 per i modelli SENZA aria condizionata
71739512 L=1270 per i modelli CON aria condizionata
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2011, 22:56
:angry: :angry: oggi per la prima volta sono rimasto a piedi proprio mentre rientravo da lavoro.
era da un po di giorni che sentivo rumore e una puzza strana non di bruciato provenire dall'alternatore, l meccanico mi disse che era la pulegia frizionata dell'alternatore, francamente l'ho sottovalutato perche oggi dopo circa venti giorni e successo: mentre camminavo nel traffico ho sentito di botto il rumore cambiare e diventare un sibilo nello stesso tempo si sono accese un po di spie di segnalazione tipo avaria luci, ABS ESP, chiaramente mi sono subito fermato e ho notato che fuoriusciva del fumo dal cofano, preso dal panico ho subito spento l'auto e aperto il cofano, il fumo proveniva dalla zona dell'alternatore, non sapevo cosa fare chiaramente in quel momento ho rimpianto di non aver avuto un estintore, ma per fortuna era solo fumo che dopo un po si è attenuato.
quando vado per mettere il quadro ho avuto la sensazione che la batteria fosse scarica, in quanto il quadro si accendette con luce fioca e dopo pochi istanti non vi era più alcuna carica della batteria.
potrebbe essere l'alternatore andato? o la batteria?
domani lo scoprirò!!!
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 14 dicembre 2011, 10:18
se proveniva dalla zona sinistra posteriore del motore è l'alternatore. La puleggia non centra nulla, tantè che sui vecchi jtd non esisteva nemmeno la puleggia alternatore frizionata con la ruota libera, quindi nel caso ti si fosse rotta (come da me) otterresti "solamente" un rumore nell'avviamento a caldo e qualche sollecitazione in + alla cinghia. Se l'alternatore faceva fumo e la batteria si è scaricata, o sono solo le spazzole o è partito tutto.
comunque il problema che hai avuto non è collegabile alla puleggia frizionata rotta.
 Oggetto del messaggio: Re: Cinghia Servizi / ruota libera alternatore rotta - Stilo
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2014, 14:22
Allestimento: Racing
ciao a tutti,stamattina rientrando a casa mi si e' accesa la spia della batteria e si sentiva un rumore proveniente dal motore .Appena aperto il cofano ho visto uscire del fumo dall'alternatore
e a quel punto mi sono sbrigato a staccare la batteria.Indubbiamente l'alternatore ormai e' fuso ma qualcuno puo' spiegarmi cosa e' successo? quanto mi costerebbe un'alternatore nuovo e e' possibile cambiarlo da me oppure deve essere smontato da sotto cioe mettere la macchina sul ponte? nel caso la devo portare in officina si puo' staccare la linea all'alternatore momentaneamente senza avere problemi con la centralina?
mille grazie
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2014, 15:55
Ci vuole il ponte per fare il lavoro in maniera comoda, che linea vuoi staccare? Cmnq ci sono i rigenerati che costano meno e con garanzia
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2014, 17:33
ok gia mi sento meglio,pero' quando giro la chiave senza mettere in moto mi ricomincia a uscire fumo dall'alternatore quindi prima di portarla in officina meglio isolarlo. stranamente come si e' accesa la spia batteria e' aumentato anche il minimo :machestaiadì:
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2014, 21:43
il minimo aumenta perchè l'alternatore non "ruba" più potenza al motore, in quanto non sta caricando e non crea sforzo, dovresti staccare il cavo rosso che arriva alla batteria (dall'alternatore), se la batteria è ancora ben carica qualche km riesci a farlo, spero che l'officina sia vicina
Numero Post: 58 MessaggioInviato: domenica 19 gennaio 2014, 19:27
ciao paolo,alternatore sostituito con uno nuovo con circa 230 euro manodopera esclusa .cosa strana e' che se staccavo il cavo dalla batteria allo stesso tempo isolavo anche il motorino di avviamento quindi ho dovuto staccare il cavo direttamente sull'alternatore,unico problema e' che poi non mi funzionava il servosterzo :blink:
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2014, 2:12
Sì ė normale
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 9:44
Allestimento: Actual
Chi può controllare mi sa dire se nella stilo MW (120 CV Mjt) la cinghia servizi é più corta (1255-1256)
Su Mister Auto mi da : Cinghia Poly-V CONTITECH - Rif.: 6PK1256 ( FIAT : 71744462 - 55202378 - 71746482)
Il motore è il 192A8000 la cinghia dovrebbe muovere alternatore e compressore clima. Grazie.
